NX9.0强大的逆向造型功能分享--facet body 小平面体操作集锦
2013-11-25 10:57| 发布者: mildcat| 查看: 5339| 评论: 2|原作者: mildcat
摘要: NX9.0强大的逆向造型功能分享--facet body 小平面体操作集锦 (1)创建边界盒 create box 可以在小平面体上进行创建了! (2)使用点捕捉功能的适合,很多基本点线样条创建可以直接捕捉小平面体的对象了! (3 ...
create box
snap point
(3)拉伸小平面体功能可以将一个小平面体拉伸成小平面实体
Extrude Facet Body
(4)拉伸轮廓功能 exturde profile 允许你拉伸一个生成一个小平面体模型
exturde profile
(5)合并不相连的小平面体Merge Disjoint Facet Bodies 可以合并两个小平面体,并自动将之间的间隙进行填充!
(6)合并重叠区域Merge Overlapping Facet Bodies 可以将两个小平面体重叠的部分进行合并处理!
(7)合并接触Merge Touching Facet Bodies 可以将具有相同公共边的两个小平体进行合并,对于接触地方的缺陷进行修复!
(8)大致偏置RoUGh Offset enhancement 功能可以直接作用在小平面体上了!
Rough Offset enhancement
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 295376011 2015-2-1 15:49
在分割命令里还是一样没有增强。catia里有个“刷子”命令,分割时可以进行可是表面进行涂选,没看到的点云就没有选到。UG里还只是只能进行无限直线方式进行分割。
引用 admin 2016-4-24 18:01
295376011 发表于 2015-2-1 07:49
在分割命令里还是一样没有增强。catia里有个“刷子”命令,分割时可以进行可是表面进行涂选,没看到的点云 ...
NX10 就有了
查看全部评论(2)
