[资料分享] 最新,最全的NX二次开发Ribbon界面菜单的设计图文教程
2015-1-9 10:10:05 6722 2
发表于 2015-1-9 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新,最全的NX二次开发Ribbon界面菜单的设计图文教程此教程,特为参加NX9二次开发培训的学员们准备,如果设计有问题,请在二次开发群内讨论!感谢大家的支持和信任,我会继续推进这方面的培训事业,希望你们能够更好,更快的掌握用来创造你们的财富。( q  r* ^/ D8 k- C! D; a; P. @3 T& \
% U6 }% q. F; M! S# C9 q$ S2 v7 M- \1 Ribbon界面简介7 |4 |/ j1 Z1 C4 k/ i
NX9开始NX的界面使用了微软目前最新的对话框布局格式,Ribbon界面,除了本身的Ribbon的功能外,NX也额外的增强了Ribbon界面的功能。目前可以进行定义的菜单种类包括groups, galleries, drop-down ,对应的文件后缀如下:8 I& n! k) k- }
Extension
UI object
.tbr
Toolbar
.grb
Group
.gly
Gallery
.ddb
Drop-down
.rtb
Ribbon tab
.csb
Cascade
.abr
$ L: y  L5 P7 @* S+ J3 K2 RIBBON菜单的加载
/ I* L' r: ?$ e/ F2 m, ^Ribbon界面的客户化文件和我们的菜单或者工具条.men,.trb文件一样,你可以放置在application目录,startup目录或者application\profiles目录下。具体的区别如下:" C& d& _# t5 _+ H
(1)Startup目录:这个文件夹下面的内容,是NX启动后,立即显示的类型,也就是说你的菜单会在NX启动后,立即全部展现出来。
+ J: Z- ]$ L. C- B, A) n) q(2)Application目录:和startup区别在于,只有在特定的模块下,才会显示,通常可以通过定义men文件或者通过API函数UF_UI_create_toolbar, UF_UI_create_ribbon进行定义。
# F$ c7 a1 V2 C, h/ l3 v(3)application\profiles目录:可以参考NX目录下UGII\menus\profiles目录下的定义
7 \# ^, O; [$ Z) I7 @a. 对应的模块目录文件夹下:这种情况,根据你当前的模块去自动加载和卸载
5 S" l. d. c2 w/ f7 M- ?b.ALL:和startup类似,全部加载
- y+ n$ C3 o6 x0 \9 f# nc.reference:在模块下的特殊子模块下加载,需要在.dtx文件里面定义
0 L' L/ Q, ~- i/ `
4 y4 z! S& l% \9 N
" c$ @" g: N; h% s4 k7 c4 d5 l
; A: `: u1 o  K
  • </ActionLists>9 b: q' B3 X/ |+ ]
    </Layout>* G8 F) V0 e, l: t( I
    <Reference>1 V0 n; w' _: m2 D! E# B* I. O/ p6 `
    <ActionList name=”cutomer_ribbon_tab.rtb”/>, |) ?; g' I! B* C& {
    <Reference>
    , j  e2 c+ y7 c0 |</Profiles>" Z& R' O( n. ?5 I7 h5 t
    </NX_PROFILES>
    * c7 |! W& V( x/ R7 c6 R. x
" m" R9 \; M9 ], G. {2 W" @
$ I" C) j+ W8 F% B: `2 g
8 r/ G. j6 N' A( ?
另外,还有更简单的方法来控制RIBBON界面在不同的模块显示情况,那就是角色文件mtx,大家可以参考PLM之家NX工具包的V1.1.0版本,在这里startup目录下面有mtx格式的文件,这种文件就是,大家可以把所有的ribbon文件全部放置在startup目录下,启动nx后,在ctrl+1编辑菜单的模式下,在不同的模块下自己去取消掉不需要的菜单,比如PLM之家NX插件下面的创建程序组功能,这个功能只能在加工环境下使用,因此,我们可以把这个工具条在制图,建模下面移除掉,更改完成后,将mtx文件保存下来,放在startup目录下,这样NX加载的时候会自动的去根据mtx来加载菜单!! U9 M& v( M) l4 e4 D& }/ W- X$ E
# n/ n! N. z: x# M
: O. d, P/ V2 {/ U% s7 e$ t3 关于Ribbon界面上关键字的定义。
7 W6 M! K  R" G) |' u' E6 r(1)RIBBON_STYLE关键字: 默认情况下是大图标LARGE_IMAGE. H: D' k8 n* B% b! `$ A9 G
ALWAYS_EXTRA_LARGE_IMAGE_WITHOUT_TEXT
ALWAYS_LARGE_IMAGE_WITHOUT_TEXT
ALWAYS_LARGE_IMAGE
LARGE_IMAGE
ALWAYS_MEDIUM_IMAGE_AND_TEXT
MEDIUM_IMAGE
ALWAYS_SMALL_IMAGE_AND_TEXT
SMALL_IMAGE
( o7 [6 w! K+ t$ L
$ ~5 @; Y( ~/ n2 d8 P5 o. J
(2)Group关键字的定义:. X0 k- l8 m( c& o4 e( H$ d' X
关键字是Group。8 {& V: R' C, a  L1 u4 o7 N7 l4 l
创建新的Group,使用BEGIN_GROUP,END_GROUP.( f+ ?3 G7 U3 A8 v6 J# i( |
GROUP_STYLE 可以用DEFAULT和FLOWLAYOUT。
0 R. t* v. h# l/ L groups.png : D- B7 t9 m6 ?6 l2 |
; v  ]6 H, G/ _& f(3) Gallery的关键字定义:4 e7 m2 Y0 c4 m
  L; Y& g. w6 L( ]* I* T+ W
: m" J7 ]; m" ?( n8 x! u0 g$ |0 I1 K
Keyword
Value
Description
GALLERY
Referenced Item ID
Specifies an item that refers to a gallery defined in a separate file.
BEGIN_GALLERY
END_GALLERY
New Item ID
Creates and specifies a new gallery item and its contents.
BEGIN_RECENTLY_USED
END_RECENTLY_USED
NA
Creates a new category within the gallery that tracks recently used commands.  You can also specify the initial contents for the recently used gallery between begin and end tags.
NUMBER_OF_ITEMS
Number of recently used commands
Specifies the number of recently used commands the gallery must track within the recently used category.
GALLERY_STYLE
& ~. A. d' Y2 L* S6 Y1 ]1 G9 b# d
登录/注册后可看大图
/ A$ V4 X2 L/ I- Y& b' L* J9 _: u. p
登录/注册后可看大图
Simple Styles:
SMALL_IMAGE
MEDIUM_IMAGE
LARGE_IMAGE
LARGE_IMAGE_AND_TEXT_BELOW
Composite Styles:
SMALL_IMAGE_INPLACE_SMALL_IMAGE_AND_TEXT_INPOPUP
SMALL_IMAGE_INPLACE_MEDIUM_IMAGE_AND_TEXT_INPOPUP
SMALL_IMAGE_INPLACE_LARGE_IMAGE_AND_TEXT_BELOW_INPOPUP
MEDIUM_IMAGE_INPLACE_SMALL_IMAGE_AND_TEXT_INPOPUP
MEDIUM_IMAGE_INPLACE_MEDIUM_IMAGE_AND_TEXT_INPOPUP
MEDIUM_IMAGE_INPLACE_LARGE_IMAGE_AND_TEXT_BELOW_INPOPUP
4 ?, a# V. e* j$ ~4 k9 [
Specifies a preferred gallery style.
COLUMN_IN_RIBBON
Number of columns in Ribbon
Defines the largest size to which the in-place gallery can expand when the space is available.
COLUMN_IN_POPUP
Number of columns when expanded
Defines the minimum size of the popup gallery.
& u# U0 K4 d7 h3 {( A- _0 G
: r4 G0 h' D! F5 _" W
 楼主| 发表于 2015-1-9 10:08:25 | 显示全部楼层
(4)Drop-Down格式关键字; G2 m& r: }# S) V
; g3 ~" D, J9 v# @# X4 P
Keyword
Value
Description
DROPDOWN
Referenced Item ID
Specifies an item that refers to a drop-down list button that is defined in a separate file.
BEGIN_DROPDOWN
END_DROPDOWN
New Item ID
Creates and specifies a new drop-down menu and its contents.
DROPDOWN_STYLE
# J  i2 T; Y: T; z
登录/注册后可看大图
( \0 h( @# Z" x: Y
登录/注册后可看大图
AS_POPUP_MENU
PALETTE
Specifies a preferred style for a drop-down list.
COLUMN_DROPDOWN
Number of columns in drop down
Defines the largest size to which the drop-down list can expand when space is available.
1 T8 B. ]' |* J
 楼主| 发表于 2015-1-9 10:10:05 | 显示全部楼层
(5) 其他关键字
' ~- m7 x/ e) L! F* N3 J, E3 `1 W% l) |; a6 H  N0 g/ g
Keyword
Value
Description
CASCADE
Referenced Item ID
Specifies an item that refers to a cascade defined in a separate file.
BEGIN_CASCADE
END_CASCADE
New Item ID
Creates and specifies a cascade menu and its contents.
ATTACHMENT_TARGET
TopBackStageGroup
LeftBackStageGroup
RightBackStageGroup
BottomBackStageGroup
QuickAccessBar
RibbonSystemBar
SelectionBar
TopBorderBar
BottomBorderBar
LeftBorderBar
RightBorderBar
Attaches the new content to a built-in container such as a group, or a bar.
Note
Use this keyword only in .abr files and it is declared at the beginning of the file.
CONTEXT_TITLE
Alternate title
Differentiates between groups in the Customize dialog box.
STYLE
DEFAULT
TEXTONLY_ALWAYS
IMAGE_AND_TEXT
TEXTONLY_MENU
Specifies an item style for regular toolbars and menus.
COLLAPSED
TURE
FALSE
Specifies whether a group, gallery, or cascade can be collapsed. The default value is FALSE.
+ b/ Q" j3 U7 t' j
