[UG NX高级技巧] 223. NX新功能: 在装配上下文另存为组件
2020-3-4 10:19:38 2110 0
发表于 2020-3-4 10:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
- T/ ~& I5 ]+ k6 |0 g3 c223. NX新功能: 在装配上下文另存为组件
9 M, K- H; M- n% @在装配上下文(assembly context)工作环境下如何另存组件?  }1 r) Y9 H+ ?; O$ J1 z: H
在装配上下文(assembly context)工作环境中,对于零件的另存操作,除了常用的( C0 g. W7 s. |# y# l
Save as 命令外,还会看到一个新的存盘命令 "Save Copy As" ,这两个命令有什么不
$ f% R% }# \4 N: i! G6 D5 v- K同?分别适合在什么情况下用到他们?
( V6 e* S) s! v# \7 h “Save as” 和 “Save copy as”之间的区别:
1 Y2 \4 \& l1 J7 f- a% K8 \  f- Save As 创建新零件并替换部件中的现有零件
* V- A* `5 L: ~# |6 ^1 L- Save Copy As 在不影响和改变装配数据的情况下创建新零件$ B3 Z4 a7 o7 W3 \  _
在装配上下文(assembly context)工作环境中:
) u# s1 I& j* Dl 如果使用 in-place edit:$ B. L' _- k& R4 f0 V4 O1 i! k, K+ I
-零部件在部件的上下文中打开
5 Z3 J* e- H- S9 E! \3 p-可以使用- Save As 创建新零件并替换部件中的现有零件  A% C: j* p8 n  o# Z7 s7 Y
-可以使用 Save Copy As 在不影响和改变装配数据的情况下创建新零件) Y: b7 }" ]. u% b( G
l 如果使用 in-place open:
, f: L5 o2 |  j2 \( d-可以使用 Save Copy As 在不影响和改变装配数据的情况下创建新零件" R+ M: O+ P# `# p
- Save As 不可用,除非先关闭装配,把零件释放后才可以使用 Save as 功能。
8 s( z! b. K2 U( l6 C9 r* x, _' R5 |2 N7 E- v1 A
