查看: 1223|回复: 0
[转载] Catia 二次开发菜单图标的设计方法分享
发表于 2026-5-11 16:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 CATIA (CAA) 开发中,修改命令图标(Command Icon)对背景色和尺寸有严格要求。如果图标不符合规范,会出现背景变黑、显示模糊或完全不显示(变问号/空白)的情况。
* K: s8 e) y/ ^, h7 p以下是具体要求:1 L1 r( k  h, p/ K; s
- o' g  _% A; p% p) o
1. 尺寸要求 (Size)
, I7 e5 {% d1 [8 b% d* p: z* v  sCATIA 的工具栏图标分为两种固定规格:7 F- o" C( T( r+ a5 n% u# o/ q
  • 小图标 (Small Icon): 22 x 22 像素(用于普通工具栏)。
  • 大图标 (Large Icon): 32 x 32 像素(用于对话框或大工具栏)。
  • 提示: 必须严格遵守像素尺寸,建议准备两份不同尺寸的图片。
    3 D: C0 W: X5 t, }+ M' t  N% n
" [" T% h. O! l) i) d
2. 格式与透明度 (Format & Transparency)
! Q% T" w+ N. R. S& C: |这是最关键的一点,也是导致“背景色”出问题的主要原因:: c, D" \/ v% k1 g- U' K
  • 推荐格式: .png (支持 Alpha 通道透明)。
  • 背景色处理:0 A# m; O6 f9 R/ V2 f2 P7 y1 x( E
    • 透明背景: 必须使用 32 位的 PNG 格式,将背景设为透明。
    • 不要使用纯白或纯黑背景: 如果你直接保存为没有透明层的 JPG/BMP,CATIA 的背景色(通常是浅灰色)会和图标背景产生突兀的色差。6 l. z, t+ c2 c& a5 s1 Y# @
  • 位深度: 推荐 24位 或 32位。
    3 x4 h: V2 j5 i' l
8 K% M% b, P* t
3. 文件名与关联 (Naming Convention)
- a2 e( Y1 }) K# Y6 M7 e$ k( hCATIA 通过资源文件 (.CATRsc) 寻找图标。
$ W3 H7 J. v2 h. m" a6 u+ G
  • 命名建议: I_YourCommandName.png
  • 存放路径: 图标文件必须放在环境变量 CATGraphicPath 定义的路径下(通常是运行目录下的 intel_a\resources\graphic\icons\normal)。
    5 F0 W6 s1 _, v3 v& X
3 R- ?: T* W% |; d5 x+ A4. 颜色与风格0 `" M9 P* P+ X6 ^
  • CATIA V5 经典风格: 如果你想融入原版界面,建议使用略带立体感的蓝色/橙色调,并加上 1 像素的深色描边,这样在不同背景下都能看清。
  • 背景色匹配: 如果你无法做透明图,CATIA 标准背景的 RGB 值大约是 (212, 208, 200)。3 v% Y) p( v% H, _- Y0 k6 D
) X+ z6 V  \$ C* g0 f& M9 O4 L
5. 如何在代码/资源中应用
% }7 @; D, n7 v) a' D4 _在你的 .CATRsc 文件中定义:
: i2 ~4 f0 }- T6 ?& l& A
) B- T5 r8 V2 _' C. ?cpp
: ~6 B" T2 [+ s# l( \5 s! |
1 t- q- @7 a" S) V6 q% b+ U! O1 ZYourCommand.Icon.Normal = "I_YourIconName";
// 注意不要写后缀名
& O% H8 q4 O" OYourCommand.Icon.Pressed = "I_YourIconName_P";  E2 s: W8 k9 o4 @
YourCommand.Icon.Focused = "I_YourIconName_F";
4 u9 q+ K9 T: E8 O+ m' X, D4 H& l, k$ _  S
快速解决建议:
1 T8 r) _% t2 r& |- o3 ^' p; J8 A% x/ }2 x" P8 s% l( E4 G% S
: n  H  X, K! i5 I/ y$ S
6 y) G( @5 y" j( r4 O& l如果你现在的图标背景是黑色的,那是由于你用了带透明通道的 BMP 或者 位深度不兼容。请用 Photoshop 将图标导出为 22x22 像素、透明背景的 PNG-24 格式,然后重新加载。
7 ^8 {0 [8 i9 F1 q  }7 u# C! F6 b
! k6 V  Y6 L1 i1 x
# K' Y1 d( F4 H1 I. Q2 C5 v
