NX9 CAE的新曾强功能
2013-11-30 12:50| 发布者: admin| 查看: 2002| 评论: 0
摘要: NX CAENX CAE 是一个现代化仿真环境,用于仿真建模;结构、热、流、运动和多学科仿真;优化;仿真数据管理和自动化;以及仿真驱动型设计。NX 9 CAE 包含许多增强功能,用于提高建模效率并缩短仿真处理时间。NX 9 C ...
NX CAE
真建模;结构、热、流、运动和多学科仿
真;优化;仿真数据管理和自动化;以及
强功能,用于提高建模效率并缩短仿真处
理时间。NX 9 CAE 的要点包括以下功能:
仿真建模和结果可视化
网格变形  此版本包含一些新
命  令  ,  可  让  用  户  修  改  现  有  网  格
以  适  应  几  何  形  状  的  细  微  更  改  ,
方 法 是 移 动 节 点 位 置 来 适 应 新 的 尺 寸 标
注。变形不是重新划分网格,本软件尽可
能保持整体网格拓扑不变。此软件使您能
够计算现有网格中节点的新位置以适应更
改的几何形状,并展开或收缩网格以拟合
修改的几何形状。这样可保持现有节点标
签和 ID,并加快更新过程。
变形处理是对执行 FE 模型更新命令时发生
网格更新的一种替代。通过网格更新,此
软件会删除并重新创建受基础几何形状更
改影响的网格。
您可能要在出现以下情况时使网格变形(
而不是更新):
•  保留当前节点和单元标签很重要
•  在不受   CAD   几何形状修改影响的区域
内,您要保留网格中现有单元的形状和
大小
网格控件  NX  9  软件包含为圆柱、圆角和
孔 周 围 的 四 面 体 单 元 和 曲 面 单 元 控 制 和
管理网格划分的新方法。四面体单元的改
进可让您将局部  2D  网格要求设为  3D  过
程的一部分,或者无需在圆柱/圆角周围
进行局部   2D   网格划分。曲面网格划分的
改 进 包 括 用 于 圆 角 和 映 射 孔 的 新 控 件 、
在     2D     自由网格命令内抑制孔的功能,
以 及 对 目 标 最 小 单 元 大 小 的 改 进 控 件 。
NX 9 CAE 还引入了一种独特方式来管理各
个控制设置,该方式还可应用于自动批处
理网格划分过程,以提高自动化过程中的
网格质量,并排除手动返工。
提高了  XY  制图集成度  此版本包含许多有
关   XY   制图功能的新增强功能,用于更加
交互地评估仿真结果。这些增强功能的示
例包括扩展选择功能、轨道样式图形和扩
展复合结果支持。
结构分析
转子动力学解算方案支持  从  NX  9  CAE  开
始,您可以创建  NX  Nastran®  转子动力学
分析模型,以预测飞机引擎或传动轴等旋
转系统的动力学行为。NX  Nastran  环境中
提供了此增强功能,并且您可以定义轴承
支撑、模型的旋转和固定部分、系统范围
和特定于转子的解算方案选项等项。支持
的解算方案序列包括频率响应、瞬态响应
和复特征值转子动力学分析。
层合复合材料动力学仿真  全新的层合复合
材料动力学解算过程提供了一种精确而高
效的方法,用于评估复合材料部件在受基
板驱动的随机振动(在航空和汽车行业很
普遍)时的性能。层合材料动力学解算方
案支持 2D 和 3D 层合材料,可让用户计算
峰值层片应力、应变、失效指数和强度比
的结果。
增强了与 NX 响应仿真的接口的耐久性 NX
9  高级耐久性包含一个与  NX  响应仿真的
增强接口,可让您根据响应仿真事件实时
计算应力/应变历史记录,这样要比直接
从  RS2  文件读取应力或应变历史记录快。
由于不需要根据  NX  响应仿真瞬态事件针
对应力/应变的历史记录进行解算,因此,
这样可以显著减少所需的时间(减幅高达
98%)。
热分析和流分析
并行热求解器  NX  9  软件中新增了并行热
求解器,它通过在多个  CPU  上的并行处理
可缩短大模型和长瞬态解算方案的求解时
间。可将模型仿真速度提高  8  倍,具体取
决于模型的大小以及中央处理器  (CPU)  的
复杂度和数量。并行热求解器使用域分解
方法,帮助您拆分热方程组,并将计算工
作负载分摊给多个进程。这可让求解器支
持大量的单元和节点以及非常大量的导电
体。
使用并行热求解器可以提高
汽车引擎缸体模型(具有  170  万个单元和  760  万
个导电体)的速度。
曲面包络局部解析度约束用户可将新的
局 部 解 析 度 约 束 应 用 到 曲 面 包 络 方 法 以
使 选 定 区 域 中 的 流 体 细 化 或 粗 化 , 从 而
在 曲 面 包 络 工 具 生 成 的 流 体 中 保 留 更 多
细 节 , 或 者 移 除 不 需 要 的 细 节 。 此 约 束
很容易使用仿真导航器来管理,并可将其
方便地复制到模型中的其他流体域方法。
并行流求解器增强功能 NX 9 软件包含并行
流求解器的多种增强功能。例如,性能方
面的增强包括大模型的内存使用率最多可
减少   40%,以及提高性能以缩短整体仿真
时间。并行流求解器的其他增强功能包括
对更多仿真对象(如旋转参考系和混合平
面)和建模对象(如流体示踪剂和非牛顿
流体)的扩展支持。
