    23492 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
    519749 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
  • 隐藏置顶帖 置顶 UG NX8.5 高级技巧视频教程在线观看
    UG NX8.5 高级技巧视频教程在线观看 UG NX8.5高级技巧专题视频 第1章 妙用环境变量设置 第2章 Debug工具条调用 第3章 JA录制(二次开发) 第4章 自定义命令(二次开发) 第5章 图纸导出CGM文件(1) 第5章 图纸导出CGM文件(2) 第6章 NX中如何控制模型的质量 第7章 NX 中设置的所有环境变量的列表 第8章 如何 ...
    16613 admin 发表于 2013-9-20 UG NX高级技巧
  • 231.NX ;中如何设置 NX Nastran SMP 并行解算
    NX 中设置 NX Nastran SMP 并行解算 问题/症状: 我如何利用多个 CPU 来提高 NX Nastran 的解算效率? 解决方法: 所有 NX NASTRAN 解决方案序列都可以采用 SMP 或共享内存并行处理。 要从 NX 进行设置,只需编辑解决方案并打开“编辑解决方案”对话框。 然后,单击常 规选项卡。 打开“系统单元”对话框,展开 101-150,然 ...
    03891 admin 发表于 2020-6-21 UG NX高级技巧
  • 230. ISV 机床仿真,执行 NC 程序仿真时无法显示材料去除。
    230. ISV 机床仿真,执行 NC 程序仿真时无法显示材料去除。 Symptom: “Machine code based simulation”/” external program simulation” 已经打开了 " Material Removal" 但是仿真时仍无法看到切削材料的动作。 Solution: 这是因为你的 NC 程序中没有打开主轴指令,如果主轴没有启动的话,仿真将不会切除任 何材料。 ...
    02447 admin 发表于 2020-5-18 UG NX高级技巧
  • 229.NX1847 后增加设定“点”在 NX 里的显示样式?
    如何设定“点”在 NX 里的显示样式? Symptom: 从 NX1872 开始,NX 里可以设定“点”的显示样式。 Solution: 选择 Preferences-->Object--> General 在菜单的底部,可以设定点的显示样式,选项包括十字线或者圆点。 你也可以在 Customer Default--> Gateway--> Object--> Point-->Point Symbol 里调整。 ...
    02196 admin 发表于 2020-5-18 UG NX高级技巧
  • 228. 在虚拟机上安装 NX 时遇到报错“This processor is too old an...
    228. 在虚拟机上安装 NX 时遇到报错“This processor is too old and not supported any more”。 问题: 在虚拟机上安装 NX 失败,并显示“This processor is too old and not supported any more”错误消息。 但是,机器处理器支持 SEEE3 指令,不应该有这个问题。该如何处理? 解决方案: 访问虚拟机软件参数以进行硬件 ...
    01705 admin 发表于 2020-5-10 UG NX高级技巧
  • 227.如何在不打开零件的情况下找到用于构建零件的 NX 版本...
    如何在不打开零件的情况下找到用于构建零件的 NX 版本信息。 问题: 用户的操作系统上没有安装 NX,如何才能知道某个 NX 文件,是在什么版本的 NX 里创 建保存的呢? 解决方案: 在 Notepad/WordPad/Notepad++或任何编辑器中打开该文件,并搜索关键字 NX。 它显示了数据是在什么版本的 NX 里创建保存的。 例如: -------- ...
    01741 admin 发表于 2020-5-10 UG NX高级技巧
  • 226.UG NX一些典型的环境变量设置,永远很好用哦
    1、如果安装软件忘记了更改中文,则默认为英文,可以通过以下方法修为中文: UGII_LANG= simpl_chinese简体中文菜单界面 其他语言可以通过以下环境变量切换: UGII_LANG=french法语菜单界面 UGII_LANG=german德语菜单界面 UGII_LANG=japanese日文菜单界面! UGII_LANG=italian意大利语菜单界面 UGII_LANG=russian俄语 ...
    02907 admin 发表于 2020-4-7 UG NX高级技巧
  • 225. 输出 JT 文件时,为什么文件名会自动变化?
    225. 输出 JT 文件时,为什么文件名会自动变化? 问题: 当输出 JT 文件的文件名包含一些特殊字符,例如 "-","~","@" 等,得到的 JT 文件文件名 里的对应字符会被自动替换为下划线 "_". 解决方法: 这是动作是有参数控制的。到 tessUG.config 文件里找到参数 autoNameSanitize = true。把它调整为 false 的话,就不会有这 ...
    01978 admin 发表于 2020-4-6 UG NX高级技巧
  • 224. 提高NX在无internet连接的机器上启动速度
    有时我们会发现,自己的机器在没有接入互联网的时候,启动 NX 会比接入互联网时要慢 一些,这是什么原因?如何解决? 这个问题是在 NX1872 series NX 中 (e.g. NX1876, NX1888, NX1892)的一个已知问题,其原因是因为 NX 会在调用 Welcome page 和 update servers 的时候,会多次尝试连接internet ...
    01990 admin 发表于 2020-3-7 UG NX高级技巧
  • 223. NX新功能: 在装配上下文另存为组件
    223. NX新功能: 在装配上下文另存为组件 在装配上下文(assembly context)工作环境下如何另存组件? 在装配上下文(assembly context)工作环境中,对于零件的另存操作,除了常用的 Save as 命令外,还会看到一个新的存盘命令 "Save Copy As" ,这两个命令有什么不 同?分别适合在什么情况下用到他们? “Save as” 和 ...
    02445 admin 发表于 2020-3-4 UG NX高级技巧
  • 222. 官方免费快速下载西门子NX后处理相关程序的地址
    222. 官方免费快速下载西门子NX后处理相关程序的地址 提供多种CAM后处理文件下载 https://posthub.sws.siemens.com/
    12694 admin 发表于 2020-2-22 UG NX高级技巧
  • 221. 新版本NX支持直接拖拽导入其他CAD的数据格式
    221. 新版本NX支持直接拖拽导入其他CAD的数据格式 现在,可以通过拖拽的方法,直接把其它格式的数据,读入到 NX 里。 支持这种操作方法的数据格式包括: - IGES - DXF/DWG - STEP 214, 203, and 242 - CATIA V4 and V5 - ACIS - OBJ ...
    13693 admin 发表于 2020-2-22 UG NX高级技巧
  • 220. 如何导出IGES时候,仅仅导出 B-Surface
    导出 IGES 数据时不包含任何分析数据,仅导出 B-Surface。 用写字板打开并修改转换默认设置文件“igesexport.def”,把参数“FORCE-B- SURFACES=No” 修改为“FORCE-B-SURFACES=Yes”。这将从曲面中删除所有分析数 据(例如:offset face),创建仅包含 B 曲面数据的 IGES 文件。 ...
    02027 admin 发表于 2019-12-2 UG NX高级技巧
  • 219. STEP 输出的时候失败
    219. STEP 输出的时候失败 问题/症状: 使用新的版本的 OpenGL (V4.6) 以及更高的版本不能成功输出 STEP 解决方法: 要强制使用老的版本的话,您可以创建一个系统环境变量: JT_OGL45=1 JT_OGL45=1 不是 NX 的环境变量,而是被图形系统使用的变量. ...
    02288 admin 发表于 2019-8-26 UG NX高级技巧
  • 218. 产生 jt 文件的时候, 只产生 B-Rep 的方法
    218. 有没有一个办法, 产生 jt 文件的时候, 只产生 B-Rep 问题 我们在保存 NX 文件到 Teamcenter 的时候, 有没有一个办法, 自动创建 jt 模型的时候, 只产生 B-Rep? 解决方法 可以的, 有 2 种方法可以做到. 1. 到 Siemens\NX 11.0\PVTRANS 目录, 用文本编辑器编辑 tessUG.config. 然后找到在顶端的部分,叫做 EA ...
    02342 admin 发表于 2019-8-19 UG NX高级技巧
  • 217. 关于脚本启动NX 和 NX Viewer相关选项
    217. 通过 NX 的 batch 脚本启动 NX, 我却得到了, NX Viewer (或者其他的 application) 的启动界面 问题 通过 NX 的 batch 脚本启动 NX, 我却得到了, NX Viewer (或者其他的 application) 的启动 界面 解决方法 启动脚本中使用的是命令: "C:\...\NX11\NXBIN%ugraf.exe". 如果 "-nx" 的参数省略的话, NX 将会启动最 ...
    02544 admin 发表于 2019-8-19 UG NX高级技巧
  • 216. 解决Java环境报错问题 The Java Runtime Environment (JRE) was not...
    216. 执行外部格式转换工具遇到报错:“The Java Runtime Environment (JRE) was not found”。 Symptom: 通过 Windows 开始菜单(Start-> menu)启动文件格式转换工具的时候,遇到系统提示 变量 UGII_JAVA_HOME 设定错误,转换器无法正常工作。 The Java Runtime Enviroment (JRE) was not found. Install your own JRE ...
    03333 admin 发表于 2019-8-18 UG NX高级技巧
  • 215.安装 NX 遇到报错:"Error 1723. There is a problem with this Windo...
    215. 安装 NX 遇到报错:"Error 1723. There is a problem with this Windows Installer package" Symptom: 当尝试安装 NX 的时候,遇到系统提示下面报错: Error 1723. There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your suppor ...
    02147 admin 发表于 2019-8-18 UG NX高级技巧
  • 214. 输出 DXF 文件时提示错误信息:"No Write permissions at the i...
    输出 DXF 文件时提示错误信息:"No Write permissions at the input directory" 。 Symptom: 当使用 "File-> Export-> DXF"输出 DXF 格式文件的时候,NX 提示错误信息: "No write permissions at input directory, Saving the part file at ..." Solution: 进一步检查,在 NX 的日志文件(File-> Help-> Log File)中 ...
    02368 admin 发表于 2019-8-18 UG NX高级技巧
  • 213.在NX1847中 如何自定义修改尺寸标注内容
    213.在NX1847中 如何自定义修改尺寸标注内容 Symptom 当需要把一个尺寸标注为一个代号,并通过配套的表格来显示多个不同尺寸的相似零件 时。该如何修改尺寸值显示成为代号呢? Solution: 选择dimension --》 MB3 --》Settings --》展开 Text 节点 --》 选择 Format --》 选中 Override Dimension Text --》 在下面的输 ...
    03481 admin 发表于 2019-8-4 UG NX高级技巧
  • 212. NX 通过键盘快捷键修改尺寸保留小数位
    通过键盘快捷键修改尺寸保留小数位。 Symptom 如何通过键盘上的快捷键,快速的修改标注尺寸所保留的小数数位? Solution: 在创建,或者编辑尺寸的时候,我们可以修改尺寸所保留的小数数位。 这个操作也可以通过快捷键组合 'Alt' + '0-6' 来快速实现。 ...
    01982 admin 发表于 2019-8-4 UG NX高级技巧
  • 211. NX 如何查找某个零件都被哪些装配文件使用过?
    如何查找某个零件都被哪些装配文件使用过? Symptom: 在本地 NX 环境下,如何才能知道某个零件,都被哪些装配文件使用过? Solution: 这个可以通过使用“Where Used”命令(InformationàAssembliesàWhere Used)来 获取指定零件的装配使用信息。 Note: 软件会在你指定的查询目录中,检查所有的装配文件,并将有关你选 ...
    02611 admin 发表于 2019-6-17 UG NX高级技巧
  • 210. NX加工模块3D Dynamic verify页面为什么是灰色的不可用
    210. 3D Dynamic verify页面为什么是灰色的不可用 Symptom 刀具仿真中的 3D Dynamic tab 为什么有时可以使用,有时变成灰色了,无法选择执行 呢? Solution 这个问题和许可有关,执行 3D Dynamic 仿真需要对应的许可。 如果你当时无法获取相应的许可特征,那么这个对话框和功能就会是灰色显示,无法使 用。 无法获取许可的 ...
    02118 admin 发表于 2019-5-19 UG NX高级技巧
  • 209 如何知道装配里的某一个零件,是在什么时间被装配进来
    如何知道装配里的某一个零件,是在什么时间被装配进来的? Symptom 想知道装配里的某一个零件,是什么时间被装配进来的,该如何操作? Solution 请按照下面方法操作,以获取需要的信息: 1. 在 Assembly Navigator, 选中需要查询的零件 'MouseButton3 (MB3)àProperties'. 2. 选择 'Assembly' 页面. 3. 在 'Information' ...
    02218 admin 发表于 2019-5-19 UG NX高级技巧
  • 208. NX 在旋转模型的时候显示质量变差解决方法
    208. NX 在旋转模型的时候显示质量变差解决方法 Symptom 在 NX 里旋转图形区里的模型时,显示质量忽然变得很差,模型表面被撕裂扭曲,无法正 常显示。 Solution 首先需要检查你的显卡和操作系统是否是软件认证的,显卡驱动程序的版本也需要使用认 证版本,同时需要仔细检查下面的选项是否设置正确,以 NV 显卡为例: 1. ...
    02556 admin 发表于 2019-5-19 UG NX高级技巧
  • 207. Simcenter怎样解决由于不足的内存导致的解算结果无法获得
    207. Simcenter怎样解决由于不足的内存导致的解算结果无法获得 症状 怎样解决由于不足的内存导致的解算结果无法获得 解决方法 当在使用 Simcenter 3D 解算时, 当前处理设置完成后, 系统没能得到解算的结果, 尽管信 息窗口中看到了任务似乎已经解算完成了. (请看下面的一个例子),结果其实并没有得 到.。 我们如果选择 Ana ...
    207. Simcenter怎样解决由于不足的内存导致的解算结果无法获得+1
    02530 admin 发表于 2019-3-31 UG NX高级技巧
  • 206. 使用图纸Version UP修复新版本图纸相关问题
    206. 使用图纸Version UP修复新版本图纸相关问题 当老版本的图纸在新版本NX上打开后,可能出现线型相关的问题,使用version up 可以修复相关问题,具体看下图。
    206. 使用图纸Version UP修复新版本图纸相关问题+1
    02700 admin 发表于 2018-10-9 UG NX高级技巧
  • 205. 如何在Word文档中语言3D JT文件
    205. 如何在Word文档中语言3D JT文件 生成的JT文件,通过JT2GO工具生成HTML 在Word的应用商店下载并安装JT4Office 组件,就可以加载JT文件,预览并进行截图了!
    205. 如何在Word文档中语言3D JT文件+1
    02720 admin 发表于 2018-8-8 UG NX高级技巧
  • 204. 如何隐藏大装配的不可见边,显示更清晰
    204. 如何隐藏大装配的不可见边,显示更清晰 效果如下: (1)对于当前零件,直接在首选项,选择中设置关闭掉高亮隐藏边即可 (2)如果用户默认设置下修改,如下
    204. 如何隐藏大装配的不可见边,显示更清晰+3
    02934 admin 发表于 2018-8-8 UG NX高级技巧
  • 203. 如何修改CAM加工参数设置界面到浏览器格式视图
    203. 如何修改CAM加工参数设置界面到浏览器格式视图 效果如下: 更改方法如下: Select the operationàRMBàObjectàCustomizeàReset GroupàConvert to Explorer NX12.0.01 以后才有的功能哦!!
    203. 如何修改CAM加工参数设置界面到浏览器格式视图+2
    03143 mildcat 发表于 2018-6-17 UG NX高级技巧
  • 202. NX命令行相关详细配置讲解
    When starting the Visual Studio to build and/or debug NX applications, as well as when using NX utilities such as the signing tools or when running NX journals or applications, it is important that the command shell is set up correctly. This is especially important when you are working with multipl ...
    03485 admin 发表于 2018-6-5 UG NX高级技巧
  • 201. 参数化控制NX 表达式小数点位数技巧
    201. 参数化控制NX 表达式小数点位数技巧 非常好的技巧,给大家演示下。 测试数据 TEST = 3.1415926 N = 多少位小数,更改这里,结果会自动进行四舍五入TEST_ROUND = round((TEST)*10^N)/10^N 结果如下:
    201. 参数化控制NX 表达式小数点位数技巧+1
    03633 admin 发表于 2017-12-7 UG NX高级技巧
  • 200. NX启动缓慢解决方法 NX Startup Very Slow
    200. NX启动缓慢解决方法 NX Startup Very Slow NX 12.0启动缓慢可能是由于客户端和许可证服务器之间网络连接较慢引起的。 如果NX 12.0和SPLM许可证服务器在同一台计算机上运行,那么缓慢启动也可能是您的主机文件中缺少条目的结果。 要纠正这种情况,请在Windows文件夹中找到“主机”文件,并对其进行编辑,以添加一个新 ...
    03076 admin 发表于 2017-10-30 UG NX高级技巧
  • 199. NX安装报错解决 Error Handling Failed – NX Initialization error
    199. NX安装报错解决 Error Handling Failed – NX Initialization error 由于以下几个原因可能会发生此错误: 检查许可证服务器的真实主机名是否在许可证文件的SERVER行上。许可证文件由Siemens PLM Software以SERVER行的“YourHostname”或“this_host”电子形式提供,作为许可证服务器的真实主机名的占位符。 SPLM Lic ...
    05139 admin 发表于 2017-10-30 UG NX高级技巧
  • 198. NX 安装后无法启动的解决排查方法
    198. NX 安装后无法启动的解决排查方法 检查是否和License 相关,举例如下: cd / d c:\ Program Files \ Siemens \ NX 12.0 \ UGFLEXLM {在客户端} cd / d c:\ Program Files \ Siemens \ PLMLicenseServer {在服务器上} lmutil lmstat -c 28000 @ -a {其中28000是默认端口号,而是SPLM许可证服务器的主机名} 诊断信 ...
    04631 admin 发表于 2017-10-30 UG NX高级技巧
  • 197.如何在NX 11 Simcenter Motion中创建图形
    197.如何在NX 11 Simcenter Motion中创建图形 在NX 11中,我们引入了一种新的改进的Graphing Motion结果方法 首先,我们可以使用首选项来更改图形是否创建。 在主图形窗口中,或在单独的窗口中: 选择“独立图形窗口”: 在运动导航器中,选择要绘制的对象 - (例如,一个关节) - 并展开“XY结果视图” ...
    197.如何在NX 11 Simcenter Motion中创建图形+7
    04738 admin 发表于 2017-7-9 UG NX高级技巧
  • 196.NX11中如何激活teamcenter在资源条上显示
    症状 --------------- 196. 在NX10中,Active Workspace和Teamcenter Navigator选项卡都可以在NX资源栏中可见。 在NX11中,默认是仅显示“Active Workspace”选项卡。 解决方案: 在NX11中,如果NX以嵌入式启动方式启动,TC导航器将被禁用。 设置Teamcenter首选项UGII_ENABLE_TC_NAVIGATOR = 1以获取TC导航器在NX。 ...
    03994 admin 发表于 2017-7-9 UG NX高级技巧
  • 195.NX10与以前的NX版本的缩放方向相反
    NX10与以前的NX版本的缩放方向相反,如何进行调整呢? '文件 - >实用工具 - >客户默认 - >网关 - >查看操作 - >查看 操作 - >方向 将默认NX10设置从“前进到放大”更改为“向后变焦”在“中,使缩放行为与NX9及更早版本的NX相匹配。 这种改变是为了匹配其他系统和常见的行业惯例向前滚动以放大到屏幕上的对象。 ...
    03630 admin 发表于 2017-7-9 UG NX高级技巧
  • 194. NX中的cdf颜色设置和RGB颜色的转换
    问题: 如果你去[首选项 - >背景]'编辑背景'对话框打开。 在此对话框中单击任何颜色样本,“颜色”对话框将被打开。点击任何颜色框的RGB值所选颜色将显示在右下角。 这些值将在0-255的范围内。这些值不能用于颜色定义文件(.cdf)因为这里有RGB值范围0-1。 如何将0-255范围内的RGB值转换为0-1才能使用在.cdf文件中呢? ...
    04096 admin 发表于 2017-7-9 UG NX高级技巧
  • 193. 如何确定NX版本(维护版本)而不必运行NX?
    193. 如何确定NX版本(维护版本)而不必运行NX? 1.确定NX维护版本的最有效方法是什么? 无需运行NX? 一个。 远程登录到感兴趣的机器或客户端。 湾 打开命令提示符。 C。 浏览所选NX版本的ROOT DIRECTORY(在这种情况下为8.5)。 (即UGII_ROOT_DIR = c:\ Program Files \ Siemens \ NX 8.5 \ UGII \) 2. env_print命 ...
    03924 admin 发表于 2017-7-2 UG NX高级技巧
