查看: 10902|回复: 10
[原创视频] PLM之家UG网-产品参数化Wave视频教程 4 UG NX WAVE 的编辑更新
 火 [复制链接]
2477
发表于 2013-9-21 19:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【PLM之家UG网-产品参数化Wave视频教程】4 UG NX WAVE 的编辑更新; Q/ X; h. X! |7 I8 f1 o; ^& u
UG NX WAVE 的编辑更新
 UG NX WAVE 的编辑更新
" E" q) e- N) z6 t- T
4.1 设置WAVE更新方式+ A8 f3 o! Y: Y. N* w" b
4.2  Wave模式下的冻结8 D$ o% D+ A; x; \, ]
4.3  更新状态
* }7 y! ?6 @! }/ I+ G) z4.4  加载内部数据选项
: c4 h6 z# {- l* l% ?4.5  实例演习-Wave加载选项
, D) n5 W& k: i3 w" Y! P
采用WAVE连接方法的优点是能够自动更新相关的编辑修改,但是,如果一个装配中有许多几何连接,一旦在一个组件中进行编辑,所有的相关组件马上自动更新,会造成大量等待时间,影响NX操作和使用性能。
. W" o+ ?: t) i# `9 o$ d延迟部件间更新(Assemblies→ Delay Interpart Update):用于控制这种自动更新
% U1 z( F* i( j/ U* W在本作业中冻结(Freeze in Session)
( |5 @0 C- ]! ~( q永久冻结(Freeze Persistently)
  b2 s2 x! K9 {8 R6 c: s7 L, N解冻(Unfreeze)
' Q- m; H5 V; X& d# X) F重解更新状态(Resolve Update Status)5 {& J4 a' S- ~0 q& w$ i, M# [
显示过期对象(Show Out of Date Objects)
) m. N. `* d# e( u5 u+ ~将组件进行冻结或解冻更新的操作,为了使更新不发生错误,可以先把可能会发生更新失败的组件进行冻结,再手动进行解冻更新
0 X* G' r: Y$ w1 G3 E+ z  b冻结部件的用处:第一,在随机更新一个大而复杂的装配时;第二,当你知道某些组件编辑会造成更新出错。你可以先编辑想要修改的部件,而后再编辑冻结的部件。第三,采用永久冻结方法可以保护一些重要部件的无意修改。
8 U* J' h: s0 Q, L, U" G" `6 y& _5 n为了保证部件的更新,所有组件必须完全装载。完全装载可以采用Make Work Part,或Make Displayed Part方法。但是,在一个大装配中一个一个设置工作部件非常麻烦。下列工具可以自动装载WAVE数据,从而保证所有组件的自动更新。
/ |) B3 \7 [) `$ f. r" S- UFile→Option→Load Options;! b" q* [7 S! U( h# F- L2 `, }
Assemblies→WAVE→Load Interpart Data;$ H  ?* P! @/ |' ^
Assemblies→WAVE→Associativity Manager→Resolve Update Status;
% v/ d3 y% R- S7 L; e5 x( a
# [& E. `1 u& ]: f" J
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:26:48 | 显示全部楼层
4.1 设置WAVE更新方式
4.2  Wave模式下的冻结
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:26:50 | 显示全部楼层
4.3  更新状态
4.4  加载内部数据选项
4.5  实例演习-Wave加载选项
发表于 2013-11-20 10:51:11 | 显示全部楼层
比如一套大灯,一个组件的步骤是上千过万的,虽然延迟更新了,更改一个命令参数,老是会出错,比如一张面拔模为+z方向,更新会出现向-z方向,或者错选成其他面去。这样的弱智问题,到底是西门子软件本身问题么?
发表于 2013-11-24 14:05:32 | 显示全部楼层
哇,楼上的也是高手啊,好好向你们学习。
发表于 2014-10-15 23:15:33 | 显示全部楼层
wave是ug中很高级的应用!
发表于 2015-2-28 16:01:56 | 显示全部楼层
3.6 实例演习-曲轴设计
发表于 2015-10-20 16:15:28 | 显示全部楼层
顶一个,好东西啊
