NX1847焊接助理视频
收藏本版 (1)|订阅|存档
NX1847焊接助理视频 今日: 0|主题: 25|排名: 35
PLM之家NX12.0焊接助理视频教程
1 焊接助理模块介绍
2 焊接功能使用
3 标记焊接及工程图焊接符号
4 管理焊接
5 定位器及测量点
需要高清请到兄弟共赢店获取
http://plmhome.taobao.com/
    22938 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
    519361 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
  • 关于焊接类型的常见 中英文 对照
    2T Spotwelds 集合为二层点焊 3T Spotwelds 集合为三层点焊 4T Spotwelds 集合为四层点焊 Structure 结构胶 Gap Filler 减震胶 Interweld 点焊密封 Hemming 包边胶 CO2 为二保焊 Laser Thaw 激光焊(熔焊)的集合 Laser braze 为激光焊(钎焊)的集合 Projection Welding 为凸焊集合 Stud Welding 为螺柱焊集合 Riven ...
    13201 admin 发表于 2018-8-7 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 5.3 简易测量阵列
    PLM之家焊接助理视频教程 5.3 简易测量阵列 Easy Measurement Pattern命令创建测量点的模式。 每个模式的测量点都在一个独特的平面上。 测量矢量以特定几何图形的形式排列。 这些测量矢量可以用作坐标测量机(CMM)的输入。 在创建测量向量之前,预览这些部分,点或两者。 分别编辑每个测量矢量功能。 将创建的功能导出到C ...
    24468 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 5.2 基准销定位器
    PLM之家焊接助理视频教程 5.2 基准销定位器 可以自定义为每种类型的基准显示的零件导航器图标,以直观地区分零件中创建的基准零件。 为此,请使用NXOpen.Weld.DatumIconBuilder回调。 这些命令让您可以定义轴基准中的物体。 您可以存储和显示: 输入基准平面。 定位点。 方向矢量。 基准定位器的定义和表示。 ...
    04000 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 5.1 基准面定位器
    PLM之家焊接助理视频教程 5.1 基准面定位器 这些基准特征用于夹具和夹紧工具的设计。 可以定义白色表面和轴基准中的物体。 您可以存储和显示: 输入基准平面。 定位点。 方向矢量。 基准定位器的定义和表示。 可以创建多种类型的基准,并根据您的公司标准或要求进行分类。 最多可以创建七种自定义类型的“基准面定位器 ...
    03700 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 4.4 分析和验证焊点
    PLM之家焊接助理视频教程 4.4 分析和验证焊点 可以分析由于对单个部件或部件进行设计更改而受到影响的焊缝。 例如,在产品开发之初,通常会将焊缝添加到装配中,以便于工具设计规划。 但是,您可能需要更改这些焊接,以便在产品开发过程中将设计变更合并到产品中。 ...
    03705 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 4.3 相连面查询器
    PLM之家焊接助理视频教程 4.3 相连面查询器 Connected Face Finder(相连面查询器)命令可以定位邻近固定点焊的零件上最近的面,并将相应的连接零件信息添加到点焊中。 从其他CAD系统导入的点焊点失去其连接的零件信息并保持保持状态。只要连接的面的连接不再存在,NX保留点状态也可以存在。焊点将保留连接的零件信息,但 ...
    03283 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 4.2 焊接顾问
    PLM之家焊接助理视频教程 4.2 焊接顾问 Weld Advisor命令根据预定义的设计和制造规则验证点焊特征。 在创建点焊或点焊之后运行焊接顾问。 选择要包括在检查中的点焊。 选择要执行的检查,并控制Weld Advisor对话框中的检查值。 在检查,点焊和结果状态上应用过滤器。 使用以下任一方式显示检查结果: Check-Mate可以访问H ...
    13696 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 4.1 焊接实用工具
    PLM之家焊接助理视频教程 4.1 焊接实用工具 Weld Utilities命令为您提供了可以修改焊接定义的功能。 将组ID分配给工作部件中的所有焊缝。 指定组ID颜色到点焊。 将传统(NX 10以前的版本)焊接点功能转换为与“焊接点向导”创建的焊接点功能相同的样式。 将单个特征组下的单个焊点特征或关节标记特征进行分组,并根据其连 ...
    03259 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 3.3 焊接注释
    PLM之家焊接助理视频教程 3.3 焊接注释 可以在“工程图”应用程序中创建注释并更改焊缝的绘图偏好设置。 处于“工程图”应用程序中时,可以插入焊接符号并定义其显示。 使用“焊接符号”命令来创建焊接符号,以指定类型,轮廓形状,尺寸,长度和/或间距和精加工方法等焊接参数。 使用“自动焊接符号”为零件中的任何焊缝自 ...
    03826 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 3.2 制造信息
    PLM之家焊接助理视频教程 3.2 制造信息 制造信息命令可查看有关焊接对象,BIW定位器或结构焊接接头的信息。 焊接接头和焊缝弧的长度和体积。 所选焊接接头和电弧焊接所需的焊接材料。 焊接接头和电弧焊接的设计或制造属性。 4GD中属性组和被管理属性组的属性。 要查看属性组和被管理的属性组,您必须设置以下焊接特性客户 ...
    03185 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 3.1 制造标签
    PLM之家焊接助理视频教程 3.1 制造标签 Fabrication Label命令在焊缝,基准点和测量点上应用标签和注释。 创建在CAD组件或模型中的焊接和基准数据的一个高层次的可视化。 同时用属性和参数等信息标记多个特征。 该信息可包括体积,连接部件,标识,等等。 ...
    03249 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.7 现有特征的几何创建焊接特征
    PLM之家焊接助理视频教程 2.7 现有特征的几何创建焊接特征 使用现有焊接特征的几何图形来创建焊接特征, 使用现有的焊接特征的几何来创建新的特征可以节省大量的设计时间。可以选择创建与父功能关联的新功能。 您可以使用“转换变换焊接”命令将关联焊接特征转换为非关联特征。 Mirroring the geometry of existing weld f ...
    03622 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.6 复合焊
    PLM之家焊接助理视频教程 2.6 复合焊 使用“复合焊接”命令将多个焊缝合并到单个焊缝中进行注释。 复合焊缝用于加固焊缝。 使用这些焊缝将不同形状的焊缝组合成单个焊缝,您可以使用单个焊接系统进行焊接。
    23253 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.5 接头标记
    PLM之家焊接助理视频教程 2.5 接头标记 使用连接标记命令来指示激光束焊接的位置。 联合标记特征由自定义曲线,点和属性定义。 您可以指定关节标记的位置和方向,以创建单个,多个或镜像关节标记。连接标记可以发布到Teamcenter中,由下游制造商管理和使用。 在翻边表面上创建平面接头标记。 创建单独的接头标记特征,无 ...
    03634 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.4 用户自定义焊
    PLM之家焊接助理视频教程 2.4 用户自定义焊 使用任何有效的建模技术来模拟焊缝形状。 将属性分配给实体以将其识别为焊接。实体在“零件导航器”中显示为焊接特征,用于焊接长度和体积计算。 在创建用户定义的焊接的同时创建焊缝的PMI符号。 从“焊接属性过滤器”对话框中访问用户定义的焊接。将“选择”筛选器设置为“焊接 ...
    03803 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.3 密封物
    PLM之家焊接助理视频教程 2.3 密封物 使用Bead命令使用路径和横截面创建实体。 定义的横截面形状可以沿着任意数量的对象上的路径扫描以创建“Bead”特征。 设计外密封件时的椭圆形截面,例如用于密封接缝和防止泄漏的截面。 设计结构密封时的管状横截面。 草图工具为焊接创建自定义形状。 ...
    03226 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.2 点焊
    PLM之家焊接助理视频教程 2.2 点焊 使用焊点向导和简易点焊命令创建,预览和编辑不同类型的点焊。 点焊是可以由一个或多个定位点定义的焊接点。
    14055 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程 2.1 电弧焊接功能
    PLM之家焊接助理视频教程 2.1 电弧焊接功能 电弧焊 使用此命令准备边缘并使用指定的横截面形状将两个对接板焊接在一起。 坡口焊接是整个制造过程中用来连接对接板的普通焊接。 沟槽焊缝可以有许多形状,如方形对接,J形槽或V形槽。 可以在简单的表面和复杂的表面上创建凹槽焊接,如轮廓不平或不平整的表面。可以在管 ...
    PLM之家焊接助理视频教程 2.1 电弧焊接功能+1
    03832 admin 发表于 2017-11-9 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程-1.4 焊接类型简介
    PLM之家焊接助理视频教程-1.4 焊接类型简介 电弧焊: 电弧焊接是通过熔合两个单独的金属部件而形成的焊接。 在两部分之间的接合处施加巨大的热量,金属熔化并直接混合,或与熔融的填充金属混合。 在冷却和凝固后,形成结合。 电弧焊接类型: Groove Fillet Plug/Slot 用户定义的焊接: 使用此命令将实体定义为用户定 ...
    03869 admin 发表于 2017-11-7 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程-1.3 焊接助理用户默认选项
    PLM之家焊接助理视频教程-1.3 焊接助理用户默认选项 用户默认设置允许自己的最佳实践和标准定制焊接。 部件间建模 Weld Assistant和Assemblies类别的用户默认设置对创建焊接要素很重要。 以下两个位置都启用了关联的部门间建模,否则无法创建焊接功能: Customer Defaults dialog box→Assemblies→General→Interpart M ...
    13953 admin 发表于 2017-11-7 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程-1.2 焊接典型工作流程
    PLM之家焊接助理视频教程-1.2 焊接典型工作流程 建模中的典型工作流程 指定焊接类型。 选择要连接的面/边。 指定定位焊接所需的附加参数。 取决于焊接类型,焊接特征由符号表示,如用于两层电阻点焊的(X),或者用于电弧焊接和结构粘合剂的固体或表面。 使用焊接顾问验证焊接点的位置。 工程图中的典型工作流程 ...
    45079 admin 发表于 2017-11-7 原创视频
  • PLM之家焊接助理视频教程-1.1 焊接助理功能概述
    PLM之家焊接助理视频教程-1.1 焊接助理功能概述 使用焊接助理可以自动创建和管理3D CAD模型上的焊接特征。 [*]创建,编辑和删除焊接功能。 [*]从中性文件格式导入点焊。 [*]将点焊输出为中性文件格式。 [*]检查焊缝特征的位置,并使用焊接顾问Weld Advisor识别违反设置标准的连接。 [*]使用客户默认值自定义根据自己的最佳 ...
    56338 admin 发表于 2017-11-7 原创视频
  • 响应大家需求,NX12.0焊接助理功能视频专辑开始录制
    NX12.0焊接助理功能视频专辑开始录制本视频主要讲解使用焊接助理模块进行焊接功能的建模过程,包括点焊,电弧焊,涂胶等功能,同时结合NX的工程图,自动标注焊接符号等内容!视频11月底正式发布! 大家拭目以待吧! 这是其中第一章的截图,期待吗? ...
    24658 admin 发表于 2017-11-6 原创视频
  • 新人帖 ug中焊接助理
    ug中焊接助理与结构焊接有什么不同
    711721 oon 发表于 2014-3-10 原创视频
  • 投票 NX9.0 焊接助理方面的视频教程有需要的么?
    NX9.0 焊接助理方面的视频教程有需要的么? 调查下,需要的人数多的话,近期录制 weld assistant! 超过100 人 我就录制 ,立刻马上!
    3923734 admin 发表于 2013-10-31 原创视频
