[资料] 导入从Oracle 导出的dump结果后, 导致警告”IMP-00017 & IMP-00041”
2013-12-5 09:49:01 4311 0
发表于 2013-12-5 09:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 a6 [- |/ U$ s, Q/ R! L2 i ) z, p8 Y+ p- o
/ X& F8 `6 K1 a2 V4 g0 E5 t) D- ~症状
, F, x) K, ?' C& H / D# s& H, q6 v% v
我导入从 oracle 输出的 Schema 的过程中一直得到很多错误/警告:IMP-00017 errors and ' o* @1 }# q8 y& |
many IMP-00041 Warnings on Views. / P2 m3 x$ V2 i4 h# t$ ^1 e( V
: u0 i6 n" B; d3 `. j. c
Process Designer 导入后看似是运行正常的, 但是我不确定是否存在潜在的问题? 4 }$ f7 c, e/ W3 A
4 X) {, _& F  ]& c/ ^/ m! l5 W+ u
这些是我执行 import 后的错误日志信息: * J( n5 V$ S( S4 A( c5 \; j9 U
5 R$ N5 k; C* r* W1 @+ ~: N-------
3 x2 p5 T% R1 k7 f2 t; jIMP-00017: following statement failed with ORACLE error 1: ' j  Q1 a( V# ]9 C; y8 |& G
"BEGIN   DBMS_JOB.ISUBMIT(JOB=>1,WHAT=>'DBMS_STATS.gather_schema_stat  R# ~3 c( X2 D' W; O
s(''DB"
3 A7 J; G1 n2 M  ~3 U) O"NAME'', method_opt => ''FOR ALL INDEXED COLUMNS size 75'', cascade => tru" . R3 z/ K' d# D+ B2 ~0 g
"e);',NEXT_DATE=>TO_DATE('2013-10-23:00:00:00','YYYY-MM-) y  i' J# \  }3 l+ ^' {0 M% C
DD:HH24:MI:SS'),INTE"
/ {+ T& Q  R- w/ l4 z"RVAL=>'trunc(sysdate) + 1',NO_PARSE=>TRUE); END;" - _8 V, D, k( R5 t" g
IMP-00003: ORACLE error 1 encountered ! a9 V* x" c# M2 s! V+ v9 z+ i' j
ORA-00001: unique constraint (SYS.I_JOB_JOB) violated
/ j( Y' T& w' ?0 w+ I+ L5 ?ORA-06512: at "SYS.DBMS_JOB", line 100 5 @8 W" G* E4 @  v4 S' x
ORA-06512: at line 1
' w; E4 h2 `+ H  @. ? 2 e. g. p4 T) n
------- 3 c5 b! [+ U- K  @; f
, g7 O1 B2 Z1 l! N$ b* X0 v7 z
另外还有很多这样的警告: - e9 s, ]  E4 e, T+ B# k
8 Y# N3 T9 a$ x5 r2 h7 m
IMP-00041: Warning: object created with compilation warnings
$ j# a2 `7 @# ?* T" E8 ~! y/ z! }"CREATE FORCE VIEW "DBNAME"."V_TOOLPROTOTYPE_"
: A8 w7 d. l0 x% t6 z- \ , J1 w6 [& u& A+ p0 P/ v4 l
解决方法:
; @" v6 M' i9 _5 W   k/ S# ^! f6 U) ?
这个错误可以忽略, 您输入后做个"Refresh Schema"就可以解决这些问题. 1 p5 s5 o- O# ?+ [
/ i/ n' a1 {0 c( Z% @: y2 t; ?: p
IMP-00017 on dbms_job 的错误页可以忽略,这些声明是在系统试图做 analyze, 但是这些' q* H, m- \/ Q+ d  s
步骤在 11G 这个版本中是不需要的.而且这些工作在您在 admin console 中创建 db 的时0 E" }# I6 t+ Y9 s0 a
候也会做.并且,在 oracle 11G, 这些搜集统计(分析)的工作都是系统自动做的.
