[UG NX高级技巧] 216. 解决Java环境报错问题 The Java Runtime Environment (JRE) was not...
2019-8-18 10:00:27 2978 0
发表于 2019-8-18 10:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
216. 执行外部格式转换工具遇到报错:“The Java Runtime Environment! o4 ?6 Q, b& q4 P, ]  z1 B- j# Z
(JRE) was not found”。- v9 @# u7 T0 {- Q
Symptom:5 c9 x* R$ V: p, \( ~& P2 [
通过 Windows 开始菜单(Start-> menu)启动文件格式转换工具的时候,遇到系统提示
! P8 }& Y6 ^6 L$ U* B变量 UGII_JAVA_HOME 设定错误,转换器无法正常工作。9 x. k* I8 N1 G! c0 u
The Java Runtime Enviroment (JRE) was not found.
( Q& I) q9 _2 \5 Z0 s  k, U& ?" { Install your own JRE and set UGII_JAVA_HOME in C:\Program Files\Siemens\NX  O) ~0 Y) v$ N
11.0\ugii\ugii_env.dat to the directory containing the bin and lib directories.
9 `, N, J4 y. S8 }. x+ M Press any key to continue . . .
  Y. v* r9 ?7 USolution
& J4 |1 _. S2 F0 H% [( S9 U在不启动 NX 的情况下,可以在开始菜单中启动独立的外部转换器进行文件格式转换。" L# B  a0 J& E4 M. \1 K" X3 I
Start-> {All Programs}-> Siemens NX -> {translator}
1 e0 v/ e2 P/ n) Q# p但是需要操作系统中必须安装了 64-bit 版本的 JRE.. b/ h$ X2 {/ F9 a" a& _$ v
64 位的 JRE 可以在 Oracle 提供的网站上下载
" |6 Q( L. I( _) W2 F+ }www.java.com
/ s, _" w2 x+ C( T* T; S下载安装完毕后,还需要通过设定环境变量 UGII_JAVA_HOME 来告诉 NX 需要的 JAVA5 o, w* K9 p0 L4 h7 U8 j( Y
在哪个目录下。' [- O0 L: J" ^6 K/ O* y5 V
例如安装的版本是 Java version 8 Update 221, 安装到默认的目录后,这个变量需要设定
# p) {* {1 M( R& I0 L如下指向:" w! |4 x2 ~7 l: q) {; p
UGII_JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_221- [; y. X2 o( u
这样外部转换工具就可以正常工作了。
, O' _8 ^4 K; ?2 b! R5 k4 W' Q. \! w) h7 z  T/ u( \! A
