7 B! z1 E4 w/ X2 E4 u$ W+ H
142. 控制使用Solidedge的Premium, Classic 和Foundation的许可证
4 D, H: S, u" l8 v6 d$ b问题/症状
8 x4 |% c$ n- ^/ Q$ Q$ f7 M/ aFlexlm 提供了使用option文件的方法来控制用户使用license, 比如:
) N Y/ @6 t0 }; J# Z' bRESERVE 为特别的用户或者一组用户保留特别的license 模块。# ?1 Q M Z. a' u$ w. v* h' q
EXCLUDE 排除一个或者一组用户使用某个license 模块.- A* p% v0 V7 t3 H
但是有时候需要让用户决定到底是用solidedge的哪个模块, 比如Premium, Classic 还是
0 t6 U! e6 N9 K$ H5 e$ KFoundation license模块: w' _1 R/ c0 ?( q
解决方法7 V$ o5 w. l" o& ?1 p* z# |" y
有个方法可以使用Flexlm的‘Project’的选项。$ b" @& [9 \7 s" Q' u& J; e
先在您的Flexlm服务器的selmd.opt文件中定义下面的PROJECTS
3 [$ C, ?1 J1 Z6 F; c缺省情况下面您可以在C:\SEFlex\Program\selmd.opt中找到它, 比如是这样的:
' H2 l+ H0 \/ E: c; B4 d& _- r-------------------------------------------------------------------------------
8 a3 u% \" a! s$ gINCLUDE solidedge PROJECT Foundation7 H, V+ M7 Y! p: X* j7 H" b
INCLUDE solidedgeclassic PROJECT Classic
$ g3 K: i2 K7 {INCLUDE solidedgepremium PROJECT Premium+ C9 O8 | S3 o3 `
------------------------------------------------------------------------------- X5 y- G5 o& O
然后在您的客户端机器上, 使用SELicense.dat文件, 指向您的Flexlm Server, 但是这个
* |# e) V0 \; ]& V- `( n& C文件中不包含任何License feature 的内容. 缺省情况下, 您可以在下面的路径中找到 :' K: O7 \( R9 H3 O: \3 {# T' G% |
C:\Program Files\Solid Edge ST6\Preferences\SELicense.dat, G$ ]! \& r( d9 F) u: G; e, J
-------------------------------------------------------------------------------6 y% T* D Q7 X
Server YourFlexLMServer SE_HWKEY_ID=36243 270014 ]1 a. _+ B, P" F
VENDOR selmd9 |, G. N8 _ _" D: S
USE_SERVER
% V; @- f) I1 ]-------------------------------------------------------------------------------2 d: r0 E" k+ W( |4 s
上面的例子中您需要把YourFlexLMServer变成您的license server的机器名, 如果使用
* b- k7 {0 y' _$ w% B+ T! EMAC地址的话, 还需把SE_HWKEY_ID更改成MAC地址;
; |) g, c1 f2 O" o4 d比如:
* H/ L! [, x- |SERVER DEKOSTACMULTINX 000c29c3096d 27003
" W. D4 y) c+ K. H有时根据情况还需使用Solid Edge License Utility (Solid Edge ST6à Licensing
; B1 _7 t6 x3 UàLicense Utility).. 来指定您客户端机器上的这个修改后的license文件., Q8 t* k5 y7 U) W2 j: f; j8 p
使用选项: 'I have a License Server Name'。
0 m* {) v F; Q* A. k6 T" X9 ?2 d; Y& a+ k& ~
做完这些, 您这时候在客户端机器上设置环境变量: LM_PROJECT=Classic, 就能使用
3 o* S3 f2 J% J* W; b# j% E U: I# O'Classic'的solidedge 模块了.% W8 y' P+ K) i, i1 c
您也可以按照这个方法做个脚本文件来方便地做上面的工作.
9 A+ e. w8 Q5 l% V# i! J4 k7 D9 Z5 k$ {; z( A# `: Z
