Teamcenter二次开发内存管理函数---适合ITK开发
2015-2-2 13:29:48 3956 0
发表于 2015-2-2 13:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于Teamcenter ITK的二次开发是用C来实现的,其内存管理使用C语言的内存管理机制。ITK开发常用内存管理函数:4 k5 I/ {, P4 e$ m) ~1 U4 T5 C
void * MEM_alloc (int n_bytes)
4 c* g0 S8 w, Xvoid * MEM_realloc (void *ptr, int n_bytes)
* v. x; G' s* V8 ^& A! k4 K- xvoid * MEM_crealloc (void *ptr, int n_items, int item_size)
8 Z& Z) P+ z& [  m, Y/ i' H6 yvoid MEM_free (void *ptr)
$ G8 \0 P, s6 e! n. j其对应的C语言内存管理函数分别是:; z& ?( @2 W! I( ]; f
void *malloc(size_t size)2 L+ z9 V9 V9 O% j
void *realloc(void *mem_address, unsigned int newsize);3 Q0 g6 U* m" h; K- G1 ?8 ?2 R
void *calloc(unsigned n, unsigned size)
; I$ [$ w! T7 M0 W3 Fvoid free (void *ptr), e) }  m. c! Q: r' U$ y$ w7 m
顾名思义,MEM_alloc (int n_bytes) 分配n_bytes空间内存给变量;. P) r! s' y+ }& D& y
MEM_realloc (void *ptr, int n_bytes) 分配n_bytes的内存空间给指针变量ptr,通常新空间要比原空间大,否则会丢失数据;
: A3 S( a& c& X# X7 mMEM_crealloc (void *ptr, int n_items, int item_size) 分配n_items个长度为item_size的连续空间给指针变量ptr.
, T0 @8 {4 ^$ dMEM_crealloc跟MEM_alloc 的区别:
; E7 \% d  k; ]6 ~1 A0 \& kMEM_crealloc在动态分配完内存后,自动初始化该内存空间为零,而MEM_alloc不初始化,里边的数据是随机的垃圾数据。  }1 [5 X. m1 n% p& u5 e
MEM_free (void *ptr) 释放指针ptr所指内存块。( `5 u* i% ?) V! |2 i, X
在实际开发过程中,常犯的内存管理错误:5 b2 h& R. t/ Q: C9 H7 m
1、对字符串分配内存未考虑trailer'\0',会出现内存溢出# Q& T6 y) i# c
const char* orStr = "abcdef";
6 r+ T' [3 p2 h" G& schar* str = (char*)MEM_alloc(strlen(orStr)*sizeof(char));. g2 n* P) \1 s+ Y7 f4 _" ~
strcpy(str,orStr);' ~( {0 @! }% \& ]( ]! l" @
在teamcenter中会出现如下异常:9 S3 v. |$ ^8 @* Q" B9 w
+++ Invalid trailer (1396785995) found in block &7F0305901 @3 ~, C6 q6 {
正确的做法是. a0 Q7 M& G2 }( o8 B
; ^! k! g! [$ V% A# O$ l$ B) c: Zchar* str = (char*)MEM_alloc(strlen(orStr)*sizeof(char)+1);
) ^. l& d* M3 X) N$ {' I( \1 N; kstrcpy(str,orStr);" Z8 d( j, Y) v. l1 Y
2、MEM_alloc()分配的内存空间被认为是初始化的
" a1 Q* x! ~) JMEM_alloc()分配的内存空间变量是没有初始化的,0 ?6 R4 y4 @  G, s5 ~
是随机的垃圾数据,但该变量是有长度的,如果我们以该变量的长度来判断该变量是否被有效赋值,显然是不正确的。
8 k+ t) |; g4 G3 Z- b  i通常的办法是用memset给变量空间初始化为'\0',如memset(a,'\0',sizeof(a)),初始化后的变量长度为零。因而可用长度大于0来判定是否已经被有效赋值。  I& z5 k9 ]' e, x
3. 未调用free()释放内存
: L, k5 D- P+ c0 }' G4 b  @使用MEM_alloc或MEM_realloc或MEM_crealloc分配内存给变量后,在程序末端需要及时调用free()释放内存,否则会引起内存泄露。7 l. e+ ]$ s' z2 B3 u/ [: O
2 v+ J6 W* t% S5 \
