    519780 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
    23522 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
  • 隐藏置顶帖 置顶 【官方视频】面向船舶行业的4GD解决方案概述-中文视频版本
    【官方视频】面向船舶行业的4GD解决方案概述-中文视频版本 **** 本内容被作者隐藏 ****
    4921817 mildcat 发表于 2013-12-23 资料
  • 第四代设计结合Teamcenter和NX软件的使用
    西门子数字化软件,应该在很早前就提出了这个概念,在针对轮船、汽车、飞机等上百万零件以上的产品设计过程中,传统的BOM管理方式已经捉襟见肘,针对系统驱动设计,优化设计流程以及多领域的集成,都需要一种新的理念去驱动设计。​ 在Teamcenter和NX设计软件集成中,适当的地方引入了4GD(4th Generation Design)的理念 ...
    24212 admin 发表于 2020-2-23 资料
  • CAD设计管理系统的演变--4GD概念和优势
    第四代设计(4GD)允许NX和生命周期可视化用户在产品的设计周期内实时协作。 它特别适用于从事包含数百万个零件的大型产品的开发团队,例如造船和汽车行业的产品。 4GD允许用户检查和修改构成产品整体设计的各个部件,而无需锁定整个产品或主要部件。4GD建立在前几代CAD设计管理系统的优势之上。看看CAD管理系统的发展过 ...
    02289 admin 发表于 2019-7-27 资料
  • 第四代设计的优势在哪里?
    以前的设计系统基于传统的装配结构和数据管理,相比之下,4GD 具有几大优点。 •灵活的产品结构。 产品结构可随着设计的进展发生动态变化。设计者不再只限于按预定义的子装配才能查看产品。 •独立的生命周期。 每个设计元素都有其自身的产品生命周期。您将不受传统装配生命周期的限制。每个设计元素都有自身的位置 ...
    55347 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 一张图看懂第四代设计4GD的优势所在
    一张图看懂第四代设计4GD的优势所在 Performance and scalability [*]Massive product designs [*]Models millions of business objects. [*]Minimizes replication of data. [*]Supports multiple hierarchical views. Product designs [*]Supports coarse to fine detail for designs. [*]Enables design integrit ...
    一张图看懂第四代设计4GD的优势所在
    03854 admin 发表于 2018-1-15 资料
  • 在 4GD 环境中,Check-Mate 的以下增强功能可支持 4GD 对象测试
    在 4GD 环境中,Check-Mate 的以下增强功能可支持 4GD 对象测试。 •测试部件表和结果表中有两个新列,设计元素和备注,提供有关正在被 Check-Mate 测试的 4GD 对象的信息。 •使用文件夹中所有部件选项设置 Check-Mate 测试时,您也可以选择新的包括设计元素的源部件选项来将指定文件夹中的设计元素源部件自动添加到测 ...
    15163 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 4GD 设计过程中使用装配的方式
    4GD 摒弃了传统层次结构产品装配的限制,但是这并不妨碍您在 4GD 设计过程中使用装配。 NX“装配”应用模块带有一些有用的设计功能,其中包括装配约束和装配布置。4GD 未移除装配的这些功能,但是必须理解 4GD 和传统的装配如何组合使用。 原位产品设计 4GD 设计通常为大型模型,其中的主要形状设计元素均采用原 ...
    27996 mildcat 发表于 2013-12-23 资料
  • Teamcenter10.1 新功能 4GD 第四代设计理念
    Teamcenter10.1 新功能 4GD 第四代设计理念 Teamcenter10.1 新功能 4GD 第四代设计理念(8.90M)
    16451 admin 发表于 2013-9-12 资料
  • NX10生产线设计结合Teamcenter 4GD已有资源加载设计图文教程
    NX10生产线设计结合Teamcenter 4GD已有资源加载设计图文教程 此处主要展现新一代设计理念(第四代设计)4GD以及NX10.0提出的line designer的设计过程。 生产线布局设计主要通过以下几个部分完成: (1)在Teamcenter中创建一个Collaborative Design对象,这个对象在4GD中将包含所有的资源对象,此处创建的时候可以选择工厂 ...
    NX10生产线设计结合Teamcenter 4GD已有资源加载设计图文教程+3
    07669 admin 发表于 2015-2-6 资料
  • NX 装配导航器中 4GD 节点的显示形式
    装配导航器中 4GD 节点的显示形式如下: •顶级节点是一个工作集。 •子集和设计元素等更低级别节点必须在工作集的关联中打开。 •要独立查看设计元素或设计控制元素,可以将其设为显示部件。 •可以将子集设为工作部件,但不能将其设为显示部件。 •某些节点(如约定设计元素)不能作为工作部件或显示部件,因为 ...
    05190 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 4gd 装配器导航器下面增加的图标及对应的类型详解
    4gd 装配器导航器下面增加的图标及对应的类型详解 工作集 以子集和项装配作为直属子项的协同数据组合。管理员或经理将工作集指派给单个设计人员。 子集 单元的集合,或是用于收集协同设计中单元的方法。 设计元素 - 形状 包含经加工以适合特定位置的材料特定形状的设计元素。 设计元素 - 重用 包含从任何协 ...
    04821 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 第四代设计 4GD 在NX 和teamcenter集成下 NX资源条的功能
    第四代设计 4GD 在NX 和teamcenter集成下 NX资源条的功能 以上分别是装配导航器,teamcenter导航器,协同设计导航器和子集导航器 装配导航器显示工作集workset的结构,可以用来查看子集和DE设计元素 teamcenter导航器显示teamcenter中的对象,使用他可以来预览已经存在的协同设计,或者直接打开保存的工作集workset ...
    06260 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 在第四代设计4GD中如何使用装配?
    4GD 摒弃了传统层次结构产品装配的限制,但是这并不妨碍您在 4GD 设计过程中使用装配。 NX“装配”应用模块带有一些有用的设计功能,其中包括装配约束和装配布置。4GD 未移除装配的这些功能,但是必须理解 4GD 和传统的装配如何组合使用。 原位产品设计 4GD 设计通常为大型模型,其中的主要形状设计元素均采用原位构 ...
    04798 mildcat 发表于 2014-1-15 资料
  • 谁应该使用4GD,Who should use 4GD?
    4GD is intended primarily for industries with massive products such as the shipbuilding, aerospace and automotive industries that have the following characteristics: ● The products are massive in scope, scaling to millions of components. ● Data needs to be organized in multiple hierarchic ...
    16165 mildcat 发表于 2013-12-11 资料
  • 安装teamcenter 4GD简单过程,没有配置cacheless哦
    安装teamcenter 4GD简单过程,没有配置cacheless哦 如果要配置cacheless search,需要安装这方面的组件,这个地方只是简单的装下 主要想看看他的新的数据模型之类的! (1)从TEM里面安装有关4GD的组件 (2)在NX集成环境下,可以直接创建workset (3)在teamcenter中可以看见4GD的模块,可以创建CD,PNT了 ...
    安装teamcenter 4GD简单过程,没有配置cacheless哦+2
    36623 admin 发表于 2013-12-16 资料
  • 4GD的优点在哪里?
    05827 mildcat 发表于 2013-12-23 资料
  • 4GD 在 Teamcenter 和 NX 中使用五个数据管理对象、
    4GD 在 Teamcenter 和 NX 中使用五个数据管理对象 协同设计 (CD) 协同设计对象是 Teamcenter 中定义产品或产品类的所有设计数据的容器对象。 设计元素 设计元素对象表示产品中的组件。它是在产品设计中特定位置上 3D 几何体的唯一事例。 设计元素有各种不同类型。设计元素可引用 NX 部件或装配模型,或 ...
    05520 mildcat 发表于 2013-12-23 资料
  • 第四代设计4GD 简介
    什么是 4GD? NX 8.5 引入了第四代设计 (4GD),而 NX 9 增强了现有的 4GD 功能。4GD 的主要变化体现在 NX 产品装配在 Teamcenter 中的存储和管理方式,以及在 NX 中的签出和使用方式上。在 4GD 中,设计元素将取代了传统的装配组件。不同于装配组件,每个设计元素都为单独管理事例,包括它们的位置、访问权限、属性、版本历 ...
    05863 mildcat 发表于 2013-12-22 资料
  • 4GD中的设计单元Design Element和传统装配中的组件的区别
    4GD中的设计单元Design Element和传统装配中的组件的区别 • Design elements contain all the required metadata to manage their life cycle and to position them within the product. 设计单元DE包含了所有的所需的元数据来管理他们的生命周期同事包含在产品中的定位信息。 • Design elements may optionally be pla ...
    05143 mildcat 发表于 2013-12-12 资料
  • 什么是4GD, What is 4GD? NX9.0有何新的优势?
    What is 4GD? NX 8.5 introduced the fourth generation of design (4GD) and NX 9 enhances the existing 4GD functionality. 4GD represents a major change in how NX product assemblies are stored and managed in Teamcenter, and how they are checked out and used in NX. In 4GD, design elements replace ...
    06153 mildcat 发表于 2013-12-11 资料
  • 第四代设计(4GD)管理系统的优势
    4GD has several advantages over previous generations of data management systems: • Flexible organization of design data The collaborative design content can change dynamically as the design evolves. Designers are not limited to viewing the product in predefined subassemblies. • Independent lifecyc ...
    04911 mildcat 发表于 2013-12-5 资料
  • 第四代设计(4GD)带来产品设计系统的革命
    第四代设计(4GD)带来产品设计系统的革命 第四代设计(4GD)允许NX CAD或者生命周期可视化的用户在产品设计阶段实时的合作,非常适合开发团队针对大型的,包含成千上万个零件的产品,比如,造船工业。4GD允许用户签出和修改组成整个产品设计的单个零件,而不需要通过锁住整个产品或者主要的装配节点。第四代设计(4GD)是 ...
    第四代设计(4GD)带来产品设计系统的革命+1
    06227 mildcat 发表于 2013-12-5 原创
  • 适用于船舶行业的第四代设计--最新的设计理念
    适用于船舶行业的第四代设计 设 计 和 设 计 团 队 似 乎 在 不 断 发 展 壮 大 。 第四代设计(4GD)是一种全新的设置和数 据管理范例,将使大型团队以前所未有的 高效率开展大型设计(如船舶)工作。这 是 通 过 开 展 并 行 和 协 同 关 联 工 作 来 实 现 的。4GD 采用基于组件的方法(而不是基 于装配结构的方法)来开 ...
    04866 admin 发表于 2013-11-30 资料
