[UG NX高级技巧] 146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar
2015-12-21 13:30:08 2719 0
发表于 2015-12-21 13:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar' p1 Q% C) u% @$ m* ^
对于NX中的命令对话框,我们可以根据自己的需要进行定制,好并保存成为favorite
5 k% W7 K9 z# O$ yversion (例如: Test_favorite),同时还可以把favorite 添加到Ribbon bar里面去。
) g: N! U. U' w! q6 f1 `, l$ T& E1. 选择File tab-->Customize.
& T  D3 r9 h# v: _/ m2. 在Customize dialog 对话框中打开Commands tab.7 }( \/ L: Y( N0 x; S. N# m
3. 在Menu list中选择New Item.
( e& B  u- @- G. `7 D1 s4. 在Commands list中找到New User Command- Q2 t3 Y4 r) R$ R6 L. `4 N
5. 通过拖拽的方法,添加new user command 到 Ribbon bar./ ?9 N: K' b# P
6. 这样 User Command 按钮就添加到工具条上了,下面我们要把按钮关联到我们保
1 |) d/ k9 c. f2 q存好的favorite上
/ D  F( t; Z4 C: V9 ^0 c7 `7. 在工具条上选择User Command -->MB3--> Edit Action.# O7 U% @) R9 k1 Z$ f; @1 k
确认 Customize 对话框是打开状态+ D2 O- e* M0 V" `. u4 c9 O
8. 在Button Action 对话框, 在Type list中选择Favorite.- x; z" h4 A+ t, s9 U
9. 在 Action group中选择我们保存好的Test_favorite ,之后点击OK.3 _0 N$ R; `7 T* M5 Q6 ~# W- X" V
User Command 现在关联到Test_favorite 了8 O2 `& \- |% p- o
10. 关闭 Customize 对话框.
8 i% P( Y7 d) S/ c5 g3 _$ I
, _! A/ o- N' G
