PLM之家NX9.0钣金设计,航空钣金设计视频教程汇总
2014-1-11 23:13| 发布者: mildcat| 查看: 4183| 评论: 2|原作者: mildcat
摘要: PLM之家NX9.0钣金设计,航空钣金设计视频教程汇总 PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.1钣金设计概述 PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.2NX钣金功能概述 PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.3NX钣金功能用户选项 PLM之家NX网-NX9.0 ...
NX9.0钣金设计
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.1  钣金设计概述
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.2  NX钣金功能概述
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.3  NX钣金功能用户选项
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-1.4  钣金设计推荐流程
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.1 突出块(Tab)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.2 弯边(Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.3 轮廓弯边(Contour Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.4 放样弯边(Lofted Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.5 折边弯边(Hem Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-2.6 高级弯边(Advanced Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-3.1 钣金折弯(Bend)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-3.2 二次折弯(Jog)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-3.3 伸直(Unbend)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-3.4 重新折弯(Rebend)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-3.5 弯曲参数详解(Bend Parameters)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-4.1 封闭拐角(Closed Corner)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-4.2 三折弯角(Close a three bend corner)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-4.3 倒角(Break Corner)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-4.4 倒斜角(chamfer)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-4.5 折弯拔锥(Bend Taper)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.1 凹坑(Dimple)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.2 冲压除料(Drawn Cutout)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.3 百叶窗(Louver)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.4 法向除料(Normal Cutout)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.5 实体冲压(Solid Punch)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.6 筋(Bead)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-5.7 加固板(Gusset)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.1 转化钣金功能方案概述
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.2 撕边(Edge Rip)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.3 清理实用工具(Cleanup Utility)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.4  优化面(Optimize Face)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.5 转化为钣金(Convert to Sheet Metal)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.6 转化钣金向导(Convert to Sheet Metal Wizard )
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-6.7 实体特征转化为钣金(Sheet Metal from Solid)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-7.1 调整折弯半径(Resize Bend Radius)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-7.2 调整折弯角(Resize Bend Angle)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-7.3 调整中性因子(Resize Neutral Factor)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-8.1 展平实体(Flat Solid)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-8.2 展平图样
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-8.3 展平图样及导出(Flat Pattern)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-8.4 折弯表(Bend Table)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-9.1 高级弯边(Advanced Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-9.2 桥接折弯(Bridge Bend )
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-9.3 展开和重新成形(Unform  Reform )
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-9.4 高级展开MetaForm
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.1 航空钣金模块介绍
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.2 航空弯边(Aerospace Flange)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.3 航空减料(Aerospace Lightening Cutout)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.4 航空榫接(Aerospace Joggle)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.5 航空展开及成形
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-10.6 钣金止裂口(Sheet Metal Relief)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-11.1 钣金零件绘制实例1(建模-钣金)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-11.2 钣金零件绘制实例2(直接钣金)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-11.3 钣金零件模型一致性检查(check-mate)
PLM之家NX网-NX9.0钣金设计-11.4 钣金零件工程图设计
高清视频请在线观看!
http://www.plmhome.com/forum-NXSheetMetal-1.html
需要购买加入VIP请在这里拍下:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4023-1546223775.10.6te8ay&id=36953483085
引用 youthtan214 2015-2-28 15:16
引用 cz9100 2019-9-26 15:38
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
查看全部评论(2)
