[UG NX高级技巧] 226.UG NX一些典型的环境变量设置,永远很好用哦
2020-4-7 17:06:33 2445 0
发表于 2020-4-7 17:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果安装软件忘记了更改中文,则默认为英文,可以通过以下方法修为中文:
5 p- v9 i* M8 f: s3 G: _0 A$ I* P  z: I
UGII_LANG= simpl_chinese简体中文菜单界面
0 A% M: B, q' {7 _3 |5 e7 Y, v0 P+ w  S. `- ~$ X
其他语言可以通过以下环境变量切换:5 j. o0 Y: g; E, H: B1 N' A3 t  U
- C4 U  Q; S9 m! Q) O
UGII_LANG=french法语菜单界面. z$ N7 T# T- S* T# }. j$ V- ]5 `
. K0 S5 _/ y" @: E5 Z  b6 W- uUGII_LANG=german德语菜单界面
6 }8 J, @3 n- k
$ p4 D. }/ g2 i2 J* f, \* y& e4 O3 G: s8 o1 GUGII_LANG=japanese日文菜单界面!
& I$ b, |3 B9 k9 N% E$ Y7 l! J- ~0 j1 d. j
UGII_LANG=italian意大利语菜单界面8 p$ f, _3 @( o0 z: X
7 T/ S! P) N7 t0 l
UGII_LANG=russian俄语菜单界面
- {& F* }6 ~4 Z5 I+ _5 _
, I- K) p0 S/ R" RUGII_LANG=korean韩文菜单界面
% Z1 ?" D- t9 U/ |9 G7 t  a0 ?
- O' K/ o, C0 }$ s" {2、以前用习惯UG4.0的人现在用了高版本还怀念UG4.0的转换界面,
' r$ _! l7 V6 |3 L
6 \/ H% j& J3 |8 R( a, L# D- _$ |也可以通过环境变量达到与低版本同样的效果:; Z) N" a# g' |4 Q4 N* t7 I& y! d
! Z- r( F8 T4 h9 d9 \8 F( P! q) tUGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS=13 s3 E  e( L/ Z" c1 B6 L; G3 {
# s4 s+ z: e) R4 O# g& d6 Q3 a3 在UG编程加工中,如果要控制我们后处理时NC文件放置位置不用每次选择
* O* Y" Z; X' n, ]) }
1 p  G# Y! ~% B文件夹,可以如下设置:
! Y. P- P* ^, ^" q# g; |: B0 h5 z
UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR=D:\NC(你要后处理NC文件的路径)
5 c6 W' {1 ~; {7 A
* C, Q. [( X* n6 U" h. H4 UG8.0的版本没有简化体功能,可以通过以下环境变量设置:! O3 p9 n. W1 l' h& @7 {
( A) m; h$ D4 `" ^4 O: ]
ugii_dmx_NX502=1
: {. e; V4 q- l8 p. O- Y
5 {! s6 @, F. z; s5、 UG8.0如果想打开中文件夹或者建立中文文件名,可以通过以下设置:8 |) d3 k7 j; [0 h: i1 ?
3 ~' x5 u0 j. i: x/ h! TUGII_UTF8_MODE=1(但删除此变量后原来保存过的图打不开不建议添加)
2 L- d- y' p1 o  S( m: R' B) C
( c: w4 K$ m0 V+ E$ V: t6、设置启动文件放置路径环境变量:
) [  q4 t/ Y6 e7 t4 a2 d% O- t8 v) f) c' S
UGII_ROOT_DIR=D:\ProgramFiles\UGS\NX10.0\UGII(启动文件放置路径)  {/ P3 i. p- C6 x5 _7 `+ s
4 m( L9 K2 S1 \$ ?0 ?/ T, g
7、设置UG安装路径环境变量:
" z/ }& o4 b+ a8 \- k) l- h+ x8 x1 K# Z8 A% K2 P- J7 ~
UGII_BASE_DIR=D:\ProgramFiles\UGS\NX10.0\UGII(UG安装路径)
! ~% W1 W9 }1 P9 Y/ [$ h
, @$ ~# `4 J2 k0 V) @0 D9 U' \8、 在UG编程加工中,如果要指定后处理文件,可以通过以下方法设置:) Z* c! F: J3 W5 J- B/ U( w9 N
7 z- s) l  I7 vUGII_CAM_POST_DIR=D:\TMJ8\postprocessor\(后处理文件的路径,但如果其他外挂想用外挂的后处理需要把这个删除,星空与老五经常会发生这个冲突)1 u7 }' Z# L3 F% B$ n& ?
4 R* o5 A  l5 e. H# j& h, j. O
9、WIN7系统安装安装UG7.0以上版本拖工具条卡死解决办法按如下设置:# S6 \$ H) P1 b9 ~6 ?
& h: ~  w; E( h& ~  a7 J. HUGII_BACKGROUND_URL=NONE9 Q% Z' D2 v( }3 q4 I
+ c  G( c" ~  v+ m7 i' u, ^10、工程图图纸文字字体环境变量按以下设置:5 N! N( K" |& s! f
' B) H" T$ G* J9 y# BUGII_CHARACTER_FONT_DIR= D:\QuickCAM\NxFont(文字字体的路径)
# U/ u6 b6 B! ^0 S( j' a
  g+ ?6 A9 X# Y0 B) v( S11UG外挂万能安装方法,按以下环境变量设置:) G. O, k" A. n8 l  O# S
, L2 l) X7 _' k( A& a- ?
UGII_USER_DIR 定义用户二次开发程序目录
1 k3 O" D- z7 @9 U5 [8 i! ^) {  w/ N3 G% ^$ g
UGII_SITE_DIR 定义用户共用二次开发程序的目录
( w) {' q& }0 N. O1 r8 @  `4 y
5 m0 m' J7 b4 B4 H7 R4 Q2 ]7 @UGII_VENDOR_DIR 定义第三方二次开发的程序目录- ~. v' C# x: i; P( @9 Q
! H7 v2 E- v% x/ Q# D
UGII_GROUP_DIR 这个也能用
& K( }) s' B, {$ @
2 j$ \0 f7 e9 P8 KUGII_GROUP_DIR(不行可以换其他变量)= D:\TMJ8(外挂的路径)
, A7 i/ m$ f: ^) ]. e5 q, |* p+ K6 v
12UG11.0调出经典工具条的方法:
6 `$ @* M+ J, A2 i- Z
- V5 A# h1 U' t: A0 i# jUGII_DISPLAY_DEBUG=1
) W# Y1 s8 x" w$ ]. l6 V( N. Z3 j" @/ B2 {" Y7 v0 ^
13、 在UG编程清根加工中,调出参考刀具的方法按如下方法设置:, h5 x/ D# Q8 C" |) Z' u
% \; w5 Z# H! A3 Z4 `. o0 x
ugii_cam_use_true_ref_tool=1
+ y8 g) s; z& c" f, J
* ~* N8 v7 D& W1 A- m4 P! Q14、NX12.0 调出方法“引导曲线”驱动方法(升级到12.029不用添加);. U% V' b% X3 H
1 ]9 J& |: M3 {, f$ SUGII_CAM_ENABLE_AREAMILL_SPIRAL=1
2 q, d$ T4 m; U6 f, R8 T9 ?/ l- y3 s
UGII_CAM_ENABLE_GUIDED_CURVE=1
9 t/ i# w1 W; o0 l7 w1 }6 }9 i. f2 g3 W
方法:找到UGII目录下ugii_env_ug.dat文件,记事本打开在#UGII_SMP_ENABLE= 1前面的#号去掉,同时看环境变量中有没有,并添加环境变量, y3 a3 W$ l  {0 O2 M
* \3 L& j- ^6 g15、如果用个性化启动UG背景图片显示按以下设置环境变量:; `9 o1 M! v& O' f
3 I. v3 K/ D( ?: [& X6 V
+ \6 l9 a% b( ^
