【Aras Innovator二次开发】创建一个自定义表单在TOC上展示结果如下,点击Change Management标签,自动弹出统计界面 ![]() (1) 创建一个 Form表单,名字叫 Change Management,添加相应控件,注意控件ID命名 ![]() (2)关联一个 on load的事件,使用 JavaScript 的方式 ![]() (3)对整个事件进行代码 ![]() 完成后即可看到相关效果。 代码如下: //get the ECR Collection var newCount=0,submittedCount=0,reviewedCount=0,releasedCount=0,cancelCount=0; var currentItem = null; var currentState =""; var innovator = aras.newIOMInnovator(); var item = innovator.newItem("ECR","get"); item.setAttribute("select","state"); var ecr_items = item.apply(); var totalCount = ecr_items.GetItemCount(); for( i=0; i<totalCount; i++) { current_item = ecr_items.getItemByIndex(i); current_state = current_item.getProperty("state"); swiTCh(current_state) { case "New": newCount++; break; case "Submitted": submittedCount++; break; case "In Review": reviewedCount++; break; case "Released": releasedCount++; break; case "Cancelled": cancelCount++; break; } } document.getElementById("MainDataForm").textNew.value=newCount; document.getElementById("MainDataForm").textSubmitted.value=submittedCount; document.getElementById("MainDataForm").textReviewed.value=reviewedCount; document.getElementById("MainDataForm").textReleased.value=releasedCount; document.getElementById("MainDataForm").textCancelled.value=cancelCount; document.getElementById("MainDataForm").textTotal.value=totalCount; |
部署teamcenter visualization设置和相关选项 我
使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置
解决Aras 安装语言包后,浏览器还是显示英文界面
Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle
相比较Catia 的CAA 开发对xml,excel相关的API函
