NX二次开发中快速将以前的工具栏tbr转换成新的带状工具条.
2014-10-20 15:18| 发布者: admin| 查看: 3674| 评论: 0|原作者: admin
摘要: NX二次开发中快速将以前的工具栏tbr转换成新的带状工具条. 在NX9以后,新的Ribbon界面通过rtb文件定义,目前可以支持切换,所以老的tbr文件依然要保留。如何重复利用老的tbr文件呢。以下是些简单的技巧。 如果是 ...
如果是个men文件里面有多个下拉菜单,那么每个下拉菜单应该对应有一个tbr文件。写一个总的rtb文件,这个是ribbon界面上显示的标签,在这个ribbon界面下,将会下拉的调出其他的工具栏。
写一个新的rtb文件。
TITEL PLMHOMETOOLKITS
VERSION 170
CASCADE PLMHOME
RIBBON_STYLE  ALWAYS_SMALL_IMAGE_AND_TEXT
我们在写rtb文件的时候,只需要新建一个和tbr同名的文件。可以复制tbr文件里面VERSION以前的一些说明文字。
比如:
TITLE PLMHOME
VERSION 170
DOCK NO
接下来就是重点了,你只需要添加一段文字
GROUP XXX.tbr
这个tbr就是你以前定义的那个工具栏文件。
TITLE PLMHOME
VERSION 170
DOCK NO
GROUP XXX.tbr
这样就可以快速的将tbr文件转化成rtb文件使用。
另一个好处,我人为是加速了菜单调用的效率,在你进行切换界面的时候,tbr文件的内容没有变化,速度提高!
