2014-3-31 11:03| 发布者: admin| 查看: 2339| 评论: 0|原作者: admin
| 55. 如何设置站点级别或者组级别Site、Group level的用户设置 原创教程如下: 当你需要通过site级别或者group级别来控制用户的默认设置的时候,以下以site级别为例,告诉你如何在NX中创建级别设置。 (1)创建一个site级别的文件夹,这个文件夹可以放在服务器上,当然用户使用的时候,你可以让他通过自动下载,下载放置在本地,关键是环境变量的设置。在site文件夹下面建立一个startup文件夹。 (2)设置环境变量 set UGII_SITE_DIR =(.....) \site\ (3)打开NX你可以看到在用户默认设置下有一个Site级别的选项。如果要group级别,和前面一样,只是需要设置 set UGII_GROUP_DIR = (....)\group\这样的环境变量。 ![]() (4)你可以编辑site级别下的默认设置,通过导出功能导出到startup目录下,一般情况下是两个文件,*.dpv , *.xls 这两个文件就是控制用户的默认设置的。 (5)Optional : 如果你想建立一个用户站点级别的角色文件 role, 那么在startup下面再建立一个roles的文件夹,放置你保存好的role文件*.mtx即可! \site\startup\roles\*.mtx 这样就可以完成站点级别的配置,当然更高级的就是你可以通过lock 锁住一些用户设置,让user级别的用户没法更改。 注意: UG NX的这种用户设置非常使用于类似权限管理的级别控制。 site级别大于Group级别大于user级别,也就是说一旦site级别决定的设置并lock了,用户级别不得不服从site级别的设置,这样能保证公司所有的默认设置一致化,统一化! 希望对大家有用! mildcat! |
部署teamcenter visualization设置和相关选项 我
使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置
解决Aras 安装语言包后,浏览器还是显示英文界面
Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle
相比较Catia 的CAA 开发对xml,excel相关的API函
