[二次开发源码] NX二次开发源码: 创建草图并通过草图做出回转体
2014-2-19 17:07:47 5084 1
发表于 2014-2-19 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过NX开发进行草图的创建,创建草图过程包括基本曲线的创建以及约束。8 |# {6 S+ D- S( g
草图的约束分为几何约束和尺寸约束,通过代码的约束使得草图完全约束。
$ m, \2 Z. |( p  W0 |' a草图完成后,可以通过回转体进行旋转,此处直接做出简单的例子。
( k. H& ]' ?) k$ Y9 g仅供参考!
1 X1 U, F" Z% U7 s * b) M3 Z# K$ h7 c0 y3 Q2 M% O
效果如下:8 P( k4 o: t9 w0 k- l
4 `  [/ H3 Y2 k7 H, U: D
5 J, O" v1 b( H- y7 i
创建草图
创建草图
生成
生成
 楼主| 发表于 2014-2-19 17:07:47 | 显示全部楼层
比较乱,仅供参考
- ^" g( b% @! }9 ]
+ i( q! R* P% K8 o# S( E* P
- |: E5 o, C/ h. ]
  1. <p>void basicFeatures::createSketch()
    0 }+ \/ T$ c) \9 o
  2. {</p><p>{8 K* Q2 f0 ?" Z# B% `6 X) N& X) |
  3.     Session *theSession = Session::GetSession();
    ( U. ]6 t2 y' ]" A; B1 L7 N7 L' u
  4.     Part *workPart(theSession->Parts()->Work());7 A6 L2 |( r/ b7 B+ G
  5.     Part *displayPart(theSession->Parts()->Display());1 c( A" K: J: A& T
  6.     Sketch *nullSketch(NULL);
    ' z6 A1 W: `: d( _6 H
  7.     SketchInPlaceBuilder *sketchInPlaceBuilder1;0 L7 `9 _9 A  R' |- p3 J! c
  8.     sketchInPlaceBuilder1 = workPart->Sketches()->CreateNewSketchInPlaceBuilder(nullSketch);( }5 Q  A- w2 a" }0 g
  9.     sketchInPlaceBuilder1->Plane()->SetMethod(PlaneTypes::MethodTypeFixedZ);
    , c1 l# {- B" N  G: _+ n% y
  10.     Point3d origin1(0.0, 0.0, 0.0);' B8 [& C; X: R& ?, N- G
  11.     sketchInPlaceBuilder1->Plane()->SetOrigin(origin1);: c; e. n, z! o. ~0 F+ [: R
  12.     sketchInPlaceBuilder1->Plane()->Evaluate();</p><p> // set the reference</p><p> theSession->Preferences()->Sketch()->SetCreateInferredConstraints(true);. D! j4 x! G( j+ h7 y& k& C& p8 v
  13.
    : v0 T8 }$ t) U8 e! E# ?' \
  14.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetContinuousAutoDimensioning(false);& d) p$ X6 a) S) \- [  F
  15.
    , f/ l! e2 o+ E% z$ L. C. H
  16.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetDimensionLabel(Preferences::SketchPreferences::DimensionLabelTypeExpression);* N8 S2 m4 Q. ~# u9 f$ z5 s0 A7 K
  17.
    * J6 }( O2 A+ s0 r+ W8 ]& X
  18.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetTextSizeFixed(true);, J( d+ G; q! P0 G$ l7 y  F+ @
  19.
    & l- o4 J' S4 M' s! D9 ^  K7 b
  20.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetFixedTextSize(3.0);
    : _  s0 S- V; x$ t5 e1 d
  21.     ) c) x# V' A% B) I1 @
  22.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetConstraintSymbolSize(3.0);& _# Y* k5 |* e
  23.
    2 q3 T3 y; @  N. F
  24.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetDisplayObjectColor(false);
    1 C9 T- f3 n: x9 X3 H
  25.     : g. g5 R: _/ z  H$ _$ {1 z* e7 D
  26.     theSession->Preferences()->Sketch()->SetDisplayObjectName(true);</p><p>   + O) ^: j7 r1 {
  27.     NXObject *nXObject1;
    ' o; q+ G% ^6 M; u/ Y5 L
  28.     nXObject1 = sketchInPlaceBuilder1->Commit();
    " J" p/ p" Q. g+ V5 m/ m$ T3 s/ l
  29.
    % R7 U, ^" E) g: `# H
  30.     Sketch *sketch1(dynamic_cast<Sketch *>(nXObject1));5 F% M8 {5 l- {1 z0 d- j) D- S/ `
  31.     Features::Feature *feature1;1 ~' G4 ~9 |3 L8 T" q
  32.     feature1 = sketch1->Feature();</p><p>) [2 f/ @$ l; j5 t/ L6 }
  33.     sketchInPlaceBuilder1->Destroy();</p><p>0 I* U8 F# q3 v/ {' W
  34. sketch1->Activate(Sketch::ViewReorientFalse);% v3 m. f. n, H' p0 n$ R, ]/ B
  35. 7 K! X1 W5 u/ h9 ?  G+ R
  36. // define the dimensions
    , @, M2 B/ Q  m) b. O
  37.     double heigth1 = this->doubleHeight1->GetProperties()->GetDouble("Value");& m- D' Z5 K, m  m
  38. double heigth2 = this->doubleHeight2->GetProperties()->GetDouble("Value");
    , K( G. w1 i9 ?: o0 Y
  39. double length = this->doubleLength->GetProperties()->GetDouble("Value");
    ) S# M% ^8 A$ p, x
  40. char msg1[UF_MAX_EXP_BUFSIZE],msg2[UF_MAX_EXP_BUFSIZE],msg3[UF_MAX_EXP_BUFSIZE];2 e5 T. W* U& V, {9 d2 e
  41. sprintf(msg1,"%f",heigth1);  ?' h3 N" o3 W8 I. q3 y% X" s  s
  42. sprintf(msg2,"%f",heigth2);
      _* C, M- v3 i; w6 s
  43. sprintf(msg3,"%f",length);5 R( f9 j1 z. p( t
  44. Expression *height1exp,*height2exp,*lengthexp;
    / h/ K# n, ^" f. O5 r% K" |
  45. height1exp= workPart->Expressions()->CreateSystemExpression(msg1);4 Q( f  J$ l( K" b5 m) V. K, A
  46. height2exp= workPart->Expressions()->CreateSystemExpression(msg2);5 V, W. T# R9 M1 a* G, x4 Q
  47. lengthexp= workPart->Expressions()->CreateSystemExpression(msg3);
    $ N8 z; A0 B- `! {, r" B
  48. // these for the dimension position
    / V" ~# H) ]. a* e- `% R! N
  49. Point3d dimOrigin1(-100, heigth1/2, 0.0); 5 t9 o0 M7 @- ^
  50. Point3d dimOrigin2(length/2, heigth1+100, 0.0);+ J; Q( [; M1 Z$ r4 g" B% E" Z2 }
  51. Point3d dimOrigin3(length+100, heigth1-heigth2/2, 0.0);</p><p>  // add curves
    5 d4 J4 D9 Q( J# T" }
  52.     Point3d startPoint1(0.0, 0.0, 0.0);
    + \) Q1 B+ @) i2 F- _' G
  53. Point3d endPoint1(0.0,heigth1,0.0);
    : ]6 S% `2 l4 N- v
  54. Point3d endPoint2(length,heigth1,0.0);
    8 c! K1 z$ z; ]9 [  s; X
  55. Point3d endPoint3(length,heigth1-heigth2,0.0);
    + Z( Q1 |6 v- {/ t- C* d; [* w8 \
  56.     Line *line1,*line2,*line3,*line4;  U) {8 F" Z6 y) ~$ K' C' ?
  57.     line1 = workPart->Curves()->CreateLine(startPoint1, endPoint1);* v/ p+ I6 G' {6 Y
  58. line2 = workPart->Curves()->CreateLine(endPoint1, endPoint2);6 O) [. m: Y; q8 K
  59. line3 = workPart->Curves()->CreateLine(endPoint2, endPoint3);
    , h2 }! {# b0 I
  60. line4 = workPart->Curves()->CreateLine(endPoint3, startPoint1);
    : k" v; ]: U4 y& c$ ?1 U
  61. theSession->ActiveSketch()->AddGeometry(line1, Sketch::InferConstraintsOptionInferCoincidentConstraints);
      l9 Q% y+ v0 o, ^
  62. theSession->ActiveSketch()->AddGeometry(line2, Sketch::InferConstraintsOptionInferCoincidentConstraints);
    ' P3 A' ]% G# }$ U% o
  63. theSession->ActiveSketch()->AddGeometry(line3, Sketch::InferConstraintsOptionInferCoincidentConstraints);
    8 d5 w1 b/ j7 G
  64. theSession->ActiveSketch()->AddGeometry(line4, Sketch::InferConstraintsOptionInferCoincidentConstraints);, p$ ~6 A8 g4 g. x' s
  65.    </p><p> // add constraints% ^  \; k/ R& b1 h  k6 \  Y
  66. //..+ v2 D, U) W& g& ]
  67. // for line11 Y. Y$ U" A) z$ l
  68. Sketch::ConstraintGeometry geopoint1;" h% h: q1 d* Q
  69. geopoint1.Geometry = line1;
    . l3 a4 }, e4 n
  70. geopoint1.PointType = Sketch::ConstraintPointTypeStartVertex;
    ( n5 ^0 H6 @3 @  X- P1 i, e
  71. geopoint1.SplineDefiningPointIndex = 0;, D  a8 F4 x" E' E
  72. // find the (0,0,0) point: u/ a# `  I4 O1 T
  73. Sketch::ConstraintGeometry geopoint2; 6 }& j8 @% Z; Z0 B0 L
  74. Point *pointOriginal;
    8 J. I) ?- N- D7 B0 J
  75. pointOriginal = workPart->Points()->CreatePoint(sketch1->Origin());, o* K$ n9 C3 j  c$ L; u, Z8 J2 Y5 _5 e
  76. geopoint2.Geometry = pointOriginal;+ n1 n0 R  N. d' L0 q6 i, r: y
  77. geopoint2.PointType = Sketch::ConstraintPointTypeStartVertex;
    ( w1 n4 Z5 Z4 G3 b4 }; `) Y
  78. geopoint2.SplineDefiningPointIndex = 0;
    8 |* B  }8 R- B# f7 d, q
  79. theSession->ActiveSketch()->CreateCoincidentConstraint(geopoint1,geopoint2);</p><p> Sketch::ConstraintGeometry geoline1;
    ) G8 L* W5 L1 _' [
  80. geoline1.Geometry = line1;* n1 ^$ x4 V& y( u' z9 \
  81. geoline1.PointType = Sketch::ConstraintPointTypeNone;! h4 U" o2 F% W1 i6 }' o+ I( _7 w& Z$ {
  82. geoline1.SplineDefiningPointIndex = 0;
    + T' M0 P# g/ g! F9 K1 R+ L
  83. theSession->ActiveSketch()->CreateVerticalConstraint(geoline1);2 ]0 P9 E7 q6 J% v# `/ G
  84. //..8 N& c  B( N+ J+ p0 A
  85. // for line2
    / f# L0 A& I7 H# x- d. P
  86. Sketch::ConstraintGeometry geoline2;3 g3 b9 r' d' n1 S. p, m6 q5 K
  87. geoline2.Geometry = line2;
    . q1 t9 S& {6 c6 C, t$ B& W6 \
  88. geoline2.PointType = Sketch::ConstraintPointTypeNone;
    . W3 L. w* H9 S! s* T/ K
  89. geoline2.SplineDefiningPointIndex = 0;1 W5 j' r- X- L5 q$ W1 K
  90. theSession->ActiveSketch()->CreateHorizontalConstraint(geoline2);
    ' a* Y2 ^7 l, _
  91. //..
    5 v) v3 \. j2 ]
  92. // for line35 p. ?% i/ [9 @) w8 \( ?, U4 \
  93. Sketch::ConstraintGeometry geoline3;
    4 h7 p! c! w+ q" ]5 _
  94. geoline3.Geometry = line3;
    . M9 c" b$ [' N2 @+ u
  95. geoline3.PointType = Sketch::ConstraintPointTypeNone;
    1 h. x& }$ z8 g0 [' [
  96. geoline3.SplineDefiningPointIndex = 0;
    0 R' ?6 E7 {1 j- v; t1 D
  97. theSession->ActiveSketch()->CreateVerticalConstraint(geoline3);" ^0 \: m$ S+ w. l# R7 x
  98. // use this method to create the constraints
    5 T- e4 b$ u  i# a& {/ B# ]! D
  99. /*SketchConstraintBuilder *line3constraint;8 I, F5 D  `* d  ]6 w
  100. line3constraint= workPart->Sketches()->CreateConstraintBuilder();4 V" D$ k0 I# d" e1 W4 y  E  K2 b
  101. line3constraint->GeometryToConstrain()->Add(line3);9 \9 \$ d4 W+ C9 I
  102. line3constraint->SetConstraintType(SketchConstraintBuilder::ConstraintVertical);
    " g. c, N5 Q5 l7 E0 Q' P% H( h8 ?
  103. line3constraint->Commit();7 H: y! y! c& R
  104.     line3constraint->Destroy();*/
    3 t. l$ v( d8 S2 `5 b: P% g
  105.     , E  N* c7 h$ R, X
  106. // add dimension
    9 g1 M, y& V2 ~0 k2 Q
  107. //..: [7 _. c& _+ A& p
  108. // for line1
    3 Y. p4 p" q# W7 P4 `
  109. Sketch::DimensionGeometry dimobject1_start;
    ! h/ y" ^3 h2 B# z3 o0 Q- A
  110. dimobject1_start.AssocType = Sketch::AssocTypeStartPoint;
    3 ?* g  Z+ ~) |( l( w7 Z) S# ]( x
  111. dimobject1_start.AssocValue = 0;& _. C& ?- u# D! W% F
  112. dimobject1_start.Geometry = line1;
    : O! v. W0 c6 r
  113. dimobject1_start.HelpPoint.X = 0 ;* x. w* c6 G; G3 O( j2 @" C3 K
  114. dimobject1_start.HelpPoint.Y = 0 ;2 ^% s  x5 x! `) k9 E5 F$ S
  115. dimobject1_start.HelpPoint.Z = 0 ;; @$ `8 u/ h1 l# ~  N# n9 H
  116. NXObject *nullNXObject1(NULL);
    " w* L/ P* f& O) ~. P8 K& J
  117. dimobject1_start.View = nullNXObject1;</p><p> Sketch::DimensionGeometry dimobject1_end;
    & [, q  f. r. }* K7 m
  118. dimobject1_end.AssocType = Sketch::AssocTypeEndPoint;2 o: c$ f. r4 y3 q$ o  o$ [
  119. dimobject1_end.AssocValue = 0;' A6 G; ^9 y7 o, n% c& U
  120. dimobject1_end.Geometry = line1;
    * T) e7 k5 o. h; g0 k
  121. dimobject1_end.HelpPoint.X = 0 ;8 ]% N* z' ^; Y: r) ?
  122. dimobject1_end.HelpPoint.Y = 0 ;5 a3 g) P3 I1 G9 E2 e
  123. dimobject1_end.HelpPoint.Z = 0 ;8 Z) r$ J! B5 A4 U
  124. dimobject1_end.View = nullNXObject1;</p><p> SketchDimensionalConstraint *sketchDimensionalConstraint1 = theSession->ActiveSketch()->CreateDimension(Sketch::ConstraintTypeVerticalDim,dimobject1_start,dimobject1_end,dimOrigin1,height1exp,Sketch::DimensionOptionCreateAsDriving);</p><p>    Annotations::Dimension *dimension1;
    9 F2 d+ ~* O* {5 u
  125.     dimension1 = sketchDimensionalConstraint1->AssociatedDimension();</p><p># u0 Y( E8 H1 d2 I& U8 B
  126. //..
    4 a. k+ ^3 D$ A4 D
  127. // for line2
    . X' [: ]3 E% S0 P( t
  128. Sketch::DimensionGeometry dimobject2_start;5 x( G9 o- X. N( G) S
  129. dimobject2_start.AssocType = Sketch::AssocTypeStartPoint;
    ) a% K- `: m' p0 E, W: s7 O
  130. dimobject2_start.AssocValue = 0;1 R* M  w" V% k6 Q5 M
  131. dimobject2_start.Geometry = line2;
    2 x( d! [' q. V; W1 ?/ }6 K
  132. dimobject2_start.HelpPoint.X = 0 ;
    ! H9 ~4 U! d4 S7 I
  133. dimobject2_start.HelpPoint.Y = 0 ;
    , b0 O( m# i; V+ D* t# `
  134. dimobject2_start.HelpPoint.Z = 0 ;: P1 i0 Z0 Y3 t( p. c
  135. dimobject2_start.View = nullNXObject1;</p><p> Sketch::DimensionGeometry dimobject2_end;4 O9 U2 c/ ?7 Z  ^* A
  136. dimobject2_end.AssocType = Sketch::AssocTypeEndPoint;
    ! c% j+ `( S$ b; @& S' R
  137. dimobject2_end.AssocValue = 0;1 @  L2 ~8 R$ ^5 Z! T5 x
  138. dimobject2_end.Geometry = line2;/ P+ n+ `" ?% r8 z
  139. dimobject2_end.HelpPoint.X = 0 ;, x3 n: c; k, A2 I, D+ H
  140. dimobject2_end.HelpPoint.Y = 0 ;) g) q/ P5 l  L( _
  141. dimobject2_end.HelpPoint.Z = 0 ;
    . l1 s  d% L5 O6 @
  142. dimobject2_end.View = nullNXObject1;</p><p> SketchDimensionalConstraint *sketchDimensionalConstraint2 = theSession->ActiveSketch()->CreateDimension(Sketch::ConstraintTypeHorizontalDim,dimobject2_start,dimobject2_end,dimOrigin2,lengthexp,Sketch::DimensionOptionCreateAsDriving);</p><p>    Annotations::Dimension *dimension2;, V/ s3 u+ X6 Y! b5 t# Z
  143.     dimension2 = sketchDimensionalConstraint2->AssociatedDimension();</p><p> // for line3
    & Z* b1 l" r/ T# n; `; ~1 ?$ v
  144. Sketch::DimensionGeometry dimobject3_start;
    ) H# A: _! g, X8 G6 \/ b( b2 s
  145. dimobject3_start.AssocType = Sketch::AssocTypeStartPoint;* }6 D6 d! T' o- y. r6 n
  146. dimobject3_start.AssocValue = 0;
    ' G: n" t( B, W" G
  147. dimobject3_start.Geometry = line3;
    . s# Q1 e2 d& [
  148. dimobject3_start.HelpPoint.X = 0 ;
    * }# Y( M% @4 w4 r- V3 M4 g
  149. dimobject3_start.HelpPoint.Y = 0 ;; n$ [+ Z: s7 G1 l! o
  150. dimobject3_start.HelpPoint.Z = 0 ;
    3 i/ s8 E7 x* X5 t. O/ z
  151. dimobject3_start.View = nullNXObject1;</p><p> Sketch::DimensionGeometry dimobject3_end;
    : T" I; M5 R4 d0 K6 \& v2 u. T7 ]
  152. dimobject3_end.AssocType = Sketch::AssocTypeEndPoint;
    2 ]: c, K' ?3 A, |+ i9 E
  153. dimobject3_end.AssocValue = 0;# I; m% Q& i. O# q4 N, B' K, F& z
  154. dimobject3_end.Geometry = line3;
    9 K! t& O2 T9 c% ~- C
  155. dimobject3_end.HelpPoint.X = 0 ;' z9 g/ O! Q& x3 R5 G7 F
  156. dimobject3_end.HelpPoint.Y = 0 ;: k1 M8 q8 F$ s
  157. dimobject3_end.HelpPoint.Z = 0 ;
    / D& W7 L$ j! s1 K/ Y0 h
  158. dimobject3_end.View = nullNXObject1;</p><p> SketchDimensionalConstraint *sketchDimensionalConstraint3 = theSession->ActiveSketch()->CreateDimension(Sketch::ConstraintTypeVerticalDim,dimobject3_start,dimobject3_end,dimOrigin3,height2exp,Sketch::DimensionOptionCreateAsDriving);</p><p>    Annotations::Dimension *dimension3;
    3 @8 T5 g' i) I, k
  159.     dimension3 = sketchDimensionalConstraint3->AssociatedDimension();</p><p> //workPart->Expressions()->Delete(height1exp);</p><p> theSession->ActiveSketch()->Update();</p><p> theSession->ActiveSketch()->Deactivate(Sketch::ViewReorientFalse,Sketch::UpdateLevelModel);
    9 k* k) D. }# X- |
  160. & ?& {' }! o" D% M$ i# z$ r- W. s
  161. /*</p><p> // revolve the body</p><p> */
    ' @0 I. ^( y) ]! q2 E1 u
  162. Features::Feature *nullFeatures_Feature(NULL);
    4 J) c+ ]& U0 Q7 ]
  163. Features::RevolveBuilder *revolveBuilder1;2 V# k2 P9 S. D6 v. n
  164.     revolveBuilder1 = workPart->Features()->CreateRevolveBuilder(nullFeatures_Feature);5 q  S  e2 W/ M4 ?+ l' U  H. q
  165.     revolveBuilder1->Limits()->StartExtend()->Value()->SetRightHandSide("0");5 `! i. R$ J4 ]8 E) ?2 ]
  166.     revolveBuilder1->Limits()->EndExtend()->Value()->SetRightHandSide("360");
    % a) p+ T1 z0 ^
  167.     revolveBuilder1->SetTolerance(0.01);6 P8 G3 X* f, f; z3 j3 J+ [" @
  168. Section *section1;
    * {. |7 Z' [8 n" z, u5 @1 G, `
  169.     section1 = workPart->Sections()->CreateSection(0.0095, 0.01, 0.5);) y# {4 U+ {5 \9 d: t' n, @3 O0 y
  170.     revolveBuilder1->SetSection(section1);
    1 r9 R; R7 S1 }# x4 b5 o- B
  171.
    . L. n$ e( ^7 O
  172. section1->SetAllowedEntityTypes(Section::AllowTypesOnlyCurves);
    ; `& |3 a' t( K' [  V2 D8 J
  173.     $ E0 L  {1 ~: i' w1 C5 i6 a7 Z# ~
  174. std::vector<Features::Feature *> features1(1);
    . r8 H: M* X- H
  175.     features1[0] = feature1;$ N) t" w% Y4 u* |& ]$ t  a
  176.     CurveFeatureRule *curveFeatureRule1;$ t  q$ ~& A  ^- Z+ `# ~
  177.     curveFeatureRule1 = workPart->ScRuleFactory()->CreateRuleCurveFeature(features1);
    & K% t- y4 A" H3 p7 b; e  |2 x/ v
  178.
    1 @* n4 O- l' }% D
  179.     section1->AllowSelfIntersection(false);0 E1 ^8 N; x1 I, l5 }
  180.     ! i* ?% F. R6 g2 L5 M& X
  181.     std::vector<SelectionIntentRule *> rules1(1);( y+ t' O* K2 y
  182.     rules1[0] = curveFeatureRule1;
    5 x; m% n( L0 }4 b/ m! L; j9 _
  183.     NXObject *nullNXObject(NULL);
    1 i+ D# g2 e5 r  e& [" E
  184.     Point3d helpPoint1(0.0, 0.0, 0.0);
    . h: ?, `0 J8 v7 b% _1 _- o
  185.     section1->AddToSection(rules1, nullNXObject, nullNXObject, nullNXObject, helpPoint1, Section::ModeCreate, false);1 U) ?' k8 X; ~1 _8 E, ]2 C2 Q
  186. ( R% t$ T, k7 P- M
  187. // define the axis</p><p>    Direction *direction1;
    8 }6 T* I5 S1 }# b7 G# Z3 x% o& L
  188.     direction1 = workPart->Directions()->CreateDirection(line2, SenseForward, SmartObject::UpdateOptionWithinModeling);
    + c1 t% J4 m) C. H# y5 @
  189.
    2 u) _  U( X# Y" d5 e
  190.     Point *nullPoint(NULL);
    % q0 K! q2 J8 Q) n9 L
  191.     Axis *axis1;
    3 v4 L; ]+ s5 v; M( t( Y
  192.     axis1 = workPart->Axes()->CreateAxis(nullPoint, direction1, SmartObject::UpdateOptionWithinModeling);
    : w* I& j' `) u; B
  193. $ n  }+ i+ Q( ]& z. K5 I& e
  194. revolveBuilder1->SetAxis(axis1);</p><p> // commit feature! q5 i1 |$ d. W9 b9 |* I# h
  195. Features::Feature *feature2;1 n7 k+ c0 \8 {% s. {- j
  196.     feature2 = revolveBuilder1->CommitFeature();
    0 Y' O5 B% D+ q4 Q- d
  197. revolveBuilder1->Destroy();- @( D1 ?! z* ]6 T  g0 J+ ]- O
  198. }</p><p>}: D8 M0 Q2 y4 f( S
  199. </p><p> </p>
. V' t8 ]* X5 d) L; }  h1 \
