【PLM之家UG NX二次开发培训】5 Ufun操作NX对象类型
2014-11-4 21:50| 发布者: admin| 查看: 2086| 评论: 1|原作者: admin
摘要: 【PLM之家UG NX二次开发培训】5 Ufun操作NX对象类型 5.1UF操作部件对象 5.2UF对象基本操作函数 5.3UF表达式函数 5.4UF链表对象 5.5UF属性对象 5.6实例:部件创建及表达式操作 新建一个带有表达式的长方体模型,文 ...
Ufun操作NX对象类型
5.1  UF操作部件对象
5.2  UF对象基本操作函数
5.3  UF表达式函数
5.4  UF链表对象
5.5  UF属性对象
5.6  实例:部件创建及表达式操作
新建一个带有表达式的长方体模型,文件名称为C:\\temp\\plmhomeblock.prt,单位为mm(length=100,width=50,height=40),对长方体所有的竖直边做倒圆角处理,圆角大小为Radius=10mm,并对每个边添加属性BlendRadius = Radius的值,保存此部件并输出所有部件的表达式信息。
引用 imissu0537 2018-12-6 17:55
谢谢 楼主分享
