使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置详细教程
2018-8-13 16:30| 发布者: admin| 查看: 8372| 评论: 1|原作者: admin
摘要: 使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置详细教程 下载安装最新的 Eclipse https://eclipse.org/downloads/安装Python,至少是Python 3.3 添加 Pydev 到 Eclipse中, 添加 http://pydev.org/updates 进行下 ...
  • 下载安装最新的 Eclipse https://eclipse.org/downloads/
  • 安装Python,至少是  Python 3.3
  • 添加 Pydev 到 Eclipse中, 添加 http://pydev.org/updates 进行下载 安装
  • 检查Python解释器版本是否ok, 在 Windows->Preferences 下找到Python 解释器 看看版本
  • 配置NX开发环境,写一个BAT文件,内容如下:
[HTML] 纯文本查看 复制代码
:: Set NX Variables
SET UGII_BASE_DIR=D:\SPLM\NX10.0
SET UGII_ROOT_DIR=D:\SPLM\NX10.0\UGII
set UGII_LIB_DIR=D:\SPLM\NX10.0\UGII\
set PATH=%UGII_ROOT_DIR%;%PATH%
:: Set the PYTHONPATH
set PYTHONPATH=D:\SPLM\NX10.0\UGII\python
:: Start Eclipse
D:\DEV\eclipse\eclipse.exe
重新启动 Eclipse,新建项目,即可使用NX的库
引用 852871753 2018-12-19 11:40
这个厉害
