• 152. 调整表格或注释中显示参数的保留小数位。
    152. 调整表格或注释中显示参数的保留小数位。 当在表格或者注释中关联并显示某个参数的时候,如何控制这个参数的小数保留位数? 建立或编辑表格中显示的参数时,调整小数点后面的数字就能控制显示小数位数了。 例如需要保留小数点后 5 位: ...
    02840 admin 发表于 2016-2-14 UG NX高级技巧
  • 151. 如何释放被 lock 的许可?
    151. 如何释放被 lock 的许可? 不管是因为什么原因,有的时候我们会遇到某些非活跃客户端占用 NX 许可的情况。 那么有什么方法可以释放这些被占用的僵尸许可呢? 我们来看下面的例子: · License server: cnbjhd01 · Port: 28000 · Client: DLI6P005 · License file: NX10.txt · License feature: cam-base ...
    03273 admin 发表于 2016-1-25 UG NX高级技巧
  • 150. 如何去掉新建文件对话框中的 blank 模板?
    150. 如何去掉新建文件对话框中的 blank 模板? 可以在 customer defaults 中设定不显示 Blank template. 选择: Fileutilitiescustomer defaultsGatewaygeneralfile newshow blank template 这个选项将决定,是否在 new 对话框中显示 Blank template.. Note: 选项需要在重新启动 NX 后生效 在所有定制模板 ...
    02729 admin 发表于 2016-1-25 UG NX高级技巧
  • 149. 如何知道哪个进程在使用 .dll 文件?
    149. 如何知道哪个进程在使用 .dll 文件? 有时候当手工删除一个目录, 或者删除一个程序的时候 会报告下面的错误: Cannot delete file xyz.dll - File is in use by another process. 这种情况下, 如何知道哪个进程在使用这个 dll 文件? 打开一个 DOS 窗口, 运行如下命令后面跟一个 dll 文件的名称。 比如: C:\>tasklist/ ...
    02686 admin 发表于 2016-1-25 UG NX高级技巧
  • 148. NX10.0.3 过切检查工具支持不均匀的余量
    148. NX10.0.3过切检查工具支持不均匀的余量 在area milling, cavitymilling, 和Zlevelmilling 中,当你执行过切检查的时候,现在的 NX支持不均匀余量。 客户设定的part offset 以及stock 信息会传递给gouge checker,参与到过切检查计算中 去
    06246 admin 发表于 2016-1-11 UG NX高级技巧
  • 147.NX 制图视图中的快照选项
    147.NX 制图视图中的快照选项 快照为制图视图选项,允许您创建非关联抽取边视图。您可将此选项同时应用到精确和智 能轻量级视图。 快照视图: · 包含模型边曲线的静态、未关联副本。 · 不会收到过时检查。 · 在模型更改时不更新。 · 让您能够在没有关联模型的条件下在图纸上操作。多名 ...
    03586 admin 发表于 2016-1-11 UG NX高级技巧
  • 146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar
    146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar 对于NX中的命令对话框,我们可以根据自己的需要进行定制,好并保存成为favorite version (例如: Test_favorite),同时还可以把favorite 添加到Ribbon bar里面去。 1. 选择File tab-->Customize. 2. 在Customize dialog 对话框中打开Commands tab. 3. 在Menu list中选 ...
    02949 admin 发表于 2015-12-21 UG NX高级技巧
  • 145.Synchronize Views同步UG NX 视图
    Synchronize Views同步视图 在多视图布局显示状态下,我们可以通过使用同步视图(Synchronize Views)选项来同 步旋转、平移、缩放所有视图。 详细信息可以参考 NX Help HomeàFundamentalsàviews and layouts-->view layout-->synchronize views
    13364 admin 发表于 2015-12-21 UG NX高级技巧
  • 144. 如何在NX中监控客户端使用了哪些许可?
    144. 如何在NX中监控客户端使用了哪些许可? 在客户端监控当前NX使用了哪些许可,需要设置变量UGS_LICENSING_NOTE. · Variable name: UGS_LICENSING_NOTE · Variable value: ON 设置变量UGS_LICENSING_NOTE 后,NX syslog 中会显示许可使用情况的记录信息: Licensing Note: done checking presence Licensing Note: ...
    03192 admin 发表于 2015-12-10 UG NX高级技巧
  • 143. NX9-NX85-NX75 帮助文档无法搜索的解决方案
    PROBLEM: Java 7 update breaks the NX9.0, NX8.5 and NX8.0 NX Documentation search function. REMEDY: The provided UGDOC fix has been developed for Java 7 Update 65 and 67 with NX9.0 UGDOC, NX8.5 UGDOC and NX8.0 UGDOC. To verify the installed Java version: ...
    14995 admin 发表于 2015-12-2 UG NX高级技巧
  • 142. 控制使用Solidedge的Premium, Classic 和Foundation的许可证
    142. 控制使用Solidedge的Premium, Classic 和Foundation的许可证 问题/症状 Flexlm 提供了使用option文件的方法来控制用户使用license, 比如: RESERVE 为特别的用户或者一组用户保留特别的license 模块。 EXCLUDE 排除一个或者一组用户使用某个license 模块. 但是有时候需要让用户决定到底是用solidedge的哪个模块, 比如P ...
    04362 admin 发表于 2015-11-30 UG NX高级技巧
  • 141. 当我删除零件历史后,Part 文件的变得更大了
    141. 当我删除零件历史后,Part 文件的变得更大了 问题/症状 当我删除零件历史后, Part 文件反而变得更大了. 这样做可以重现问题: 1. 产生一个简单的block, 保存为model1。 2. 保存model1为model 2。 3. 做一个基准平面, 把它分开, 然后再合并。 4. 把上面的步骤重复做2次。 5. 保存model2为model3。 6. 把model3作非参数化 ...
    04050 admin 发表于 2015-11-30 UG NX高级技巧
  • 140. 如何在工程图环境里,在视图中标注实际的3D尺寸?
    140. 如何在工程图环境里,在视图中标注实际的3D尺寸? 正常情况下,NX在制图环境下标注在视图中的尺寸都是投影尺寸,如果我们需要在视图 中标注一个表示3D实际尺寸的dimension,我们该如何操作呢? 把已经标注好的投影尺寸转换为实际3D尺寸,可以按照下面步骤操作: - 选择 dimension, MB3-==> Settings - 在Settings对话 ...
    14804 admin 发表于 2015-11-30 UG NX高级技巧
  • 139. 布尔运算中的公差作用
    139. 布尔运算中的公差作用 通过布尔运算求差,如果结果实体中存在厚度非常薄(例如0.005 mm)的实体时,默认 的NX无法给出正确结果。 例如],绿色的正方体在底部,比蓝色的立方体偏置出一个很小的距离(0.005mm) 在做布尔运算差之后,结果应该是底面有0.005mm厚度的一个盒子。 但是默认情况, NX给出的结果是错误的,并没 ...
    03197 admin 发表于 2015-11-30 UG NX高级技巧
  • 138. Maintenance Release NX 10.0.3 发布
    138. Maintenance Release NX 10.0.3 发布 Maintenance Release NX 10.0.3 正式发布,Siemens PLM download server同步提供 补丁下载服务。 NX 10.0.3 不仅包含软件更新补丁,同时还提供单独的软件帮助文档documentation 更 新补丁包。您可以通过下面方法下载到所有补丁包。 在您的浏览器中输入下面地址: https://download ...
    05122 admin 发表于 2015-11-30 UG NX高级技巧
  • 137. NX 10.0.3 支持操作系统Windows 10
    137. NX 10.0.3 支持操作系统Windows 10 这里正式宣布NX10.0.3 版本可以运行在Windows 10 Professional 和Enterprise. 根据政策,一旦一个操作系统完成认证,那么这个操作系统将会支持之后新的NX版 本,一直到该操作系统发布终止维护为止。这意味着,NX11版本也会支持Windows 10 操作系统。 ...
    05462 admin 发表于 2015-11-16 UG NX高级技巧
  • 136.如何控制NX支持系统字体或者NX字体
    136.如何控制NX支持系统字体或者NX字体 在用户默认设置中找到: File==> Utilities==>Customer Defaults==>Drafting==>General/Setup ==>Miscellaneous ==> Font to Use 可用选项: [Use Standard and NX Fonts, Use Standard Fonts Only, Use NX Fonts Only] 例如选择"NX fonts only", 那么Window的系统字体就不会显示在NX ...
    03068 admin 发表于 2015-11-9 UG NX高级技巧
  • 135. 如何在打开的装配中找到所有Unloaded components?
    135. 如何在打开的装配中找到所有Unloaded components? 有时,我们在打开一个装配文件的时候,会有一些零件无法找到,并且这些无法找到的零 件是不再需要的。那么,除了手工在装配导航器中一个一个找到这些没有载入的零件外, 有什么方法可以快速的选择到所有的unloaded component并且删除掉呢? 我们可以使用Assembly ...
    02955 admin 发表于 2015-10-27 UG NX高级技巧
  • 134. NX10.0.2之前的版本运行Post问题
    134. NX10.0.2之前的版本运行Post问题 PROBLEM: NX10.0.3 版本的Post 无法在之前版本的NX上运行。 REMEDY: 问题可以通过下载并安装PCv102-85-SFB-NX-9500.7Z 补丁的方法解决,下载地址: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/unigraphics/cam/ 这个补丁包将解决低版本软件(NX8.5以后)无法运行NX10. ...
    04459 admin 发表于 2015-10-27 UG NX高级技巧
  • 133. Post Builder 针对v10.0.2 以及所有MP版本的紧急补丁
    133. Post Builder 针对v10.0.2 以及所有MP版本的紧急补丁 PROBLEM: Post Builder v10.0.x 中发现了下面两个问题 · 7524849 - NX crashes when trying to post a Wire EDM program. · Machine Tool Simulation fails with the message "Wrong version of 'vnc_base_v750_tcl.txt' has been detected" when the posts with ...
    03958 admin 发表于 2015-10-27 UG NX高级技巧
  • 132. 如何能够激活 UG NX 热分析解算器的并行运算
    132. NX 热分析解算器的并行运算 问题/症状 您需要下载安装 MPICH2, 下面的链接可以下载: http://www.mpich.org/static/downloads/1.4/mpich2-1.4-win-x86-64.msi 或者从下面的目录中直接安装: D:\Siemens\NX10\NXCAE_EXTRAS\tmg\mpich2\mpich2-1.4.1p1-win-x86-64.msi 安装完成后, 重新启动机器, 确保下面 2 点: 在任务管 ...
    14965 admin 发表于 2015-10-11 UG NX高级技巧
  • 131.Nastran 高级非线性和 NX Nastran Basic 许可证
    131.Nastran 高级非线性和 NX Nastran Basic 许可证 问题/症状 假定用户有一个NX Nastran的高级非线性模块和NX Nastran basic模块,运行NX advanced nonlinear 的时候也需要NX Basic的license模块。如果用户需要2个NX 非 线性模块的时候,是否需要有2个NX Nastran basic的模块?还是只需要一个NX Nastran Basic就足够了? 解 ...
    02956 admin 发表于 2015-9-28 UG NX高级技巧
  • 130. NX10版本中, 执行tools & spreadsheet 后, 连接到Excel失败
    130. NX10版本中, 执行tools à spreadsheet 后, 连接到Excel失败 问题/ 症状 NX10版本中, 执行 toolsà spreadsheet 后, 连接到Excel失败,报错是: The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled. &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2, Failed to connect to Excel events ...
    05770 admin 发表于 2015-9-17 UG NX高级技巧
  • 128.UG NX WAVE relations browser 错误:JAVA virtual machine (JVM) library
    UG NX WAVE relations browser 错误: ERROR: Could not locate theJAVA virtual machine (JVM) library 当启动 Assemblies ->WAVE ->Relations Browser 时候报错误 解决方法如下: 下载 Java 软件安装,并设置环境变量 : UGII_JVM_LIBRARY_DIR = c:\apps\Java\jre7x64\bin\server ...
    128.UG NX WAVE relations browser 错误:JAVA virtual machine (JVM) library+1
    04033 admin 发表于 2015-9-10 UG NX高级技巧
  • 127.一个很好的通过Bat命令查找进程,并kill这个进程的命令
    批量安装的时候,需要将可能执行的ugraf进程删除,这个bat不错,分享下!! :CHECK_RUNNING rem __________ End check for running ugraf, try 3 times. ___________________________________ set UGRAF_RUNNING=false tasklist /nh | findstr /i "ugraf.exe" 1>nul 2>&1 && set UGRAF_RUNNING=true if %UGRAF_RUNNING% = ...
    02944 admin 发表于 2015-9-9 UG NX高级技巧
  • 126. NX加工程序生成后,后台如何自动生成 IPW 数据的设置
    126. NX加工程序生成后,后台自动生成 IPW 数据的设置 如何在一个 Operation 计算完毕后,立即自动的在后台计算生成 IPW 数据? Solution 这个选项开关可以在这里找到 'File--》 Utilities--》Customer Defaults--》Manufacturing--》 Operation--》tool path--》Generate IPW with Path'. 这个选项会在程序计算完毕后 ...
    03318 admin 发表于 2015-8-21 UG NX高级技巧
  • 125. 如何避免UG NX用户在客户端执行停止 license 服务的命令?
    125. 如何避免UG NX用户在客户端执行停止 license 服务的命令? 问题/症状 如何避免用户在客户端执行停止 license 服务的命令? 解决方法 您可以在启动 license 的时候添加参数 –x 来阻止这些命令被执行. 比如: lmgrd -x lmdown -x lmremove –c c:\Siemens\PLMLicenseServer\license.lic –l license.log 执行了 ...
    02746 admin 发表于 2015-7-27 UG NX高级技巧
  • 124. 如何设定UG NX 对话框默认显示完整选项
    124. 如何设定对话框默认显示完整选项 默认情况下,NX 的对话框显示的都是 'less' 状态,很多选项被隐藏了起来。 我们可以选择对话框上的齿轮按钮More,这样对应菜单就会显示完整选项,如下图: Dialog memory 会把你的设定存储下来,这样下次你使用同一个菜单的时候,NX 会按照 你前一次设定的状态来显示对话框。 ...
    03839 admin 发表于 2015-7-27 UG NX高级技巧
  • 123. 在 Server 2012 上安装NX 许可时遇到 Java 报错
    123. 在 Server 2012 上安装许可时遇到 Java 报错 如果你在 server 2012 上安装许可服务的时候遇到了下面的 Java 报错信息 你可以通过下面方法规避: 1. 打开资源管理器,找到安装文件 SPLMLicenseServer_v7.0.0_win64_setup.exe 2. 选中 SPLMLicenseServer_v7.0.0_win64_setup.exe -->MB3-->Properties. 3. 选 ...
    26779 admin 发表于 2015-7-13 UG NX高级技巧
  • 122. 编辑 NX Post Builder v9.0.x.版本的后处理文件出错
    122. 编辑 Post Builder v9.0.x.版本的后处理文件出错 当使用 Post Builder v10.0.x 来编辑 Post Builder v9.0.x 版本保存过的 3-axis 后处理文 件时,系统会提示错误。 这个问题可以通过下面补丁来修正: 1) 到下面地址下载文件 PBv10-SFB-NX-9192.7z: https://download.industrysoftware.automation.si ...
    03596 admin 发表于 2015-7-13 UG NX高级技巧
  • 121. 如何恢复人工尺寸的关联性?
    121. 如何恢复人工尺寸的关联性? 如果需要恢复被手工修改过的尺寸,重新关联到实际的几何体上。选中需要恢复的尺寸, 在 settings 设置中找到 Text==>Format==>"Override Dimension Text". 把这个选项去掉,这样尺寸就会重新关联到实体上,并自动更新 ...
    02961 admin 发表于 2015-6-30 UG NX高级技巧
  • 120. 如何去掉附加在实体上的材料属性
    120. 如何去掉附加在实体上的材料属性 下面步骤可以去掉已经附加在实体上的材料属性: 1. 选择 'Tools==>Materials==>Manage Materials'==>'Local Materials'. 3. 在列表中选择 'Used' 列标记绿色对号的已经附加在实体上的材料。 4. 选择 'Remove selected material assignments' 按钮. 这样实体上的对应材料属性 ...
    03044 admin 发表于 2015-6-30 UG NX高级技巧
  • 119. 如何在 NX CAM 中编辑 boundary 的颜色?
    119. 如何在 NX CAM 中编辑 boundary 的颜色? 选择 "Preferences==>Manufacturing==>Geometry" 修改"Part"的颜色,同时也会修改 boundary 几何体的颜色。 如果需要修改被选中的 boundary 单元高亮颜色,可以通过下面选项实现: "Preferences==>Visualization==>Color/Font==>Geometry==>Selection" 如果你发现 ...
    03565 mildcat 发表于 2015-6-13 UG NX高级技巧
  • 118. 如何设置装配导航器默认显示为 Pack 或者 Unpack 状态
    118. 如何设置装配导航器默认显示为 Pack 或者 Unpack 状态 通过下面步骤可以调整 pack/unpack 默认设置: Fileàutilities==>customer Defaults==>gateway==>assembly navigatoràall==>pack components 在你打开装配的时候,这个选项控制了装配导航器中相同的零件是否被打包显示。 ...
    13417 admin 发表于 2015-5-28 UG NX高级技巧
  • 117. 如何查看我的 NX 许可证服务器上的许可证使用情况?
    117. 如何查看我的 NX 许可证服务器上的许可证使用情况? 问题/症状 如何查看 NX 许可证服务器上的许可证使用情况?我目前的 NX 版本是 NX9 及以上版本. 解决方法 您把下面的文字做成一个批处理文件, 然后双击运行就能看到您的 NX 许可证服务器上的 NX 许可证的使用情况. 这个程序也可以在客户端运行,运行的时候, 我 ...
    05558 mildcat 发表于 2015-5-18 UG NX高级技巧
  • 116. 通过按住<Ctrl> 键+拖动的方法复制无关联文字
    116. 通过按住 键+拖动的方法复制无关联文字 在 NX 制图环境下,如果需要复制无关联的文字,可以按住键同时用通过鼠标直接 拖动的方式快速实现复制动作。
    02675 mildcat 发表于 2015-5-18 UG NX高级技巧
  • 115. NX 各版本维护终止日期
    NX 各版本维护终止日期 NX 各版本的维护终止日期请参考下面表格。 在此日期后,我们将不再更新和修复对应版本中的问题,所有 MP 补丁 (Maintenance Pack) 和 customer specific patches (HF)也将不再更新发布。
    115. NX 各版本维护终止日期
    03032 mildcat 发表于 2015-5-11 UG NX高级技巧
  • 114.检查装配中的零件是否被全约束定位?
    114.检查装配中的零件是否被全约束定位? 如果快速的判断装配下的零件是否已经全约束定位了? 请在装配导航器中打开列 “position” 。导航器上每个零件对应的 position 都会通过不同的 图标来显示了零件的约束状态和定位情况。 ...
    02919 admin 发表于 2015-4-27 UG NX高级技巧
  • 113. 如何找到哪些标注尺寸被手工修改过?
    113. 如何找到哪些标注尺寸被手工修改过? 选择 information-->other-->object specific-->dimension with manual text. 这个功能将会把那些被手工修改过的尺寸高亮显示出来,这些尺寸有可能和实际的几何体 不一致,要仔细检查和关注。 如果检查的结果是没有任何尺寸被人为手工修改过,那么 NX 的状态行将会显示下面信 ...
    03522 admin 发表于 2015-4-27 UG NX高级技巧
  • 112. 怎样把 windows 中安装的程序列出来?
    112. 怎样把 windows 中安装的程序列出来? 症状/问题 我怎样把 windows 中安装的程序信息输出到一个文本文件中? 解决方法 使用 windows 操作系统中的命令:wmic 就可以做到。 下面的命令就可以把系统中安装的程序都输出到文件 ProgramList.txt 中: wmic /output:C:\temp\ProgramList.txt product get name,ve ...
    03776 admin 发表于 2015-4-21 UG NX高级技巧
