PLM之家NX二次开发培训课程提纲及内容公布
2014-10-12 16:05| 发布者: admin| 查看: 2195| 评论: 3|原作者: admin
摘要: 目前内容及PPT和实例文件正在完善中,在10月底彻底定稿,大家可以根据这个帖子的内容选择是否参加这次培训。培训报名地址: PLM之家 UG NX9.0二次开发(ufun和NXOpen C++)网络培训火热报名 http://www.plmhome.co ...
http://www.plmhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1400&fromuid=1
(出处: PLM之家-UG NX 官网,Teamcenter论坛,Tecnomatix视频教程网)
PLM之家 UG NX二次开发培训课程提纲
PLM之家NX二次开发培训课程提纲
1 NX二次开发简介
        1.1  NX API简介及架构
        1.2  NX API开发语言比较
        1.3  NX二次开发工具
1 NX二次开发简介
2 NX二次开发模式及环境变量
        2.1  NX开发环境变量设置
        2.2  NX开发运行目录设置
        2.3  NX开发运行模式
        2.4  用户入口User Exit
        2.4  NX开发卸载方式
2 NX二次开发模式及环境变量
3 NX二次开发环境配置
        3.1  手动创建工程开发环境
        3.2  向导创建过程
        3.3  实例:使用ufcre入口函数
3 NX二次开发环境配置
4 Ufun函数入门技巧
        4.1 UF参考手册
        4.2 UF函数命名规则
        4.3 UF License
        4.4 UF Memory
        4.5 UF数据结构
        4.6 UF中结构和指针的使用
        4.7 UF实体类型及转换
        4.8 UF坐标转换
        4.9 实例:创建点并输出信息
4 Ufun函数入门技巧
5 Ufun操作NX对象类型
        5.1  UF操作部件对象
        5.2  UF对象基本操作函数
        5.3  UF表达式函数
        5.4  UF链表对象
        5.5  UF属性对象
        5.6  实例:部件创建及表达式操作
5 Ufun操作NX对象类型
6 Ufun常用函数归类
        6.1  UF矢量函数UF Vector
        6.2  UF矩阵函数UF Matrix
        6.3  UF坐标系函数UF CSYS
        6.4  UF对话框函数UF Dialog
        6.5  UF选择函数UF Selection
        6.6  UF系统函数UF SYSTEM
        6.7  UF特征函数UF Feature
        6.8  UF面函数UF Face
        6.9  UF边函数UF Edge
        6.10  UF模型函数UF Model
        6.11  其他相关函数使用NXOpen替代说明
        6.12  实例:选择体绘制包裸体
Ufun常用函数归类
7 菜单脚本Menuscript
        7.1 基本menuscript书写
        7.2 menuscript的高级用法
        7.3        实例:创建自己的开发工具栏
7 菜单脚本Menuscript
8 Block UI界面开发
        8.1 Block UI基本使用入门
        8.2        Block UI生成代码模板解析
        8.3        Block UI控件的使用技巧
        8.4 实例:控制Block UI的显示
Block UI界面开发
9 Journal日志录制及DeBug技巧
        9.1   Journal 用户界面
        9.2   Journal 创建及运行
        9.3   Journal 到 NXOpen 程序
        9.4   内部开发DEBUG工具条使用
        9.5   基于VS的DeBug技巧
        9.6   实例: 编辑操作记录生成 NXOpen 代码
10 NXOpen对象模型
        10.1        NXOpen通用对象模型图解
        10.2        NXOpen通用对象类说明
        10.3        永久和临时NX对象区别
        10.4        Handle, Tag, TaggedObject 相互查找
        10.5        NX Session 对象基本操作
        10.6        NX 对象遍历与查找
        10.7        NX 对象创建|编辑|查询
        10.8        实例:选择球特征并编辑
NXOpen对象模型
11 NXOpen操作NX对象
        11.1 NX对象模型更新
        11.2 NX对象删除操作
        11.3 NX对象属性操作
        11.4 NX对象部件操作
        11.5 NX对象部件文件其他操作
        11.6 NX对象装配操作
        11.7 实例:遍历装配
11 NXOpen操作NX对象
12 NXOpen结合UFun开发实例
        12.1 标准件创建实例
        12.2 自定义符号创建实例
        12.3 自动装配创建实例
        12.4 自动加工创建实例
        12.5 学习方法推荐
12 NX二次开发实例
引用 千百度 2014-11-10 18:21
只有这么多?没了?
引用 futokugen 2015-8-1 18:03
只有这么多?没了?
引用 HYH 2016-9-29 21:17
什么时候有vb.net版就好了
查看全部评论(3)
