146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar
2015-12-21 21:31| 发布者: admin| 查看: 2255| 评论: 0|原作者: admin
摘要: 146. 如何把定制好的favorite command 添加到Ribbon bar 对于NX中的命令对话框,我们可以根据自己的需要进行定制,好并保存成为favorite version (例如: Test_favorite),同时还可以把favorite 添加到Ribbon bar里面 ...
version (例如: Test_favorite),同时还可以把favorite 添加到Ribbon bar里面去。
1. 选择File tab-->Customize.
2. 在Customize dialog 对话框中打开Commands tab.
3. 在Menu list中选择New Item.
4. 在Commands list中找到New User Command
5. 通过拖拽的方法,添加new user command 到 Ribbon bar.
6. 这样 User Command 按钮就添加到工具条上了,下面我们要把按钮关联到我们保
存好的favorite上
7. 在工具条上选择User Command -->MB3--> Edit Action.
确认 Customize 对话框是打开状态
8. 在Button Action 对话框, 在Type list中选择Favorite.
9. 在 Action group中选择我们保存好的Test_favorite ,之后点击OK.
User Command 现在关联到Test_favorite 了
10. 关闭 Customize 对话框.
