UG NX9.0 安装图文教程,欢迎大家学习交流!
2013-10-8 20:22| 发布者: admin| 查看: 6822| 评论: 6|原作者: admin
摘要: UG NX9.0 安装图文教程,欢迎大家学习交流! (1)安装包准备: 从NX9.0开始,NX的软件包对于windows平台只支持64位平台,所以大家的系统如果是32位的,如果电件支持64位系统,就安装64位系统吧。 如果不支持 ...
NX9.19
(1)安装包准备:
NX9.0开始,NX的软件包对于windows平台只支持64位平台,所以大家的系统如果是32位的,如果电件支持64位系统,就安装64位系统吧。 如果不支持,就需要买新的设备了!!
下载完的安装包一般是镜像文件iso的,通过虚拟光驱打开就可以了! 我用的是 daemon tools。
或者是zip格式,直接解压,可以直接安装!!
NX9
(2)License安装
双击SPLMLicenseServer_v6.1.1.exe这个进行安装,或者点击Launch.exe,在弹出的界面上选择install license server。
当需要指定license的时候,编辑license文件,更改host文件为计算机名
SERVER plmhome ID=201105555 28000
下载附件
License安装
1 小时前 上传
这样安装完后,即可!
(3) NX 软件安装
NX软件的安装比较简单,直接点击下一步,完成即可!
下面看看如何完成license的配置和网络上所讲的破解!
a, 替换下ugslmd.exe文件,这个是license服务启动的关键,直接替换就行了
b, 测试license server, 这个方法是通用的,如果你的NX启动报错和license 相关,请采用下面的方式:
(1)打开lmtools.exe文件,在弹出的文件中,通过点击stop来停止服务,然后进行重启start测试
(2)显示启动成功,start successfully即可说明许可证ok!
C,这个时候启动NX会发现,无法启动报错,需要替换一下几个dll文件
      直接拷贝\_SolidSQUAD_\NX 9.0\下面的文件到你的安装目录NX9.0下,全部替换即可!!
这样就可以启动了!如果还有其他问题,请论坛发帖!!
引用 admin 2013-10-8 17:19
(2)License安装
License安装
License安装
这样安装完后,即可!
(3) NX 软件安装
NX 软件安装
NX 软件安装
NX9
NX9
(4)帮助文档安装
帮助文档的安装很简单,直接安装即可!
帮助文档安装
帮助文档安装
引用 admin 2013-10-8 17:20
(5)Mold Wizard 模具设计向导 9.0 安装
模具设计向导的安装,只需要将mold wizard直接copy 覆盖到 UG的安装目录下的moldwizard目录即可!
也可以通过直接指定一个环境变量到moldwizard文件包!
比如: MOLDWIZARD_DIR=C:\Siemens\moldwizard
引用 huoxingmoju 2013-10-10 17:06
3Q  学习了
引用 wz4335 2014-5-19 22:26
谢谢版主,也不知道该怎么称呼。
查看全部评论(6)
