92. 如何确定安装的Teamcenter是32位的还是64位
2015-10-18 09:45| 发布者: admin| 查看: 2248| 评论: 1|原作者: admin|来自: PLM之家
摘要: 92. 如何确定安装的TC是32位的还是64位 客户已经部署了TC10,但是不知道是32位的还是64位的。 在你启动Teamcenter富客户端后,可以检查任务管理器中的进程。对于32位的客户 端,对应的进程是Teamcenter.exe *32,而 ...
端,对应的进程是Teamcenter.exe *32,而对于64位的客户端是Teamcenter.exe
你也可以通过注册表来确认
32位的Teamcenter软件的注册表信息为
HKEY_LOCAL_MACHINE-->SOFTWARE-->WOW6432Node-->Siemens--> Teamcenter
-->10000_1
64位的Teamcenter软件的注册表信息为
HKEY_LOCAL_MACHINE-->SOFTWARE-->Siemens-->Teamcenter-->10000_1
如上就是如何确认安装的Teamcenter是32位还是64位
引用 569495386 2015-12-24 09:21
机智如你
