4GD 在 Teamcenter 和 NX 中使用五个数据管理对象' G2 u& N' u3 {- s4 z' n+ J" g. u
8 y6 G6 q: ?9 e3 @6 r* {& f# D
9 Q* r. A Y" R5 \3 F) A: c协同设计 (CD)/ a$ e; H: a" r2 G
( J7 T; D5 l) f7 x& v. \: G' ~( L% J5 W; L3 R6 h7 C
; K' a6 j' k+ s3 g9 k3 n
- L( G6 J) l: y) y 协同设计对象是 Teamcenter 中定义产品或产品类的所有设计数据的容器对象。% x, j3 J. c& h
! W- a# N* W' s+ d4 g
. O4 _& Z. t5 E: \2 w
9 T$ }: P1 R a
8 }3 v# n" _0 O! T% q4 h
5 q. {5 h+ n: H0 u0 @设计元素
; q4 h( @" n; H4 T
, Z# u. m' q* V- f) {7 h" ^& H3 V! o6 j# x5 ~$ }
; G4 I: N. i$ i* i4 c/ O0 c
' l @0 l0 e: ~ }' E2 ]" c 设计元素对象表示产品中的组件。它是在产品设计中特定位置上 3D 几何体的唯一事例。
1 x$ N( P* W, h5 M2 n9 c E0 c3 b& L" P5 t4 M o, U
7 N/ r( b& Q" V$ X& G设计元素有各种不同类型。设计元素可引用 NX 部件或装配模型,或其他类型的几何体。
( K, A. m' V# ^0 ^/ Q* c - I4 t/ I1 \* D9 Z7 e! T
! ?+ j5 _0 B* p7 j! X" U/ B7 F- z9 \' U1 J- N( W! O8 i, [" E7 E
分区+ j8 ~1 ]7 z2 }+ C3 X
0 \0 s% `( e |+ h2 [7 \; u
' D4 ^; n* y% F& b( ]0 O# S6 N
$ Q' }. k2 ] ]+ H4 H
9 A; B' x- d, W' K- p) A分区对象是协同设计中的组织容器,可帮助您组织及查找数据。可使用多种方式对分区进行组织,例如,按照功能、按照空间位置或按照物理描述。* w* y1 h% [6 k1 i
) T8 E$ F2 S5 z0 x+ S7 p% {' X
/ m, `# c3 } k0 N2 {& Z与传统子装配不同,分区不控制设计元素的位置或任何其他属性。可将设计元素放置在多个分区中。例如,在房屋的协同设计中,管道部分可能是家庭水管分区的一部分及厨房分区的一部分。 X z/ x" L" p. _- `
! g: G. i- T5 @, n
: ?( T! u' O+ [7 @9 p* q分区可以是静态的,即设计者必须手动在分区中添加设计元素,也可以是动态的,即分区内容由搜索准则定义。4 J5 n q1 B3 C5 J" Q
1 j$ y) n2 z' p8 M) {" B5 X) ^
: N E% _& M& K. e8 T9 ~) x4 H
/ N% O9 p9 J9 K3 |$ _, Q工作集
/ ^+ e }. f5 K% V) ~7 R! W4 q$ S$ v
% u$ u% i( q: ^0 H; l# A
" e8 p/ f+ o% X' d! c) w" ^& F% H0 |+ B1 L. k6 g' `" {
工作集对象是 NX 会话中设计元素的集合。工作集对象是您的个人设计关联,您在该关联中工作。3 s0 E8 v; |2 Q7 D( M
: I. K# O/ m4 S7 C
5 _& S0 W3 S ?. G1 l一个工作集由一个或多个子集定义。( @- n7 d; K M
, y% k+ U/ a' P! F- j' o/ r' z& z/ {9 V7 o- c2 `
此处的图表示在 NX 会话中您工作所在工作集中可能有许多设计元素。
+ ]) q0 ?/ j- e" q X& D
8 P: X# [! }, r; p% A; ^( p4 y" v3 H2 ]2 _6 X0 X4 f A3 o" [
& S; g6 N8 C4 D3 e
子集6 V& m! t8 b4 O
U: q S8 P9 {9 `
1 m6 U, @- ]* D% T7 n2 ~
7 k4 A- _0 G& ] I9 S2 f
- B- e& a3 R0 ? B) _ 子集对象可选择一组所需包含在工作集中的设计元素。 9 t& a8 J( k6 l8 J% `
2 e9 L6 i) s5 U, o5 p6 ^
* J1 B1 H1 N+ u0 B3 \: u子集可能包含特定设计元素,或者其可能包含定义要搜索的分区、空间位置和其他搜索准则的动态方法。
1 x3 T' L. z% e6 L a7 y
0 n% N+ z" }- [: b, Q, s% f( _. q; h# M4 K8 N
此处的图表示会话中的设计元素可能来自多个子集。
& B- w. K" [2 k
( l, \/ |2 B, W7 Y+ [6 A0 D- y& g/ m- h4 o4 N
6 x6 R* ~. m$ @8 H. r9 U
