[转载电子书] Excel 中插入日期控件的实现方法
2013-9-22 09:58:26 5078 0
发表于 2013-9-22 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel 中插入日期控件的实现方法
( n) U5 B1 w# t  U5 A, H1、在某一单元格中插入日历控件/ O6 F4 ~/ E9 c
(1)选中要插入日历控件的单元格,设置单元格格式为日期型;7 c; l0 e3 N9 G( P3 H
(2)点击工具栏,“插入—对象—日历控件”," Z$ p# m% A8 X$ {
(3)用快捷方式Alt+F11,双击插入控件的工作表名称,粘贴下面的代码,用来实现单击A1时弹出日历控件,单击日历控件后,将选中的日期值填入A1并隐藏控件。
: H0 T& a; ^4 E- P, KPrivate Sub Calendar1_Click()) d8 P3 b3 E6 c1 R
ActiveCell = Calendar1
1 G- j+ V3 L' X6 Z0 |9 z Calendar1.Visible = False
' S- j% N/ u+ B$ s6 @  D [a2].Select3 [1 z: I0 v" y" U6 ]0 P
End Sub
8 s( Z2 b  ?" l
- \" A6 Y4 q/ G( p: OPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
* l" J& C, q9 Y' f* z If Target.Address = "$A$1" Then Calendar1.Visible = True6 @- X; [% E. ~9 x0 X4 m
End Sub
& G& O4 W; [. ^* T, h  q  5 n* Z5 M5 v: I( G4 ?' U! s! t
+ S- w0 U0 I- a7 O# y3 y
3 b' }( P1 Q* J1 f. Q" f1 b# t1 z6 R! Y+ F4 T5 n3 J
2、某一列全部设置为插入日历控件。
+ B8 x' |; w" [! F例如;在C列中,无论点击哪个单元格,就弹出日历控件,选择一个日期后,日期自动插入到单元格;除C列之外,点击其他单元格,不会弹出日历选择控件;
. ~' l0 H9 a9 B: O2 |/ O/ q; d同上面(1)(2)步后,选择日历控件,双击鼠标,进入代码编辑模式,选择Worksheet和SelectionChange,输入代码:
" Q# Z" w- X, j
0 h! w4 a& ]7 D( t' ]Private Sub Calendar1_Click()
* N( m4 K# h* n9 c% CActiveCell = Calendar1.Value0 q% F/ V6 Z* u6 a# x6 }7 l8 m
Me.Calendar1.Visible = False
7 k( h6 \5 \3 @; CEnd Sub( H/ r, d* s  C( z$ z- i3 K. Z) V
! k6 a( B6 T2 }6 L* X7 VPrivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
: i- g2 y2 }  t4 w. h7 _9 O) @: qIf Target.Column = 1 Then
$ x2 o- F* B7 P$ h7 q3 U5 xMe.Calendar1.Visible = True% m3 Y8 {# k, C) q7 U
Else$ \6 s% Q3 _% g- {0 j$ B+ h/ u
Me.Calendar1.Visible = False( x& j# A9 I5 Q, q0 b; Q; M
End If
) W& l: w: T& p* c6 MEnd Sub
( h# @6 v; n5 ^5 ]* f- X4 `
, s+ Z' z! V& r3 H3 F  N6 _完成后,运行VBA代码,返回Excel操作窗口,即可实现。7 H# ^. n" x+ W# `
