2014-11-10 10:08| 发布者: admin| 查看: 2920| 评论: 0|原作者: admin
| 问题: NX manager 启动不了:Cannot connect to or start the application UG/Manager V27.0 ![]() 解决方案: 偶尔在客户这里遇到的问题,本来NX集成没有问题的,后来用户又安装了个NX9.0,结果就不行了。 报错说是V27.0 找不到,实际上我们先来看下unigraphics 的版本和 NX对应的版本 unigraphics 25.5 对应的是NX75 unigraphics 26.0 对应的是NX8 unigraphics 26.5 对应的是NX85 unigraphics 27.0 对应的是NX9 这样的话,就可以确定是NX9的启动目录问题。 (1) 打开注册表 Regedit (2)查找 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Installed Applications (3)看有没有unigraphics 27.0的字符串 (4)没有就加上,新建一个字符串String , 名称为 Unigraphics V27.0 值应该就是你的NX安装目录的ugraf的路径。 比如: Unigraphics V27.0 C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\ugii\ugraf.exe 再在Teamcenter里面点击NX的图标,应该就OK了!!! |
部署teamcenter visualization设置和相关选项 我
使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置
解决Aras 安装语言包后,浏览器还是显示英文界面
Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle
相比较Catia 的CAA 开发对xml,excel相关的API函
