MD5加密方法介绍
2018-12-5 10:28:35 2311 0
超级版主
发表于 2018-12-5 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MD5算法简单的来说就是把任意长度的字串变换成固定长度(通常是128位)的16进制串。RFC 1321定义了MD5算法。
$ D- Q5 s; Q2 ?3 b7 i3 y9 DMD5的用途主要有:. j- a2 d8 w& q- u
一致性验证。比如我们从网上下载了某个文件,网站上一般会给出该文件的MD5值,我们下载下来后,可以利用工具计算出" V* T' {8 Q. S% C) r; j
新的MD5值,与正确的MD5值进行对照,如果不一样,则可以断定该文件下载出错或被篡改了。
4 H6 h. h) M, }) O+ E( L数字签名。可以用MD5算法对发布的程序或发布的消息生成MD5值作为签名等。& M* g- P6 M+ L, T& l: d
密码存储。在传输过程中或存储过程中,直接用明文的密码都是很危险的。可以在传输之前先用MD5加密,存储也不用存储$ G4 U4 x- J& r/ o- l
明文,可以直接存储MD5值。在验证时,先把输入的密码转换成MD5值再与存储值进行对比。
对于密码存储,Asp.net的实现方法为:
" l; ^/ l3 z7 _7 w. P
[mw_shl_code=csharp,true]protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
9 n# [/ o- k: l        {
7 K4 E) F# W1 _            string plainPassword = "innovator";2 f- O' B" g% I6 i
, G3 t, `" l" N  }' B            System.Security.Cryptography.MD5 md5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();' ^' Z0 c6 X( ^7 w
            System.Text.ASCIIEncoding ascii = new System.Text.ASCIIEncoding();
1 b  g, }, j8 e5 {- Z            byte[] data = ascii.GetBytes(plainPassword);( q1 n8 x  h. G$ O: F- m3 s& d' q
            byte[] result = md5.ComputeHash(data);2 ~2 @7 l* O0 E" H* y* P7 i9 \  Q- r; G/ y
            // Convert the MD5 result to Hexadecimal string3 }5 u( F0 l. s4 [4 K
' o* d8 y9 \% Q% _7 [! w& F* ^
            string MD5Password = BinaryToHex(result);
3 @6 G( C; B" T* y' E            string aa = "";
0 S8 t6 s9 S- |& D% J        }[/mw_shl_code]
6 S9 R, J+ i3 v% d, m* x
[mw_shl_code=csharp,true]private String BinaryToHex(byte[] BinaryArray)  p0 e9 w4 w/ x0 |3 Y
        {9 [/ v- ?$ Z# @) e2 |* m
            string result = "";
5 c9 ]2 B3 z, R+ S            long lowerByte;2 {4 Q' d: v! V3 U( u- A; y
            long upperByte;& P% H/ B( H! S4 R4 q- ^3 ^) Q
$ b# S; J* _; c- k            foreach (Byte singleByte in BinaryArray)
1 Z* D- Q% ^) {, u            {
" G9 O( f" V2 C                lowerByte = singleByte & 15;6 h, Z& f/ [1 A+ G7 m7 j1 D
                upperByte = singleByte >> 4;
% E) N, L+ N2 x) {4 N8 P9 ^/ j7 Q. z( u- D5 _* Y
                result += NumberToHex(upperByte);
. r1 m& C  a8 \( Z                result += NumberToHex(lowerByte);
3 U: h& V1 i% g, T2 ?  G! I7 ]            }8 d0 V" g3 B4 W% l
            return result;
, i8 Z2 W6 {6 o        }[/mw_shl_code]
" S( I2 s3 |3 A/ a
[mw_shl_code=csharp,true]private static char NumberToHex(long Number)
0 ?' P# X4 Z7 p* x- @; t1 Q6 x        {
; W& q. N0 s( C0 p4 J            if (Number > 9)
, A' J) k6 W9 Z' \" ^; Y7 J8 {                return Convert.ToChar(65 + (Number - 10));
/ @: M% R$ o/ Y7 T* {            else  t3 p5 D9 I: s  V9 _' D4 x. K$ O- ]
                return Convert.ToChar(48 + Number);! e5 A* s  L2 T1 F
        }[/mw_shl_code]
! h$ K' M2 G& T! ~1 B% m" a: P& D
