NX 9 中的用户界面比以前更加直观便捷
2013-11-30 12:43| 发布者: admin| 查看: 2007| 评论: 3|原作者: admin
摘要: NX9中的用户界面比以前更加直观便捷。 此界面中提供了可定制的功能区,为经验 丰富的用户提供更多功能,同时让新用户 更容易理解。其中的命令按不同的逻辑选 项卡和组进行组织,只需单击几下鼠标即 可访问常用命令。 ...
NX  9  中的用户界面比以前更加直观便捷。
此界面中提供了可定制的功能区,为经验
丰富的用户提供更多功能,同时让新用户
更容易理解。其中的命令按不同的逻辑选
项卡和组进行组织,只需单击几下鼠标即
可访问常用命令。现在,您可以在一个更
大的图形窗口中访问更多命令,从而提高
效率。此外,不论窗口大小如何,功能区
都可以扩展;所有的命令都可用,且不会
聚集在一起。
每个用于设计、仿真和加工的  NX  应用模
块都具有一个“主页”选项卡,其中包含该
应用模块的最常用命令。这意味着您不必
花很多时间来查找最常用的命令。由于命
令查找器始终可见,因此,查找不常用的
命令也更加容易,您只需键入要查找的命
令即可。
与其他产品中的类似界面不同的是,NX   9
中的功能区可以完全定制。您可以完全控
制图标的布局、大小和外观,并可以创建
定制选项卡和组。您仍可以在图形区域的
边框和底部创建命令条,并可以根据需要
取消停靠这些命令条,使它们让开位置。
与以前相比,现在添加命令更容易了。所
有的定制内容都将保存在“角色”中,定制
内容可以导出和导入。所有这些都是为了
让您需要设置 NX。
性能  提高性能一直是  NX  开发中优先考虑
的事项。通过减少在更改后需要更新的特
征数量,NX  9  在更新速度方面有了显著提
高,对于越来越常用的大规模部件而言更
是如此。此外,您现在可以利用功能强大
但简单的部件级特征组织工具更好地控制
更新,因此不必总是更新整个模型。采用
部件模块的模块化设计使您能够在此方面
进行更多的控制。由于 NX 9 更充分地利用
了当今的多核处理器,因此模型显示速度
更快。在提高性能的同时增加新功能意味
着,与以前相比,NX 不仅运行更快速和更
具响应性,并且功能更强大。
引用 千百度 2013-11-30 20:21
无图无真相
引用 MJC5578 2014-6-25 11:06
好像越來越親切人性化了.
引用 叶修 2014-9-28 22:37
还是不太适应
查看全部评论(3)
