2015-2-6 14:50| 发布者: admin| 查看: 2142| 评论: 0|原作者: admin
| NX10生产线设计结合Teamcenter 4GD已有资源加载设计图文教程 此处主要展现新一代设计理念(第四代设计)4GD以及NX10.0提出的line designer的设计过程。 生产线布局设计主要通过以下几个部分完成: (1)在Teamcenter中创建一个Collaborative Design ![]() (2)对collaborative design对象创建子结构,这里主要通过使用创建分割对象partitions,通常在创建分割对象的之前,要创建分割方案对象,分割方案对象下面可以进行嵌套其他的分割架构。比如此处在Collaborative Design的对象下,创建了车身骨架的分割方案,车身骨架的下面又创建了内骨架的分割方案,也有直接的分割对象。 ![]() (3)添加资源对象,可以通过现有的资源对象添加到分割对象的下方。在Teamcenter和NX的工厂导航器中的显示结果如下 ![]() ![]() |
