    519711 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
    23431 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
  • 隐藏置顶帖 置顶 图表详解UG NX二次开发编程高清PDF
    点击查看主题详情与完整讨论内容。
    58219 admin 发表于 2013-9-23 资料阅读权限 20
  • 隐藏置顶帖 置顶 UG NX二次开发Ufun关于对话框UI的使用案例大全
    UG NX二次开发Ufun关于对话框UI的使用案例大全 NX二次开发ufun中的基本对话框使用案例大全... 1 1. //测试 uc1600 和 uc1601. 1 2. //测试uc1603 --》用来创建带有button的系列按钮... 2 3. //测试uc1605--》用来创建复选框... 3 4. //测试uc1607. 3 5. //测试uc1608-->用来获取int 或者 real ...
    13861075 mildcat 发表于 2013-11-8 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 精华 经典NX二次开发资料 : UG NX二次开发实例教程图文教程
    UG NX二次开发实例教程图文教程 主要是实例教程,经典案例答案! 实验一 熟悉Visual Studio 2005开发环境及UG二次开发工程项目创建的方法 实验二 UIStyler、Menuscript创建用户界面、菜单和工具条 实验三 外部数据库访问 实验四 零件设计 实验五 工程图设计 实验六 装配设计 ...
    405132143 PLM之家NX 发表于 2014-2-22 资料
  • 隐藏置顶帖 置顶 UG NX 二次开发环境配置工具包--mildcat原创
    UG NX 二次开发环境配置工具包--mildcat原创 无论对于初学者,或者是使用二次开发的代码来说,配置环境,势必有点繁荣,mildcat通过界面的简单操作,让你快速的将配置好的环境启动NX进行使用! 目前是第一版本,欢迎大家积极提出问题进行改进! 目前配置的环境包括: UGII_BASE_DIR UGII_ROOT_DIR UGII_USER_DIR ...
    410028 admin 发表于 2013-9-16 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 NX9.0 二次开发实例视频教程 从入门到精通学习NX二次开发
    NX9.0 二次开发实例视频教程 从入门到精通学习NX二次开发 UG NX9.0 二次开发实例视频教程 从入门到精通学习UG NX二次开发 本套视频教程针对初学者学习NX二次开发,从简单的入门实例讲起,到最后的工程项目创建,涵盖很多技巧功能,很多方法。感兴趣的请在线观看! 视频目前的内容如下: PLM之家-NX9.0二次开发实例 1 ...
    312368 admin 发表于 2013-12-7 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 PLM之家 UG NX 二次开发书籍及源码集合
    PLM之家 UG NX 二次开发书籍及源码集合 方便大家下载学习: 需要系统学习的,建议还是参加培训,NXOpen C++的开发方式是最新和不过时的方法,培训地址如下 http://www.plmhome.com/thread-3313-1-1.html 原创视频: UG NX9.0 二次开发入门实例视频 http://www.plmhome.com/forum-NX9Dev-1.html UG NX7.5二次开发入门 ...
    011268 admin 发表于 2014-7-19 资料
  • 隐藏置顶帖 置顶 关于UG NX二次开发使用那种方法的个人见解,仅供参考
    首先我看大家对我录制的UG NX二次开发视频,很喜欢,我个人平时也喜欢研究这些东西,所以说说我的看法。 关于开发语言,UG NX提供的很多中方法,很早以前的grip语言,在UG 出来的时候,这个语言就有了,接下来就是UG open C 也就是我们长说的ufun,这个基本上超过2000多个函数,基本涵盖了UG的所有功能,尤其是一些非常好 ...
    59861 admin 发表于 2014-4-24 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 NX9 二次开发中的Ribbon界面及图标的创建教程
    NX9 二次开发中的Ribbon界面及图标的创建教程 我们都知道NX9.0使用了ribbon界面,今天在录制开发教程的时候发现,老的界面通过tbr进行定义没有问题,但是在ribbon界面中就不会显示出来了! 研究了下,具体的做法如下! (1) tbr文件按以前的做法创建: TITLE PLMHomeToolKits VERSION 170 BUTTON OLDUIBLOCK_BTN L ...
    19580 admin 发表于 2013-10-29 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 PLM之家 UG NX 二次开发群: 233172987 欢迎加入
    PLM之家 UG NX 二次开发群: 233172987 欢迎加入 PLM之家NX二次开发专业QQ 群: 233172987 欢迎加入 http://www.plmhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=787&fromuid=6 (出处: UG论坛|NX论坛|Teamcenter论坛|兄弟UG网|UG视频网|PLM之家UG网|Teamcenter技术支持网|Tecnomatix学习网) ...
    16342 mildcat 发表于 2013-12-8 原创
  • 隐藏置顶帖 置顶 NX9.0升级到NX9.0.1后 VC开发模版报错,解决方法
    NX9.0升级到NX9.0.1后 VC开发模版报错,解决方法 新增了NXOpen C++的开发模版,这里可以选择设置 选择意图的代码! 但是你使用的时候可能会报如下错误: 解决方法是将C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\VCWizards\NX9_Open\html\1033 路径下的所有htm文件的 ... 之间的代码替换成如下即可!! ...
    NX9.0升级到NX9.0.1后 VC开发模版报错,解决方法+1
    17549 admin 发表于 2014-2-17 原创
  • NX二次开发源码分享: 获取屏幕点击点
    三维环境下,创建PMI需要指定一个点,如何获取这个点呢? 思路如下: 创建当前屏幕法线的直线与当前屏幕进行求交点。 此方法在很多情况下都很好用! **** 本内容被作者隐藏 ****
    3212094 admin 发表于 2018-3-30 二次开发源码
  • 精华 UG二次开发源码分享:获取体的质量,表面积,体积等属性
    UG二次开发源码分享:获取体的质量,表面积,体积等属性 **** 本内容被作者隐藏 ****
    15054845 admin 发表于 2015-9-27 二次开发源码
  • 新人帖 grip开发的批量自动移动图层
    可指定起始图层,选择要分配图层的零件,自动分配到指定的起始图层的之后图层中。
    0460 liuqiang5234 发表于 2026-9-2 资料
  • NX 二次开发环境快速配置方法分享
    本文简单阐述下如何在已有项目进行快速环境配置。(1)选择环境配置,点击新建,在新建窗口中,选择复制现有项目 (2)修改相关路径 这里主要包含加载的附加库目录/包括生成后的文件路径 (3)核心重点在于附加依赖库的加入。 不同版本以依赖库都有变化,因此我们需要获取到对应的文件。通常放在NX安装目录下的UGOPEN目 ...
    NX 二次开发环境快速配置方法分享+2
    0810 admin 发表于 2026-6-21 资料
  • 比较全的NX二次开发入口函数定义,支持C# .net C++等
    注意启动设置环境变量 !
    0806 mildcat 发表于 2026-5-1 资料
  • 把我的UG NX 二次开发环境分享给大家,菜单文件可以直接用
    把我的UG NX 二次开发环境分享给大家,菜单文件可以直接用 菜单的相应还包括 一些网站的打开,exe,bat文件的直接调用等等。 NX9新的ribbon界面的显示! 另外,如果打开文件夹的话 ACTIONS explorer 文件路径 **** 本内容被作者隐藏 **** ...
    12148934 mildcat 发表于 2013-11-25 二次开发源码
  • 转载: UG NX二次开发中对API函数加密,通过域和日期限制
    在一篇文章里面看到的,很不错,主要是获取系统的时间,判断时间在给定的时间段,同时可以通过用户计算机的域,限制这个人使用! 回复可见!**** 本内容被作者隐藏 ****
    11842109 admin 发表于 2014-6-7 二次开发源码
  • NX二次开发源码分享:NX10可以直接对资源条进行二次开发
    NX二次开发源码分享:NX10可以直接对资源条进行二次开发 这是官方的一个例子,新建了一个资源条,使用MFC的Tree创建了树列表,并加载了所有组件的属性到节点上。 // Mandatory UF Includes #include // NXOpen Includes #include #include #include #include #include #include #include #include #include ...
    4425409 admin 发表于 2015-3-27 二次开发源码
  • UG二次开发实用教程--经典开发使用教程全集
    UG二次开发实用教程--经典开发使用教程全集 **** 本内容被作者隐藏 ****
    3214151 admin 发表于 2013-9-13 资料
  • UG二次开发经典实例教程 第三章 UG OPEN API编程基础
    UG二次开发经典实例教程 第三章 UG OPEN API编程基础 **** 本内容被作者隐藏 **** 第3章 编程基础 3.1 UG/Open API函数3.1.1函数名称的约定UG/OpenAPI 共有两类名称约定。一个是标准的UG/OpenAPI的函数名称约定;另一个是以前版本原有的名称约定。1、标准名称约定格式:UF__说明:l UF_,user funciton的简写,表示该 ...
    5927110 mildcat 发表于 2013-11-3 资料
  • NX二次开发源码分享:拟合点到样条曲线的开发代码
    NX二次开发源码分享:拟合点到样条曲线的开发代码 分享部分源代码,大家可以看看思路!! **** 本内容被作者隐藏 ****
    5722699 mildcat 发表于 2015-5-11 二次开发源码
  • UG二次开发技术基础---Grip开发语言学习教程
    UG二次开发技术基础---Grip开发语言学习教程 本书主要介绍grip语言的开发使用,需要的可以下载! **** 本内容被作者隐藏 ****
    86282 admin 发表于 2014-7-19 资料
  • 新人帖 二次开发函数手册
    现在还有哪里可以查询NX二次开发函数手册吗
    11510 katty 发表于 2024-9-12 求助
  • 有关 UG NX 二次开发功能的官方资料介绍
    有关 UG NX 二次开发功能的官方资料介绍 NX programming and customization NX™ programming and customization software tools help companies extend and tailor NX solution capabilities to their specific needs. Supporting the knowledge-driven automation capabilities of NX, these tools can be employed ...
    8438992 admin 发表于 2013-11-30 资料
  • NX2406 版本后二次开发环境变化实践:如何解决“byte 不明...
    NX2406 版本后二次开发环境变化实践:如何解决“byte 不明确的符号”等抱错问题 在NX2406后的版本进行开发环境升级编译会发现编译不通过(除了相关函数废弃需要更新外)在自身编译环境也存在诸多变化。 (1)Visual studio 选择 V143 ,之前版本 V142 ,否则在使用开发工具会出现版本兼容的提示 (2)C++的标准做了升 ...
    NX2406 版本后二次开发环境变化实践:如何解决“byte 不明...+3
    01681 admin 发表于 2024-11-17 原创
  • VC++6.0UG二次开发教程-图文教程
    VC++6.0UG二次开发教程-图文教程 1。建立两个目录。 建立第一个目录 E:\my_first_UG,在这个目录下建立两个新的目录: E:\my_first_UG\application 和 E:\my_first_UG\startup。 建立第二个目录 E:\my_source,用存放你的源代码。 2。设置环境变量。 再 Windows 中设置一个新的环境变量:UGII_USER_DIR=E:\my_ ...
    6629392 admin 发表于 2013-9-23 资料
  • UGOPEN函数参考手册(nx6)--经典的CHM格式手册
    UGOPEN函数参考手册(nx6)--经典的CHM格式手册 UGOPEN函数参考手册(nx6).CHM(4.17M)
    24091 mildcat 发表于 2013-11-21 资料
  • UG NX 开发资料 - NX Open API编程技术_官方教程
    UG NX 开发资料 - NX Open API编程技术_官方教程 **** 本内容被作者隐藏 ****
    2612685 PLM之家NX 发表于 2014-4-14 资料
  • UG二次开发经典实例教程 第七章 工程图
    UG二次开发经典实例教程 第七章 工程图 [*]工程图的设置 [*]图框模板文件的导入 [*]工程图的创建和管理 [*]建立和编辑视图 [*]创建辅助文本与尺寸 [*]创建坐标系、视图与控制布局 UF提供四个函数用来设置系统制图的所有参数,包括对部件文件和部件文件内特定的对象进行参数预设置,它们包含在头文件uf_drf.h中 ...
    14151100 mildcat 发表于 2013-11-3 资料
  • 基于Eclipse的java语言对UG NX进行二次开发的相关配置教程
    基于Eclipse的java语言对UG NX进行二次开发的相关配置教程 推荐大家用C、C++,如果有excel或者数据库相关的可以考虑使用VB.net,还是给你大家说说怎么用java进行开发吧! 感兴趣可以参加我的培训,绝对让你几节课上手!!!!! 回复可见!!! **** 本内容被作者隐藏 **** ...
    基于Eclipse的java语言对UG NX进行二次开发的相关配置教程+6
    7728930 admin 发表于 2015-7-31 原创
  • Plmhome_ug二次开发与数据库应用_基础与典型范
    Plmhome_ug二次开发与数据库应用_基础与典型范 **** 本内容被作者隐藏 ****
    2813522 admin 发表于 2013-9-12 资料
  • UG二次开发经典实例教程 第二章 二次开发框架
    UG二次开发经典实例教程 第二章 二次开发框架 二次开发工程的创建常用有3种:UG/Open AppWizard、Win32应用程序向导和MFC应用程序向导。UG应用开发程序采用了动态链接库(DLL,Dynamic Link Library)技术,使用上述任何一种应用向导开发程序,最终生成的结果都是DLL文件,提供UG进程加载。 UG内部应用程序开发规定以动态 ...
    6928025 mildcat 发表于 2013-11-3 资料
  • UG二次开发经典实例教程 第八章 装配相关
    UG二次开发经典实例教程 第八章 装配相关 [*]基本概念和术语 [*]装配树结构 [*]部件对象间的访问 [*]装配体中的几何对象 [*]部件的装入 [*]配合关系的创建与编辑 [*]组件集和引用集操作 [*]装配复制操作 [*]WAVE 在装配环境中总保持只有一个部件是当前活动的,它叫工作部件(work part)。用户创建的所有UF对象、表 ...
    7933697 mildcat 发表于 2013-11-3 资料
  • NX二次开发block styler如何控制保留值得方法
    NX二次开发block styler如何控制保留值得方法 通常我们通过设置属性 retainvalue 进行对话框是否保留上次输入的值, 具体请看下面教程。 **** 本内容被作者隐藏 ****
    2613744 admin 发表于 2017-5-4 原创
  • NX二次开发源码分享:如何获取树Tree控件上的所有节点Nodes
    NX二次开发源码分享:如何获取树Tree控件上的所有节点Nodes 本身的功能,没有包含获取所有节点的功能,这里写一个函数分享下! **** 本内容被作者隐藏 ****
    9635559 admin 发表于 2015-1-11 二次开发源码
  • NX UFUN的智能容器是如何操作的
    网上看到的代码是加入了MFC界面的,但我把它拿出来单独编译NX就会报未知错误并且强退 UF_MODL_init_sc_input_data 并且是从初始化这个函数就直接强退了, 但编译原MFC的代码就可以正常使用
    12279 a929232826 发表于 2023-8-6 求助
  • 多按钮模式对话框(UF_UI_message_dialog)的示例
    //代码开始 int response=0; char title_string[]="按钮测试"; char sMessages[132+1]="UG二次开发www.nx78.com"; char * p=sMessages; UF_UI_MESSAGE_DIALOG_TYPE dialog_type; UF_UI_message_buttons_s button; button.button1=true; //按钮的数量 button.but ...
    84773 admin 发表于 2017-8-31 资料
  • 如何导入草图到部件
    如何自动导入另一个部件的草图到指定的面,类似于重用库的功能,求教!
    21887 shangshang 发表于 2023-7-8 求助
  • UG NX 标准件开发实例教程--Moldwizard 二次开发经典
    UG NX 标准件开发实例教程--Moldwizard 二次开发经典 内容不错,需要的看看,转载!! **** 本内容被作者隐藏 ****
    19866555 admin 发表于 2013-11-4 资料
  • 显示部件和工作部件不一致时程序运行异常
    代码如下,作用是裁减掉两条直线与第三条直线交点间的线段,当工作部件和显示部件不一致时,代码运行会报错,请大神们指点如何解决。
    显示部件和工作部件不一致时程序运行异常+1
    12615 shangshang 发表于 2023-7-4 求助
