[TC技巧展示] 79. 如何导入非主部件文件比如图纸到 Teamcenter
2015-6-13 22:19:27 5947 0
发表于 2015-6-13 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d( J  L( p4 p
2 `% A' B6 W2 e% M$ \% ^你在之前已经导入主部件文件到 Teamcenter, 但是你希望再导入非主部件文件,它跟主7 N; {* L# w  {# o
部件文件的数据集存在于相同的零组件 ID 和版本下。 以 NX85 为例 6 H' |3 y) o. B3 Y
1.  从 Teamcenter 中打开 NX,点击菜单文件à导入装配到 Teamcenter 来打开导
: @8 `- S8 u9 P& R- K( f入装配对话框。
8 _7 J  n  Q2 @' g; j( d0 G2 ~. @2.  确定编号选项卡的导入编号设置为“用户编号”, 这样零组件 ID 和版本就可以. T; n0 o! d) [$ L+ W
根据你的需要手动输入。 6 }; O) P6 `' G) ~
& `' T4 w+ R" O0 k& H2 J# M# ^3.  在主选项卡中,点击增加部件按钮,选择你希望导入的图纸部件文件,然后点击
8 ]/ U% A, L+ R* r) o执行按钮。
( M8 N5 b1 i2 q" U4 p! g5 y
6 e. s1 @) i3 P0 o& G7 O; v
2 k/ n. `5 V& w4.  在输入部件编号对话框中,输入和选择需要的信息。输入跟 UGMaster 数据集所
( ?5 |& w$ e. Q9 y, z- Y9 I属的相同的部件编号 和部件版本。 部件文件类型选择规格,并输入部件文件名
* b. H* F* h+ D称,然后点击 OK 按钮。 6 `% m+ J% u6 P5 s
4 b  f; b0 r! N& t* t( t! _" d5.  在后面的对话框中,同样输入相同的部件编号和部件版本。然后点击 OK 完成导1 S4 T3 o, T6 l1 @0 n0 D
入。 " n7 q' |: C0 w& Y: ]
6.  检查导入信息日志,确保没有错误。如果有,那么分析并解决。
: K0 s7 d: Y! ~0 `% L# G% J/ ~ % U* t5 J3 y: a! a! c3 A
7.  你就可以找到图纸 UGPart 数据集。
' m& j8 X% `& I! \0 a3 q" H1 _3 B( w" {/ j  q6 K& l" B
