2014-11-4 21:50| 发布者: admin| 查看: 1846| 评论: 0|原作者: admin
【PLM之家UG NX二次开发培训】7 菜单脚本Menuscript![]() 7.1 基本menuscript书写 7.2 menuscript的高级用法 7.3 实例:创建自己的开发工具栏 (1)显示网站 BUTTON SAMPLE_GO_TO_plmhome LABEL Go to plmhome.com ACTIONS "iexplore http://www.plmhome.com" (2)显示其他exe程序 BUTTON SAMPLE_notepad LABEL 记事本 ACTIONS ”start notepad“ (3)打开文件夹 BUTTON SAMPLE_Open_Folder LABEL 打开文件夹 ACTIONS explorer “C:\temp” 如果在windows平台, vb,c++,C#不需要在actions后面加扩展名dll,java需要添加。 非windows平台不需要更改任何设置,菜单文件依然有效,因为虽然VB,C++,C#的编译扩展名不同,但是不需要书写,然而java有相同的扩展名。 (1)先后顺序执行 ACTIONS/REPLACE “action 1” “action 2” ... “action n” (2)对标准的NX功能定义pre post动作 ACTIONS/REPLACE “pre action" STANDARD "post action" ACTIONS/REPLACE "pre action" STANDARD == ACTIONS/PRE "pre action" ACTIONS/REPLACE STANDARD "post action" == ACTIONS/POST "post action“ !此处使用替换,当你打开一个文件后,创建一个block文件 VERSION 120 EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR AFTER UG_FILE_NEW BUTTON UG_FILE_OPEN LABEL Open... ACTIONS/REPLACE STANDARD create_block.vb END_OF_AFTER |
部署teamcenter visualization设置和相关选项 我
使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置
解决Aras 安装语言包后,浏览器还是显示英文界面
Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle
相比较Catia 的CAA 开发对xml,excel相关的API函
