    519752 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
    23493 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
  • 新版本NX启动太慢,加载欢迎页面时间太长,如何解决?
    新版本NX启动太慢,加载欢迎页面时间太长,如何解决? NX加载欢迎页面 welcome page 会调用 西门子官方网站 ,加载时间很长,影响启动性能 Checking URL https://docs.sw.siemens.com/documentation/external/PL20200507135732916/en-US/static/welcome/nx/background.html Check failed, unable to open URL 通过 ...
    03487 admin 发表于 2022-2-9 Siemens 新版本系列
  • 永久关闭NX新版本欢迎界面,加速NX启动的设置
    启动NX后,弹出欢迎界面,会加载官网上的一些内容,导致有些卡顿。 通过用户默认设置下,将 欢迎页面持续时间 设置 为 0 即可关闭,提高加载效率!
    永久关闭NX新版本欢迎界面,加速NX启动的设置+1
    02950 admin 发表于 2021-9-21 Siemens 新版本系列
  • 新人帖 NX1926
    有人知道nx1926的这个导出高质量图片的命令为什么不能使用吗?
    NX1926
    02239 mumuli 发表于 2020-9-25 Siemens 新版本系列
  • NX1847 新功能,可视化辅助工具,更形象的帮助
    NX1847 新功能,可视化辅助工具,更形象的帮助 对话框上点击问好,弹出可视化帮助
    16227 admin 发表于 2018-12-19 Siemens 新版本系列
  • NX产品版本系列太多了目前都有十几个版本了
    NX产品版本系列太多了目前都有十几个版本了 NX目前已发布 NX1847、NX1851、NX1855、NX1859、NX1863、NX1867、NX1872、NX1876、NX1880、NX1884、NX1888、NX1892、NX1899、NX1903、NX1904、NX1907
    13571 admin 发表于 2020-3-21 Siemens 新版本系列
  • NX1907 新的模板增加很多,高清屏幕显示很炫
    NX1907 新的模板增加很多,高清屏幕显示很炫 新的模板太多了,支持船舶,动画,工厂生产线等等 另外尝试了下高清屏幕的显示,通过设置角色支持4K显示,发现效果很好
    NX1907 新的模板增加很多,高清屏幕显示很炫+1
    03692 admin 发表于 2020-3-21 Siemens 新版本系列
  • NX1907 软件安装过程
    解压安装包, 基本安装思路一样,先安装 License Server 接下来安装 NX 软件 启动后有些慢,主要原因是 What‘s new 可能要加载比较多的内容,毕竟现在的NX是需要连网进行更新升级的。 后期根据新版本给大家提供些新功能视频教程吧。 ...
    NX1907 软件安装过程+1
    03542 admin 发表于 2020-3-21 Siemens 新版本系列
  • NX1907版本增加了 NX launcher 功能安装,-NX启动多环境功能
    NX1907版本增加了 NX launcher 功能安装,-NX启动多环境功能 这个功能其实很常见,在各大OEM厂商和公司,都有自己的启动环境,通过启动环境可以实现多个版本,多个环节的配置启动。 NX启动环境的功能基于Java 开发,通过简单的配置xml 就可以实现。 安装的时候,可以点击进进行安装 ,然后做相关简单的配置即可, 可以 ...
    NX1907版本增加了 NX launcher 功能安装,-NX启动多环境功能+2
    06307 admin 发表于 2020-3-21 Siemens 新版本系列
  • NX1847 二次开发环境搭建---图文教程
    NX1847二次开发环境搭建先生们女士们:让我们一起来学习下新版本基于VS2017的环境搭建方法吧。学习邀请函不忘初心模板文件放在这里,目录根据自己安装的来确定,有了模板,万事具备(没有模板,自己也可以建-需要参考我们的培训教程了)。拷贝到哪里这里是关键,VS2017的目录发生了变化,简单的说是VC的模板目录,其他的不 ...
    37000 admin 发表于 2019-2-4 Siemens 新版本系列
  • 一文了解 NX1899版本和Teamcenter集成的新功能
    马上要跨年了,感谢大家的支持和守候,祝福大家新年快乐,财源滚滚,阖家幸福,身体健康! 接下来,我们就来点儿干货,希望给忙碌的你节省点儿时间,快速了解下新功能吧! NX1899 和 Teamcenter的集成做了比较实用的功能扩展,整体新功能如下,接下来一个个详细了解下。其实任何PLM和CAD系统的集成,也不外乎就是数据 ...
    17024 admin 发表于 2020-1-1 Siemens 新版本系列
  • Export Assembly Outside Teamcenter 增加Part Name
    Follow below steps to while exporting the data using "Export Assembly Outside Teamcenter" Option - - Under Export Assembly window go to "Naming" tab - Click on "Define Naming Rule" - Under "Naming Rule" window select the "Rename" Option - Under Add/Replace/Rename String enter the naming rule ...
    12134 admin 发表于 2019-12-4 Siemens 新版本系列
  • NX 多应用环境和Teamcenter集成新功能简介
    一些新的功能,感兴趣的​可以简单了解下! [hr][hr]从Teamcenter胖客户端或Active Workspace Web客户端启动NX时,您现在可以选择除环境以外的特定应用程序。 如果您有多个使用不同NX环境的项目,则在启动NX时,这将给您更多的控制权。 除了环境之外,还提供启动应用程序的选择,使您能够根据需要启动NX,而无需提供其他配 ...
    03391 admin 发表于 2019-11-17 Siemens 新版本系列
  • NX1847 Beta测试发现CAD CAM功能增加很少,主要在CAE部分
    从上个版本,基本知道NX把CAE部分分离出来叫Simcenter,主要可以配合类似Ansys,Abaqus类似的结算器去做分析。 新版本的NX在CAD方面增强较少,目前主要可能集中在增材制造领域,配合3D打印,传统功能变化不是太大。 CAD方面主要增加了一些优化,比如抽取中心线可以直接抽取管道中心,装配环境下自动切换工作部件功能,一些 ...
    55251 admin 发表于 2018-12-22 Siemens 新版本系列
  • NX1847 NX1872 PMI相关功能详解
    ​ NX1847 PMI相关新功能来袭! PMI/MBD/3D GD&TPMI功能是NX1847新版本重点打造的功能,结合最新的工业4.0 MBD等需求,增加了很多新功能和增强。PMI的好处之一是,当将它添加到三维模型中时,它可以被下游应用程序用于制造、装配规划、分析、检查和协作。用NX创建的PMI符合3D数字产品定义的行业标准,带有PMI的3D模型可以 ...
    17127 admin 发表于 2019-7-3 Siemens 新版本系列
  • 最新的 NX (1872)已经发布,欢迎您通过 Siemens PLM download
    最新的 NX (1872)已经发布,欢迎您通过 Siemens PLM download server 下载。 Note: 这是一个完整的新版本,你需要更新许可服务,和新版本的许可文件才能够使用。 请按照下面步骤,下载软件和文档安装程序: 在你的浏览器里输入下面 URL: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ 需要您使用您的 WebKey ...
    04979 admin 发表于 2019-7-1 Siemens 新版本系列
  • 如何调整鼠标滚轮缩放视图的方向?
    如何调整鼠标滚轮缩放视图的方向? 如果你想调整转动鼠标滚轮时,视图缩放动作(Zoom in/out),你需要选择: Fileà Utilities à Customer DefaultsàGateway àView operations 在这里可以找到选项调整: Direction: Forward to Zoom In /backward to Zoom in ...
    02670 admin 发表于 2019-5-13 Siemens 新版本系列
  • NX 中的几何连续性是什么意思?它们是如何定义的?
    几何连续性是指两个几何对象之间在位置、相切和曲率等性质上的物理连续性。 -G0 表示两个物体相连,它们被认为是位置连续的。 -G1 表示两个对象不仅是相连,而且是相切连续的。在连接位置上的切线向量的方向相 同,但曲率半径可能会不同。 -G2 表示两个对象平滑连接且曲率连续。它们在连接位置的切线方向和曲率半径都相等 ...
    02340 admin 发表于 2019-5-13 Siemens 新版本系列
  • NX1847 部件导航器新增功能汇总
    (1)部件导航器的隐藏功能替代抑制功能设置NX1847增加了很多配置,更改了些许用户设置,如果你还是希望使用老的方式,一些设置如下 --- 后期慢慢补全。 新的版本默认是点击图标是隐藏和显示,官方做这个功能主要目的可能如下:a, 减少错误的点击,导致feature 更新带来的时间问题,通常我们很容易去点击复选框,b,和装 ...
    03328 admin 发表于 2019-4-2 Siemens 新版本系列
  • NX1847 部件导航器显示和隐藏替代抑制功能设置
    NX1847 部件导航器显示和隐藏替代抑制功能设置 NX1847增加了很多配置,更改了些许用户设置,如果你还是希望使用老的方式,一些设置如下 --- 后期慢慢补全。(1)部件导航器的隐藏功能替代抑制功能设置新的版本默认是点击图标是隐藏和显示如何修改为之前版本的抑制特征功能呢?通过在首选项下找到不见导航器将feature check ...
    03625 admin 发表于 2019-4-2 Siemens 新版本系列
  • NX1847 二次开发UI方面新增功能集锦
    (1)通过浏览选择文件块增强功能 使用通过浏览选择文件块构建对话框时,可以创建过滤器将多个类型的文件组合在一个组中,采用单一标签。为此,使用过滤器属性。您还可以创建许多这样的组。这样就可以同时过滤多个类型的文件。要采用单一标签创建一组文件,必须使用以下命名法则: [*]使用分号 (;) 分隔组中每个类型的文 ...
    03104 admin 发表于 2019-3-10 Siemens 新版本系列
  • NX1851 的新功能都放出来了??part list增强功能
    NX1851 的新功能都放出来了??part list增强功能 可以统计整个装配结构的质量,计算下面所有子装配的质量和!
    NX1851 的新功能都放出来了??part list增强功能+1
    02938 admin 发表于 2019-3-10 Siemens 新版本系列
  • NX1847 在线更新图标功能详细状态介绍
    大家都知道,NX1847以后的版本都采取在线的更新方式,在NX的主界面右上方会有一个图标,通过不同的颜色区分不同的状态,常见的状态和信息如下: (1) 绿色 ---NX软件在工作站上安装时最新的 (2)红色----代表软件有新的版本需要更新,但是没有下载下来,或者一个很重要的软件版本升级即将可用 (3)蓝色---代表正 ...
    NX1847 在线更新图标功能详细状态介绍+1
    02651 admin 发表于 2019-3-10 Siemens 新版本系列
  • NX1847 界面图标全部重新设计,变化明显
    NX1847 界面图标全部重新设计,变化明显 图标追求新的更加圆润,更加现代,所有的application图标全部进行了更新,适合现代化的感觉。 确保了相同应用的统一化。
    NX1847 界面图标全部重新设计,变化明显+1
    02863 admin 发表于 2019-3-10 Siemens 新版本系列
  • NX1847 Beta测试新功能---更新中----
    NX1847 Beta测试新功能---更新中---- 马上应该能拿到这方面的新功能,这次的Beta测试不在中国,放在美国了。。。 后续新货,陆续放出!
    27984 admin 发表于 2018-8-16 Siemens 新版本系列
  • NX1847将不支持Linux平台的图形显示和MacOS系统
    NX1847将不支持Linux平台的图形显示和MacOS系统 [*]NX is no longer supported on the Linux operating system for interactive NX (NX running with UI), which includes graphics and XESS integration. It is only supported for running solvers and NX Open batch programs with no user interface calls. [*]NX is ...
    03685 admin 发表于 2019-2-8 Siemens 新版本系列
  • NX1847图文安装教程
    NX1847根源 为什么好好的软件不按版本号,不按照年份进行命名呢? 其实细心的朋友就会发现,西家在下一盘大旗,如今的NX在西家接手后可以说蓬勃发展,但是有多少人知道西门子这个公司呢? 德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。 对头,软件用他们公司创立的时间,会不会以后有TC184 ...
    NX1847图文安装教程+3
    02922 admin 发表于 2019-2-4 Siemens 新版本系列
  • NX1847 部件导航器可以有hide的模式,不显示checkbox
    04971 admin 发表于 2018-12-19 Siemens 新版本系列
  • NX版本发布Roadmap 路线图,没有NX13, NX1847将是NX最终版本
    NX版本发布Roadmap 路线图,没有NX13, NX1847将是NX最终版本 不会有重复的版本交替了,不会出现因为版本高打不开的原因了,NX将支持云端,是不是很期待呢? 我们将定期发布新功能,给大家学习哦!
    15855 admin 发表于 2018-11-13 Siemens 新版本系列
  • NX1847 和 NX12 相关区别--API函数变化等细节官方资料
    https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/support/docs.html 要有webkey账号哦。 What's changed in NX Configuration and NXOpen [*]Customer Defaults [*]Environment Variables [*]File New Templates [*]Menu Buttons [*]NXOpen APIs
    16254 admin 发表于 2018-11-13 Siemens 新版本系列
  • NX1847 后期NX 版本增强功能
    NX customers and users worldwide are familiar with the process that accepts their product improvement idea and documents this idea as an Enhancement Request (ER). What many may not know, however, is what happens once they submit a request. There is a reputation among CAD users, regardless of the ...
    24600 admin 发表于 2018-11-13 Siemens 新版本系列
  • 新人帖 为什么我要删除复制实体时,会把原先的也一起删除
    可不可以单独删除,或者解除他们之间的关联
    33138 pdaboy 发表于 2018-3-28 Siemens 新版本系列
  • NX下一个版本不是NX12.5,不是NX13.0,有可能是NX1847
    NX下一个版本不是NX12.5,不是NX13.0,有可能是NX1847? NX产品将会采取西门子关键年代进行命名,下面把年代贴出来看看,推测下以后的版本了。 1847年,维尔纳-西门子和哈尔斯克合作创办了西门子-哈尔斯克电报机制造厂。哈尔斯克是一名技术娴熟的机械师。他帮助西门子制作出指针电报机,后来,他又制造出了线材压 ...
    07134 admin 发表于 2018-8-1 Siemens 新版本系列
  • 活动 PLM之家NX10.0入门学习培训课程火热报名中
    PLM之家NX入门培训--第一批报名登记(8月1日开课) (根据报名情况,满20人就开课) 报名学员填写的手机号,QQ号全部只有我可见,请放心填写! 培训目的:如果你是NX初学者,或者通过其他的CAD软件转向NX软件,或者对NX的制图,装配等模块不是太熟悉,或者对产品建模的思路不太清晰,或者你很想了解NX使用的相关技巧,或 ...
    18438 admin 发表于 2015-4-26 Siemens 新版本系列
