    519735 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
    23476 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
  • 大模型的涌现 和 激发 到底是怎么回事呢?
    01805 admin 发表于 2023-4-26 求助
  • 国内如何使用 chatGPT ?
    国内如何使用 chatGPT ?
    01418 admin 发表于 2023-4-26 求助
  • 百花齐放的 AI 新时代来临,工业软件领域应用值得期待
    工业软件领域与 AI 大模型能力的结合值得期待。 有望在办公管理场景如 OA、ERP 等系统,垂直行业场景如金融、医疗和法律领域, 以及工具应用如智能客服等多个方面率先落地。 AI 与专业的创 意设计、工业设计、模拟仿真类软件结合方式为 AI 大模型的落地带来了新的场景。 随 着 AI 能力的持续进步和业界对 AI 应用方式的不 ...
    01404 admin 发表于 2023-3-27 讨论
  • 关于ChatGPT,你了解又多少? 欢迎交流
    关于ChatGPT,你了解又多少? 欢迎交流。
    01340 admin 发表于 2023-3-6 AI模型
  • 数据库: 禁止重复数据插入数据库的方法,没有主键和索引
    数据库: 禁止重复数据插入数据库的方法,没有主键和索引 直接进行硬核判断,查询是否有一致的值,因为当前表中不存在主键 [mw_shl_code=sql,true]INSERT INTO ingate_standardsection SELECT '扁平梯形', 'FlatTrapezoidSection.bmp', 3.75, 50, 25, 10, 'dddddd', 'udf' FROM DUAL WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 ...
    01903 admin 发表于 2022-5-4 原创
  • 全面了解 e.clientX,e.clientY e.pageX e.pageY e.offsetX e.offsetY
    event.clientX、event.clientY鼠标相对于浏览器窗口可视区域的X,Y坐标(窗口坐标),可视区域不包括工具栏和滚动条。IE事件和标准事件都定义了这2个属性event.pageX、event.pageY类似于event.clientX、event.clientY,但它们使用的是文档坐标而非窗口坐标。这2个属性不是标准属性,但得到了广泛支持。IE事件中没有这2个 ...
    02606 admin 发表于 2020-5-11 前端框架
  • 【ThreeJs 学习入门】1. 创建基本场景和旋转的长方体
    【ThreeJs 学习入门】1. 创建基本场景和旋转的长方体 Threejs的创建过程很简单: (1)创建渲染场景Scene,需要创建camera和创建render (2)直接加入Mesh,需要通过geometry和material进行定义 (3)添加到场景中渲染 (4)通过renderer动画进行更新 [frame=http://plmhome.com/doteam/threejs/lesson1/index.htm ...
    02261 admin 发表于 2020-3-16 WebGL
  • 【WebGL学习入门到精通】1. WebGL介绍
    【WebGL学习入门到精通】1. WebGL介绍 WebGL (Web图形库) 是一种JavaScript API,用于在任何兼容的Web浏览器中呈现交互式3D和2D图形,而无需使用插件。WebGL通过引入一个与OpenGL ES 2.0紧密相符合的API,可以在HTML5 元素中使用。 目前支持 WebGL 的浏览器有:Firefox 4+, Google Chrome 9+, Opera 12+, Safari 5.1+ ...
    02492 admin 发表于 2020-2-20 WebGL
  • 【WebGL学习入门到精通】2. 准备 3D 渲染入门上手
    02307 admin 发表于 2020-2-20 WebGL
  • 微信小游戏开发--报错ReferenceError: loadBabelMod is not defined
    微信小游戏开发,报错如下 Wechat Lib:2.10.1, 2020.1.19 13:07:38 VM5465:1 gameSubContextThirdScriptError loadBabelMod is not defined ReferenceError: loadBabelMod is not defined at http://127.0.0.1:55201/game/src/open-context/rank-list/index.js:192:4 console.error @ VM5465:1 errorReport @ VM548 ...
    微信小游戏开发--报错ReferenceError: loadBabelMod is not defined+1
    02979 admin 发表于 2020-2-10 游戏开发
  • Canvas 添加 addEventListener相关Touch方法
    1. touchstart:手指放在一个DOM元素上。 2. touchmove:手指拖曳一个DOM元素。 3. touchend:手指从一个DOM元素上移开。 每个触摸事件都包括了三个触摸列表: 1. touches:当前位于屏幕上的所有手指的一个列表。 2. targetTouches:位于当前DOM元素上的手指的一个列表。 3. changedTouches:涉及当前事件的手指的一个列 ...
    02366 admin 发表于 2020-2-7 前端框架
  • 动画库TweenJS常见动画变化方法库
    动画库tween.js 相关资料 http://robertpenner.com/easing/ Linear:无缓动效果; Quadratic:二次方的缓动(t^2); Cubic:三次方的缓动(t^3); Quartic:四次方的缓动(t^4); Quintic:五次方的缓动(t^5); Sinusoidal:正弦曲线的缓动(sin(t)); Exponential:指数曲线的缓动(2^t); Circular:圆形曲 ...
    02282 admin 发表于 2020-2-6 前端框架
  • 使用ThreeJS添加纹理的方法
    使用TextureLoader的方法,添加图片进行load 结果如下: this.loader = new TextureLoader() const {headerMaterial,middleMaterial,bottomMaterial} = this.loadTexture () loadTexture () { const headerTexture = this.loader.load('/game/res/images/head.png') const bottomTexture = thi ...
    02423 admin 发表于 2020-2-6 前端框架
  • Threejs 增加阴影的方法
    官方提供的实例如下 1。 首先在Scene里面激活 渲染 ShadowMap //Create a WebGLRenderer and turn on shadows in the renderervar renderer = new THREE.WebGLRenderer();renderer.shadowMap.enabled = true;renderer.shadowMap.type = THREE.PCFSoftShadowMap; // default THREE.PCFShadowMap 2。 创建平行光,并可以 ...
    Threejs 增加阴影的方法
    02353 admin 发表于 2020-2-5 前端框架
  • javascript 对象值的获取方式
    读取对象属性有两种方式,第一种是点方式,第二种则是中括号方式,如果属性带有特殊符号,那么用第二种方式来获取。例如: js 会把短横线视作减号,但是有些属性带有短横线怎么办呢?res.header['content-type'] //读取name可以使用两种方式,但读取first-name只能使用第二种方式obj.name;//或obj['name']obj['first-nam ...
    12277 admin 发表于 2019-12-1 前端框架
  • 一个简单的登录和注册HTML CSS开发页面
    一个简单的登录和注册HTML CSS开发页面 登录代码: [mw_shl_code=html,true] This is a login form .modal { display: none; width: 100%; height: 100%; position: fixed; overflow: auto; z-index: 1; ...
    一个简单的登录和注册HTML CSS开发页面+1
    23169 admin 发表于 2019-11-12 前端框架
  • JavaScript 搜索框自动提示
    JavaScript 搜索框自动提示 [mw_shl_code=html,true] filter the value #myInput { background-image: url('/images/mix/searchicon.png'); /* 搜索按钮 */ background-position: 10px 12px; /* 定位搜索按钮 */ bac ...
    12393 admin 发表于 2019-11-7 前端框架
  • 点击图片方法JS动画效果
    点击图片方法JS动画效果 [mw_shl_code=html,true] Popup Model /* 弹窗背景 */ .model { display: none; position: fixed; /* Stay in place */ z-index: 1; /* Sit on top */ padding-top: 100px; ...
    02358 admin 发表于 2019-11-7 前端框架
  • JS 操作 Select相关功能测试
    JS 操作 Select相关功能测试 [mw_shl_code=html,true] Document * { font-size: 10px; line-height: 24px; } //this is for the select test Orange Apple Banana ...
    02472 admin 发表于 2019-11-4 前端框架
  • 使用Ajax读取xml文件
    [mw_shl_code=html,true] table, tr, th, td { border: 2px solid rgb(20, 59, 230); border-collapse: collapse; text-align: center; } th, td { padding: 5px; } xml http ...
    02574 admin 发表于 2019-10-29 前端框架
  • Threejs 基于webGL的3D开发神器
    废话不多说,官网自己百度下, threejs.org ,入门很简单。 创建的javascript脚本如下 [mw_shl_code=javascript,true] var scene = new THREE.Scene(); var camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 1000); var renderer = new THREE.WebGLRenderer(); renderer.setSi ...
    03228 admin 发表于 2019-9-1 前端框架
  • Vue js实例,简单的ToDoList 实现
    to Do list Submit Vue.component('todo-item', { props: ['content','index'], template: '{{content}}', methods: { deleteRow:function(){ ...
    22549 admin 发表于 2019-8-7 前端框架
  • 关于软件语义化版本的详细定义说明
    本文来自 https://semver.org/lang/zh-CN/语义化版本 2.0.0摘要版本格式:主版本号.次版本号.修订号,版本号递增规则如下: [*]主版本号:当你做了不兼容的 API 修改, [*]次版本号:当你做了向下兼容的功能性新增, [*]修订号:当你做了向下兼容的问题修正。 先行版本号及版本编译元数据可以加到“主版本号.次版本号.修订 ...
    02429 admin 发表于 2019-8-15 讨论
  • Vue webpack 本地IP无法访问解决方法
    找到配置文件 index JS 将 localhost改为 0.0.0.0 即可, ipconfig得到本机IP,加上端口号即可访问 // Various Dev Server settings host: 'localhost', // can be overwritten by process.env.HOST port: 8080, // can be overwritten by process.env.PORT, if port is in use, a free one will be determined ...
    02336 admin 发表于 2019-8-9 前端框架
  • 组件方式开发todolist
    Submit import todoItem from "@/components/item.vue"; export default { data: function() { return { List: [], inputValue: "" }; }, components: { todoItem }, methods: { submit: function() { if (this.inputValue != "") { ...
    02335 admin 发表于 2019-8-8 前端框架
  • VueJs V-show,v-if and v-for
    Vue JS V-show, v-for,v-if hello plmhome toggle to display {{item}} new Vue({ el: "#root", data:{ sh ...
    02469 admin 发表于 2019-8-7 前端框架
  • Vuejs 计算属性和监听器
    Event Bind First Name: Last Name: Full Name : {{fullname}} {{changeTime}} new Vue( { el: root, data: { firstName ...
    02560 admin 发表于 2019-8-7 前端框架
  • Vuejs 属性绑定和双向数据绑定
    Event Bind Hello World {{content}} new Vue( { el: root, data: { title: "this is hello world", content: "this is content" ...
    02466 admin 发表于 2019-8-6 前端框架
  • Vuejs 挂载点 模板 实例和实例中的数据,事件和方法
    Vuejs 挂载点 模板 实例和实例中的数据,事件和方法 Vue start {{message}} hello {{word}} {{number}} new Vue({ el: "#root", // template:"template can be here", data: { messag ...
    02152 admin 发表于 2019-8-6 前端框架
  • Element UI 2.11.0发布
    2.11.0新增功能如下新特性 [*]Drawer [*]新增抽屉组件 (#16577 by @JeremyWuuuuu) Drawer 抽屉有些时候, Dialog 组件并不满足我们的需求, 比如你的表单很长, 亦或是你需要临时展示一些文档, Drawer 拥有和 Dialog 几乎相同的 API, 在 UI 上带来不一样的体验.Bug 修复 [*]Checkbox [*]修复 CSS 样式问题 (#16006 by ...
    02385 admin 发表于 2019-7-28 前端框架
  • Vant UI 轻量、可靠的移动端 Vue 组件库
    Vant轻量、可靠的移动端 Vue 组件库 特性 [*]55+ 个组件 [*]90% 单元测试覆盖率 [*]完善的中英文文档和示例 [*]支持按需引入 [*]支持主题定制 [*]支持国际化 [*]支持 TS [*]支持 SSR 快速上手请参考 快速上手 贡献代码修改代码请阅读我们的 开发指南使用过程中发现任何问题都可以提 Issue 给我们,当然,我们也非常欢迎你 ...
    02930 admin 发表于 2019-6-16 前端框架
  • Chrome 安装 Jsonview 更好的显示Jason结果
    Chrome 安装 Jsonview 更好的显示Jason结果 github输入 jsonview JSONView-for-Chrome 下载后解压,通过Chrome扩展程序,预览到webcontent即可。 访问 : http://music.163.com/api/playlist/detail?id=19723756 看看结果,是不是很炫哦 !
    02335 admin 发表于 2019-6-12 技巧推荐
  • Vuex 的用法详解
    Vuex 的用法详解 本案例测试下Vuex的使用,创建一个新的web项目 Vue init webpack web 安装vuex npm install vuex --save 启动, npm run dev,打开localhost:8080 即可 (1)引入vuex 创建一个src/store文件夹,创建index.js , 引入并导出store import Vue from 'vue' import Vuex from 'vuex' Vue.use(Vuex); const ...
    12525 admin 发表于 2019-6-12 前端框架
  • https://icomoon.io/ 生成字体图标工具
    https://icomoon.io/ 点击 IconMoonApp https://icomoon.io/app/#/select 可以选择图标进行下载使用 通过 可以直接使用图标!
    02838 admin 发表于 2019-6-11 技巧推荐
