PLM之家NX插件开发进行中--欢迎大家提供各种功能要求
2013-11-4 20:26| 发布者: admin| 查看: 1980| 评论: 58|原作者: admin
摘要: PLM之家NX插件开发进行中--欢迎大家提供各种功能要求 我们将开发免费的NX插件,无论是模具设计,还是加工方面,如果你有合理的功能要求,请详细的将要求提出来,以便于我们开发加入PLM之家NX插件功能! 所有的插件 ...
所有的插件功能免费使用!
谢谢大家支持!
请按以下规则回帖!
功能名称:
功能要求:
其他:
引用 鲸鱼 2013-11-24 00:04
功能名称:冷冲压
功能要求:适全做冷冲压模具,最好包含钣金成型,展开,拉深展开及成型要分几次的自动计算,冲压吨位,脱料力的计算,弹簧的压力值 ,谢谢。
引用 Mr丶回忆 2013-11-26 22:34
希望能在产品设计上有些方便的功能
引用 hwlong 2013-12-4 19:43
1.跟据,配置文件生成装配树 2.能直接更改组装件名称(不去除参数,不能用替换的方式更改)3.装组件的属性继承到零佣下 4.自动生成工程图(最好有设定相关模版),并输出孔表。
引用 加持 2014-2-14 17:13
功能名称:添加属性
功能要求:可根据部件名自动添加代号,可手动添加名称,材料,热处理,自动添加最大包容尺寸,
其他:
引用 admin 2014-2-14 20:10
加持 发表于 2014-2-14 09:13
功能名称:添加属性
功能要求:可根据部件名自动添加代号,可手动添加名称,材料,热处理,自动添加最大包 ...
再详细点 给你写个
引用 admin 2014-2-14 20:11
鲸鱼 发表于 2013-11-23 16:04
功能名称:冷冲压
功能要求:适全做冷冲压模具,最好包含钣金成型,展开,拉深展开及成型要分几次的自动计 ...
你这个 太专业了 呵呵
不过能越详细越好啊
引用 加持 2014-2-26 22:34
admin 发表于 2014-2-14 20:10
再详细点 给你写个
不好意思最近忙没顾上看,能得到回复有种中彩票的感觉,哈哈。我想要的功能大概包括以下的内容:点击添加属性按钮后,根据部件名称自动添加到属性,代号,可以手动添加序号,名称(汉字的),自动生成最大包容尺寸,格式为000X000X000,自动添加重量,按铁的密度。或者密度可以做成可选择的。手动添加材料。
引用 加持 2014-2-26 22:41
加持 发表于 2014-2-26 22:34
不好意思最近忙没顾上看,能得到回复有种中彩票的感觉,哈哈。我想要的功能大概包括以下的内容:点击添加 ...
类似这样的。
引用 admin 2014-2-27 09:07
hwlong 发表于 2013-12-4 11:43
1.跟据,配置文件生成装配树 2.能直接更改组装件名称(不去除参数,不能用替换的方式更改)3.装组件的属性 ...
嗯 不错 我近期考虑搞下
引用 admin 2014-2-27 09:08
这个第一个做 呵呵  好了告诉你
引用 加持 2014-2-28 09:04
admin 发表于 2014-2-27 09:08
这个第一个做 呵呵  好了告诉你
十分感谢。
引用 璀璨の樱之雨 2014-3-3 13:44
支持,支持!!!
引用 admin 2014-3-3 19:47
是  不是这样
【PLM之家NX插件】系列功能1:属性工具
http://www.plmhome.com/forum.php ... =1079&fromuid=1
(出处: UG论坛|NX论坛|Teamcenter论坛|兄弟UG网|UG视频网|PLM之家UG网|Teamcenter技术支持网|Tecnomatix学习网)
引用 拓展模具 2014-3-4 10:10
原来没有忽悠俺们,大伙快提吧,俺也来提一个模具设计孔表功能如下:
概述:在制图环境下,点击该功能按钮,弹出孔表对话框,对话框包含:
精孔表(此功能生成精孔表)
过孔表(此功能生成过孔表)
牙孔表(此功能生成牙孔表)
确定按钮(上面如选择“精孔表”/“过孔表”/“牙孔表”,选择视图,选择标注零点,然后进入类选择功能(3D环境下),可单点选或框选圆孔面
取消按钮。
选择完成后,跳回制图环境,摆放孔表。
引用 admin 2014-3-4 16:44
概述:在制图环境下,点击该功能按钮 ...
孔表格式是 什么样子的
详细说明下
你那三种孔 是怎区分的
引用 hwlong 2014-3-8 00:22
admin 发表于 2014-3-4 16:44
孔表格式是 什么样子的
详细说明下
孔表功能PDW就有,只是使用起来不方面,需要优化一下。螺丝牙孔可以提取特征与相关的关键参数,致于其它两种会有误判的可能,我的建议使用孔径对比确定。另外可使用面属性确定或面颜色确定
引用 songlove 2014-3-8 14:12
我用UG6.0的,可不可以开发一个这样的功能将高版本的图转为低版本的,而且还包含工程图
在装配体中更改零件着色希望可以自动更新到父装配体和单个零件中
引用 风雨同行 2014-3-15 21:06
8.0的可以使用吗?
引用 45guop 2014-3-30 16:15
功能名称:选择上次
功能要求:自动选择上次选择的面、实体、线、点等
其他:增加颜色识别
查看全部评论(58)
