【PLM之家UG NX二次开发培训】11 NXOpen操作NX对象
2014-11-4 21:51| 发布者: admin| 查看: 2483| 评论: 1|原作者: admin
摘要: 【PLM之家UG NX二次开发培训】11 NXOpen操作NX对象 11.1 NX对象模型更新 11.2 NX对象删除操作 11.3 NX对象属性操作 11.4 NX对象部件操作 11.5 NX对象部件文件其他操作 11.6 NX对象装配操作 11.7 实例:遍历装 ...
11 NXOpen操作NX对象
11.1 NX对象模型更新
11.2 NX对象删除操作
11.3 NX对象属性操作
11.4 NX对象部件操作
11.5 NX对象部件文件其他操作
11.6 NX对象装配操作
11.7 实例:遍历装配
模型更新(Modal Update)是 NX 操作过程中的一个重要步骤,任何对 NX 对象模型的修改都需要调用 Modal Update 来实现最终的 NX 模型更新。绝大多数的NXOpen 方法的实现过程中都已经包含了 Modal Update,不需要开发人员显示调用 Modal Update 来完成。对于一些特殊的操作,为了性能(Performance)上的提高,开发人员可以循环调用这些操作过程,最后显示的调用一次 Modal Update,来实现所有对 NX 对象模型修改的更新,如对象表达式(Expression)和属性(Attribute)的修改过程。
Modal  Update 是一个复杂有序的过程,任何对 Modal  Update 过程中断或者强制结束的操作都可能导致 NX Session 以及 Part 处于不可预知的状态,包括 NX
Session 以及 Part 的损坏。 在 NXOpen API 中,Modal Update 通过 Update 类对象来实现。Update 类实例可以通过 NX Session 的 UpdateManager 方法得到。
Update *updateManager = Session::GetSession()->UpdateManager();
引用 throne22 2016-5-7 14:31
恒使用啊
