Teamcenter11.4 四层胖客户端 增加一个额外Oracle数据库图文教程
2018-2-23 10:28| 发布者: admin| 查看: 7142| 评论: 2|原作者: admin
摘要: Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle数据库图文教程 Teamcenter11.4 四层胖客户端 增加一个额外Oracle数据库图文教程 需要在 两层胖客户端的基础上进行OTW部署和相关操作,整体效果如下: 架构 ...
架构图如下:
具体步骤如下:
(1) 确保 两层胖客户端的两个数据库实例ok, 见  Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle数据库图文教程
(2)安装和配置J2EE, 两个pool manager服务ok, 注意我是在一台server上,pool manager相关端口不相同,关键是 tree cluster的名字要正确
(3) 确保服务正常启动,这里开始处理weblogic的部署问题,默认情况下是 7001 端口,这里需要新增一个端口7002 用来部署培训环境下的war文件。
新增一个weblogic server, 启动脚本自己写,内容如下: ServerTng 就是新增的weblogic server名称,设置端口为7002
startManagedWebLogic.cmd ServerTng http://TCICServer:7001
(4)重新部署配置war文件,这里需要两个war包,注意设置和相关端口,另外由于war名称在同一个服务器上不能重名,所以这里将培训环境的war名称设置为 tcTng
(5)部署两个war文件,确保服务正常
(6)测试两个廋客户端登陆ok
(7)接下来就是修改OTW的配置了,主要是instance的配置,需要修改两个地方,添加对应的名称,地址
(8) 启动所有相关服务,保证服务ok,运行otw 安装html文件,等待下载个更新,启动桌面teamcenter 4-tier快捷方式,登陆两个不同的数据库,测试文件上传下载ok!!!
引用 a150159 2018-2-23 16:05
厉害了我的哥
引用 wqggqw 2018-5-12 21:38
学习一下
查看全部评论(2)
