在NX二次开发中,默认的开发模版,使得开发NX非常方便,实际上主要是在Visual Studio 的环境下,加入了库的路径,以及一些预处理相关的设置。
7 I( M( c) B* d5 M8 x( ?关于ITK开发中的模版,我制作了一个,大家可以在这里下载:
1 V; y, T# v+ c$ F3 y6 ]: h
) O9 l& S/ ~' `6 e( K: @" V此处是给一个报告ITK函数执行错误的函数,方便使用,大家可以替换上面下载的模版template.c里面的代码,直接使用这个。当每次返回的status进行错误获取的时候,直接可以ITK_CALL去捕获错误。这点和我们在ufun中使用 UF_CALL类似!
; |2 o) s* u& Y0 J, Q/ Q8 I6 J- M; |
这种方法省去了大量的调用EMH_ask_errors(&n_errors, &severities, &statuses, &messages)的重复代码!!* e! x* G' z7 G) B c3 z/ L
8 d x5 N" u" Q1 v, v
+ U9 m1 E- V+ b/ H
- #include <TCcore/aom.h>+ V) h% z/ B1 G/ x/ V" E
- #include <sa/user.h>
8 ^, I4 }: ]6 D - #include <sa/person.h>
0 C+ G5 U; m- f! V. E: l0 h8 Z2 J - #include <tc/emh.h>; X/ F: |5 ^1 S+ D7 v( j: s6 l
- #include <tc/tc.h>
: s! t. z) I$ J - #include <stdarg.h>
' p* e( ?1 F8 A5 h, s$ J - 4 d3 \6 ^* W% y d( N
- static void ECHO(char *format, ...)- S( h1 B4 c0 z8 T5 O" i- _
- {6 x" m2 C' o) H4 J4 g. j
- char msg[1000];) o6 d3 a- n& \3 |* D2 y
- va_list args;
) G( w' B* |0 @- r# I# a8 {/ }% C - va_start(args, format);
: _1 G' C) O: v0 q - vsprintf(msg, format, args);0 l$ }5 t8 Z9 u x- F" j9 P
- va_end(args);
2 [3 q$ A2 J- c! L - printf(msg);
; _' L% j- R/ D( h$ i1 Y6 c - TC_write_syslog(msg);
4 ? {$ o: \+ u; s% f - }- O6 c2 b( z4 b9 {0 y
; U* ~2 v/ d. U/ q* W2 `- ]- #define ITK_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, X, FALSE))
" N; {8 o2 u9 f& {5 B1 P3 d
* j2 [3 }3 A0 Y) q$ z- D( F3 n- static int report_error(char *file, int line, char *call, int status,7 ~) e' c1 I+ Z# w4 b6 k
- logical exit_on_error)+ i+ ?$ r& L: C0 Q3 ]. u
- {$ k% W. D+ J/ n. h/ }
- if (status != ITK_ok)5 A% V# w( j P# H( N2 o1 D0 w
, p& `# O* F" \4 J7 L - int
) ^. D0 A9 y" f3 l) ~) m4 J) |0 V - n_errors = 0,' o) |) s9 M" G2 X
- *severities = NULL,* s. l/ _$ S3 D2 y+ u/ l" X( w8 _
- *statuses = NULL;2 ^2 v+ X# g5 W' O
- char+ p% _+ F) _" P2 ]8 b3 ~
- **messages;. B" i! D+ Z! N! J( c
- j: e' P$ u) C( E3 T/ T& l& `. K }
- EMH_ask_errors(&n_errors, &severities, &statuses, &messages);0 \$ b3 Z) U8 T! ?
- if (n_errors > 0)
' w' |7 q$ d' L' e8 |$ f8 G, Q" t - {5 _# l( e; S' C3 ?/ E$ |
- ECHO("\n%s\n", messages[n_errors-1]);+ ^: K( S; z( x
- EMH_clear_errors();" o0 @( B9 n$ M5 A( c9 p" T3 `
- }% p4 w; R0 g8 K% W3 w) k0 m; m7 X
- else, x8 s% ^5 D0 k' [0 }2 A
/ k& h( g4 d: q0 D% i2 X - char *error_message_string;
/ Q* _3 g- E2 N: g" ~3 Z ?1 p3 V - EMH_get_error_string (NULLTAG, status, &error_message_string);
$ i2 V, g* _6 M! ~6 I# i - ECHO("\n%s\n", error_message_string);
. N) K( @/ g0 g2 v - }
& d9 Q7 R" E f1 {5 |! y - ) W: z/ P3 G. a" ~
- ECHO("error %d at line %d in %s\n", status, line, file);1 y( Q1 W* M1 m' M6 b, d; h) x
- ECHO("%s\n", call);
' J& H8 `( r! I; r: f6 h" V - ; ]4 r8 V8 u+ k6 {
- if (exit_on_error)2 S: M9 o" N- \3 E
- {' T* k8 d/ C( V( P ^
- ECHO("%s", "Exiting program!\n");
; x; W0 U; O# z - exit (status);
: o: J, X; t. A2 R - }2 |1 }2 [ q& v2 J4 `# H
2 O+ Q$ c: n. @! A5 }0 m - 0 O# M- a" O) [" Y6 R% z3 m! t
- return status;
* p9 [8 O: l4 K. Z) q$ [5 O1 R - }
6 g* l. T7 r& J5 ? - 5 S4 X( l% E! Y5 G
6 P1 m' D$ d5 K) D- static void do_it(void)
: W4 R0 h6 r) m+ d( O, Z - {4 e7 C7 D3 Z; I/ I d5 p
- // write your code here; h2 s/ u; j7 K" C5 x0 }! B
- / e: W S3 n, X f' W9 ^
- }) K5 X/ v4 J, D( {. d d2 W
" [9 R1 j+ S! Y( |- int ITK_user_main(int argc, char* argv[])
% y, t$ _- N, ~8 M! k. e* a$ x0 \ - {9 z: c5 N. @! F
- ITK_CALL(ITK_initialize_text_services(ITK_BATCH_TEXT_MODE));
# P$ k) k& J3 N' l2 L - ITK_CALL(ITK_auto_login());
. d7 M" r1 U# v+ J0 b( d - ITK_CALL(ITK_set_journalling(TRUE));4 U" Q+ s7 k# J6 _4 T7 p
- / A2 S3 h6 y3 E1 X1 e
- do_it();
" f/ l. q% l5 q! Z - # Z' f* Z: z8 E" O& i. e( ]9 Z
- ITK_CALL(ITK_exit_module(FALSE));
4 M+ K5 N# `$ \ - # g: p3 Y# k$ G+ ?! D
- return ITK_ok;
+ d1 [: |2 a) p" s1 ~- D5 u - }
. S# }3 f9 z9 i8 f
* g5 c' y0 j) \& W1 u* q7 J
5 h& r7 D3 W0 z; m3 i' M |
