2015-2-6 10:34| 发布者: admin| 查看: 1831| 评论: 0|原作者: admin
UG NX二次开发在MacOS(苹果系统)编译的环境和软件 NX10.0: C/C++ clang 4.2.1 version spec 425.0.28 (Xcode 4.6.3) .NET N/A (.NET cannot be used on MacOS) Java JDK 1.8.0 Python Python 3.3.2 NX9.0: C/C++ clang 3.1 version spec 318.0.61 (Xcode 4.3.3) .NET N/A (.NET cannot be used on MacOS) Java JDK 1.7 NX8.5: C/C++ g++ 4.2.1 build 5664 (Xcode 3.2.5) .NET N/A (.NET cannot be used on MacOS) Java JDK 1.6.0_15 NX8.0: g++ 4.2.1 build 5664 (Xcode 3.2.5) .NET N/A (.NET cannot be used on MacOS) Java JDK 1.6.0_15 NX7.5: g++ 4.0.1 build 5465 (Xcode 3.0) .NET N/A (.NET cannot be used on MacOS) Java JDK 1.6.0_05 |
部署teamcenter visualization设置和相关选项 我
使用Python进行NX二次开发,基于Eclipse平台配置
解决Aras 安装语言包后,浏览器还是显示英文界面
Teamcenter11.4 两层胖客户端 增加一个额外Oracle
相比较Catia 的CAA 开发对xml,excel相关的API函
