Teamcenter 10.1 基于JBOSS 四层部署 的安装图文教程
2014-8-2 13:23| 发布者: admin| 查看: 4114| 评论: 6|原作者: admin
摘要: Teamcenter 10.1 基于JBOSS 四层部署 的安装图文教程 注意:只要是通过J2EE模式(not .net)所有的部署不外乎是对tc.ear文件的部署,除了了可以使用weblogic,websphere也可以使用JBOSS,这里用JBOSS进行一个简单的 ...
注意:只要是通过J2EE模式(not .net)所有的部署不外乎是对TC.ear文件的部署,除了了可以使用weblogic,websphere也可以使用JBOSS,这里用JBOSS进行一个简单的部署,仅供参考!
1 生成tc.ear
关于如何生成tc.ear文件参考这里:
Teamcenter 10.1 基于J2EE web 客户端 的安装图文教程
http://www.plmhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=694&fromuid=1
(出处: PLM之家-Siemens NX/UG,Teamcenter,Tecnomatix视频教程网)
引用 admin 2014-6-2 14:35
2 JBOSS部署设置
(1)现在并解压JBOSS到安装目录,拷贝tc.ear 到deployments目录
jboss-as-7.1.0
    standalon
        deployments
(2)编辑configuration目录下standalone.xml 文件,添加jmx
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:ee:1.0">
<global-modules>
<module name="org.jboss.as.jmx" slot="main"/>
</global-modules>
</subsystem>
同时添加timeout
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:deployment-scanner:1.1">
<deployment-scanner path="deployments"
relative-to="jboss.server.base.dir"
scan-interval="5000"
deployment-timeout="600“/>
</subsystem>
(3) 编辑module.xml 文件
modules/ org/jboss/as/connector/main
在denpencies里面添加<module name="org.jboss.as.jmx"/>
引用 admin 2014-8-2 12:59
3 启动JBOSS服务
配置好后,确保java_home OK,启动cmd窗口,cd到jboss 的bin 目录下,启动jboss
  1. standalone.bat -b 服务器名
复制代码
启动POOL Manager 服务,teamcenter10的pool manager已经是一个服务了,可以直接在services 里面启动。
这样完成了配置。
在IE窗口中输入
http://服务名:8080/tc/webclient
就可以启动teamcenter的thin client了!
引用 admin 2014-8-2 13:03
4 成功启动JBOSS和TC webclient的结果如下
JBOSS
JBOSS
引用 爱如空气 2014-9-3 18:32
OTW怎么部署啊?
引用 静远 2015-9-9 22:36
怎么下载这软件啊,软件都没有  怎么安装……
引用 Kimit 2019-3-16 23:23
请教各位专家:
TC12,集成OFFICE2016,安装完成后,登录出现以下错误。问题在哪里。
无法连接到 Teamcenter
System.ApplicationException: 连接配置信息不可用。
   在 Teamcenter.Client.Fx.Session.TcSessionManager.EstablishSession()
   在 Teamcenter.Client.Fx.Session.TcSessionManager.GetSession()
查看全部评论(6)
