使用UFUN进行UG NX二次开发: 装配设计技巧及步骤7 A) x0 ]' W$ q
4 A7 D: s( W6 _; s) c7 p3 x
+ a z4 Z) v t' _1 M, m! F
1、装入部件
4 W7 A6 m1 v2 o7 X6 U) O* `' F通过函数UF_ASSEM_add_part_to_assembly()指定部件装入的位置 、姿态等信息,实现在装配体中装入一个部件功能;
* `2 f/ I5 [# O- V, v
0 p1 A0 I- \1 x/ y0 G2、创建配合关系$ e2 p) f1 r$ d8 |" q
a.通过函数UF_ASSEM_init_mc()初始化约束;) U ]- z. i( O/ ^
b.定义约束关系,即填写结构UF_ASSEM_constraint_s中信息;
5 x8 k( o! Y0 j3 P( @装配中各部件间的配合关系是通过装配约束关系来实现的。装配约束是指一个部件到另一个部件的约束,将部件A配合到部件B上,则部件A称为主动件(from),部件B称为被动件(to),在约束求解过程中,被动件在装配空间中的位置固定,而主动件将变换姿态到满足装配约束位置上。组成配合关系的约束之间不能存在几何关系上的矛盾,也不能形成循环定义。
) Y+ R% m4 [! J! ?/ `# k/ } s" Jc.通过函数UF_ASSEM_solve_mc()求解约束;
- S |( F& f, t6 B7 x7 }d.通过函数UF_ASSEM_apply_mc_data将约束应用到装配体上;( k; ^8 @9 W1 }8 a
e.通过函数UF_MODL_update更新模型。
* h7 b- q# `7 c1 g* g
& K3 |: K1 G& m, b( B/ @+ ^9 U- #include <stdio.h>
( O u, X+ h$ e) Q4 z+ X - 2 U! `6 m% ?2 X$ D
- #include <uf.h>
0 f3 J' L3 w+ m - #include <uf_ui.h>
4 b& M0 f# H2 J" \' v; ^ - #include <uf_obj.h>; {% C M0 J6 K
- #include <uf_disp.h>. q5 F1 i: {6 H4 z/ K) a
- #include <uf_modl.h>
3 P* S' } y6 N& Y0 e - #include <uf_part.h>7 p9 V( s+ i" v7 u" M) G
- #include <uf_assem.h>
: H; V3 y a6 n; t - " ]# E# _0 [% u
- #define UF_CALL( X ) ( report( __FILE__, __LINE__, #X, ( X ) ) )1 x+ N; Z, }( \2 |3 c8 u
) z! ~/ G; ?' h' W( U6 x, j- int report( char *file, int line, char *call, int irc );
3 M d$ T6 y9 Z/ E4 b) ` - void DoAssembly( void );9 n) V- I4 V x$ K# S4 R2 ]
- 2 W; \4 K& l$ }- r+ ~7 T1 P( _
- int report( char *file, int line, char *call, int irc ), c- s% v$ {. B; w5 B$ {3 G t
- {3 S0 k% F& N7 K. i- }7 r; C- j
- if ( irc )
5 _- I& P) u, M) c( @+ _7 L - {
4 u. e& l* w2 s# D9 G% c9 D7 o - char err_msg[ UF_UI_MAX_STRING_LEN + 1 ];7 R' I2 y0 v5 E! w
- char msg[ 133 ];
: `7 d4 [0 P5 j+ l1 m - char fail_message[ 133 ];1 [( i; T4 O. q7 L; s) [3 A1 I- z2 D$ ?
- int len;
f7 m7 y' I+ F8 m4 w - 6 n& n! \/ q3 ~, b! G
- UF_get_fail_message( irc, fail_message );
# ]( T6 A: S; C. e$ a) s' V
9 l Y) W r6 ]4 |: y- sprintf( err_msg, "%s, line %d: error %d: %s", file, line, irc, fail_message );' r5 r" ?) n2 x" {% @1 ?
- 0 s3 U+ x# m! P
- len = strlen( err_msg );
; b6 A5 Z- ?( }7 x- K - len = ( len < 131 ) ? len : 131;
* A, B; K6 g. t+ w& @1 |3 h - strncpy ( msg, err_msg, len );
& L. N) }1 D r* b - msg[ len + 1 ] = '\000';5 X8 c3 o; o2 U7 E0 C$ ]0 t* o
8 D( I$ O' L& m8 t, J$ _% w- uc1601( err_msg, TRUE );
( t& X; G' _0 q. s) @$ j - }7 @& l- O5 ^% a3 r: `8 V" O
- return( irc );
9 u- `0 ^2 K* _, s" {/ s I6 k - }1 A5 a! O7 n Y- x2 a# ~, o9 o" P
- + o `5 t2 B8 I# L- f2 h
- extern DllExport void ufusr( char *parm, int *returnCode, int rlen )( N" |) F0 k% u) C+ }( F9 l2 q
2 ]6 e$ E/ k* m) o0 p- { - if ( UF_initialize() ) return;
* _- u" l& T! F$ K0 i - DoAssembly();
4 j# Z# V6 T7 Z" {+ Z# t( ] - UF_terminate();* K0 I! r. ]/ z/ h% p6 Q. I
; l; l+ m/ X1 o+ o9 t" [) L/ X - - G/ j1 f1 M# z L; B& U# f' S
% M( @. O C5 g7 { - {1 x. K* u( }' Q2 B) G- |$ W+ i; d
- if ( NULL_TAG == UF_PART_ask_display_part() )/ I9 Z0 a. G* S/ l, d
2 r0 [: D1 Y1 d: N% [$ ?& t/ n - uc1601( "请新建一个文件再进行本操作!", 1 );! b. D X3 U; W4 E( y% u
- return;
1 b+ a6 ^' G4 T. K4 a - }0 a; d- r% h3 y2 Q" e* `
* n! U2 H n5 o0 B( t: g2 m+ ~- tag_t tagInsCyl = NULL_TAG;; m: P4 T' u; @# P" {) P
- tag_t tagInsVBlk= NULL_TAG;
( W7 J4 L3 `5 B. H# W S& @ - tag_t tagOccCyl = NULL_TAG;
6 V' {) |5 i& P. t8 x% F - tag_t tagOccVBlk= NULL_TAG;
# c; x/ O r2 r7 l& R* g; \3 m* P+ ] - UF_PART_load_status_t ErrorStatus;
6 f, A8 ]7 \" t1 g - - Z4 N i J7 ]4 r7 g
- double dblzOrigin[ 3 ] = { 0, 0, 0 };/ M2 d+ L! S: W( i
- double dblzCsysMatrix[ 6 ] = { 1, 0, 0, 0, 1, 0 };5 O0 H- S" ^/ w$ l$ J
- $ t5 a$ {* \% ]5 S1 X- K
- /* 装入部件GB2208_80_Vblock.prt */1 j& Q( R, N. N% g& v9 [* @
- UF_ASSEM_add_part_to_assembly(
5 P% ] Q% l m4 X! L3 B - UF_PART_ask_display_part(),6 Q9 F' V1 t* H) M* l0 \) m
- "f:\\ug\\chapter4_1\\GB2208_80_Vblock.prt",9 p! x y6 F4 k V) N
- NULL,6 i$ y* b' U7 T, x, m- M M
- "VBLOCK",( H6 c1 ~, ]& N' N5 j$ ]* L
- dblzOrigin,& j' v3 J1 u2 X# K, ~
- dblzCsysMatrix,
1 p1 n( n! Y1 b6 _9 ?: s - -1,2 h i' p6 W) F, ?" D. ^
- &tagInsVBlk,
7 i4 @( m7 P8 P3 F8 e. u - &ErrorStatus );
; j& t4 Z( Q2 v$ N2 H - /* 装入部件Cylinder.prt */
2 a+ h C1 n0 S& S - dblzOrigin[ 1 ] = 50;' u2 H7 R# R4 W$ d& M
- UF_ASSEM_add_part_to_assembly(( U! d/ X7 Y! {) c
- UF_PART_ask_display_part(),- H! X+ J/ K0 A V) ^& B2 u
- "f:\\ug\\chapter4_1\\Cylinder.prt",
2 u! p6 _# b' I' U/ Z6 I - NULL,$ e4 u3 u6 U9 C3 c8 Q0 j3 x
- "CYLINDER",
. B" T: f" j1 ]2 c7 ~ - dblzOrigin,
7 t8 f p2 j' O8 }" E" A+ I - dblzCsysMatrix,
2 C5 H6 d' x! G0 E! \ - -1,1 K; W5 r8 T6 X3 I4 O; B( c
- &tagInsCyl,
5 l4 I' y+ }4 ? - &ErrorStatus );
. I' v0 |0 _7 C; e9 h0 o - tagOccCyl = UF_ASSEM_ask_part_occ_of_inst( NULL_TAG, tagInsCyl );
: g! x; N- `8 o6 L - tagOccVBlk= UF_ASSEM_ask_part_occ_of_inst( NULL_TAG, tagInsVBlk );$ \; q' E G: D8 v
% T+ Z) h' K9 N+ p- j0 E$ M9 j- /* 创建配合关系 */
: R+ v6 f$ j( } - UF_ASSEM_mating_condition_t McData;
& M8 p$ x0 A5 r/ S0 Q; p - tag_t tagObjectFrom = NULL_TAG;5 `; i" Z9 p. x0 n' x5 D
- tag_t tagObjectTo = NULL_TAG;
" o5 z) h2 |9 l6 n. `* e - tag_t tagPrototypeFrom = NULL_TAG;. G" o7 s# ]( _7 x8 E
- tag_t tagPrototypeTo = NULL_TAG;
5 |' j" o% n6 ^9 L4 @+ ]6 A* H2 H - + A% O% x3 V/ d, X6 h
- /* 初始化约束*/
3 O) m. q. @3 b% c1 n# f9 w- m - UF_ASSEM_init_mc( &McData );2 p/ s# z( q$ E& w
/ W6 \: } k1 z, F2 p$ z6 P( z- /* 定义约束,构造配合关系*/
! o+ i7 k$ Z' T, j1 \ - McData.mated_object = tagInsCyl;
* A! @$ X" S6 a# A7 V M. |9 Z( W -
! ]& H) T8 W. i7 I& s - McData.num_constraints = 3;6 \ W* f5 n' v: K# M$ s
- McData.name = NULL;: J, |, |1 y% Y0 m' W
- McData.user_name = false;% g: X1 G3 D& N/ H4 W& w3 j
- McData.override = false;# k- F% ^, t" f- l3 D1 t
- McData.suppressed = false;
" |, R( H; |9 m( K0 n8 O - McData.implicit = false;
) J4 ]1 F6 u7 X1 t
4 a& y5 K( |) V. o; G5 g5 s- tagObjectFrom = NULL_TAG;
0 |# ~( Q, I1 v$ X# j" i2 L - tagObjectTo = NULL_TAG;
' h1 e) f2 o: z2 z - UF_OBJ_cycle_by_name( "CYL_FACE_3", &tagObjectFrom );$ q) j( A( d, e w! u" L/ G( k3 H4 g
- UF_OBJ_cycle_by_name( "P1", &tagObjectTo );
5 C4 I+ W0 E! B g - tagPrototypeFrom= UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( tagObjectFrom );7 ?3 t* }4 Q: Y0 X5 E7 U& p
- tagPrototypeTo = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( tagObjectTo );8 ^% x8 [ w& ^2 g
- McData.constraints[ 0 ].from = tagPrototypeFrom;4 `' a% Y; T& i/ k
- McData.constraints[ 0 ].from_part_occ = tagOccCyl;) b; h L# Y$ z9 [4 p, O5 {
- McData.constraints[ 0 ].from_status = UF_ASSEM_ok;, a* d7 B4 o! }$ s8 i$ Z! U! m2 Q
- McData.constraints[ 0 ].from_type = UF_ASSEM_cylindrical_face;
/ W8 k0 @* Q: [( @: K. L6 @ - McData.constraints[ 0 ].to = tagPrototypeTo;
! `0 p1 W/ O5 Z/ D/ X3 k7 S4 O - McData.constraints[ 0 ].to_part_occ = tagOccVBlk;
8 p/ O) j* o+ j5 a1 H: l% u8 \1 P* g - McData.constraints[ 0 ].to_status = UF_ASSEM_ok;% M$ Z$ O( u' R. {! }
- McData.constraints[ 0 ].to_type = UF_ASSEM_planar_face;
9 i6 y- X# q: l6 C - McData.constraints[ 0 ].mate_type = UF_ASSEM_tangent;
7 q7 h: ], i: x$ T - McData.constraints[ 0 ].offset = NULL_TAG;
8 u9 v! }1 T3 ]+ {3 y2 A9 ~' a - McData.constraints[ 0 ].name = NULL;# e3 T4 o- P( ~5 ?' X9 X* S
- McData.constraints[ 0 ].user_name = false;
- _) o0 k* a T3 i$ Z5 ~2 k' z) x% c - McData.constraints[ 0 ].inherited = false;
) \$ D. A4 j( O8 n+ \3 }9 E - McData.constraints[ 0 ].suppressed = false;
5 i( }7 ^# _3 j: L3 S" H - McData.constraints[ 0 ].has_help_point = false;4 L/ s3 x0 t$ W* T+ ~
- UF_DISP_set_highlight( tagObjectFrom, 1 );2 f# ]# L# e6 a+ o2 Y B
- UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 1 );* |4 S- a+ e- X+ D1 u
- uc1601( "这两个面进行相切操作", 1 );
' f1 R, E9 o: a' A. B" l - UF_DISP_set_highlight( tagObjectFrom, 0 );
4 ~9 S h* p3 f! t: L - UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 0 );1 c/ \; }+ @) M) W* H+ I9 e- y
- 9 y+ Y$ _5 I" b$ s3 ?
! i# _6 Q9 \! E- {. I* k1 l9 u Y - tagObjectTo = NULL_TAG;
; y6 r" P* l% r5 g2 S9 f3 S4 d - UF_OBJ_cycle_by_name( "CYL_FACE_3", &tagObjectFrom );2 T% T4 c5 A3 A. C/ U8 \
- UF_OBJ_cycle_by_name( "P2", &tagObjectTo );7 Y" i+ Y/ O" k; ^( l
6 l& X5 z( @; q7 I; R5 P- J* s - tagPrototypeTo = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( tagObjectTo );
5 J O( t6 h2 ?8 v: }+ w - McData.constraints[ 1 ].from = tagPrototypeFrom;
2 L6 f5 A2 O# M) V0 n. W - McData.constraints[ 1 ].from_part_occ = tagOccCyl;
& I) E4 @' P9 R! S/ j - McData.constraints[ 1 ].from_status = UF_ASSEM_ok;
+ q; S1 j: y4 f: K& j+ _, E3 K0 _ - McData.constraints[ 1 ].from_type = UF_ASSEM_cylindrical_face;
3 z& C1 u/ t; E5 B - McData.constraints[ 1 ].to = tagPrototypeTo;
2 Z5 T! M# Z$ H, A& [: b7 Q - McData.constraints[ 1 ].to_part_occ = tagOccVBlk;
. s4 w4 o- e$ ]. B9 h/ w - McData.constraints[ 1 ].to_status = UF_ASSEM_ok;/ a' n. A+ D0 @2 j7 r% [% g; h
- McData.constraints[ 1 ].to_type = UF_ASSEM_planar_face;
) f4 _9 a, ^/ X( y+ \! k - McData.constraints[ 1 ].mate_type = UF_ASSEM_tangent;1 i. x3 k& A O/ ~; d
- McData.constraints[ 1 ].offset = NULL_TAG;
' ]' R5 g, Q( J/ w& A7 g! u6 s6 ^ - McData.constraints[ 1 ].name = NULL;$ ]6 S6 }$ T! D
- McData.constraints[ 1 ].user_name = false;
9 p: Y h" N; f& f4 y! Z4 ?# @) J: x - McData.constraints[ 1 ].inherited = false;" b# h4 o: `, @( L, Q4 N+ V
- McData.constraints[ 1 ].suppressed = false;1 ]2 L* t8 S, I0 W
- McData.constraints[ 1 ].has_help_point = false;
8 M1 O3 l: z% o: ?/ f9 @; [$ _ - UF_DISP_set_highlight( tagObjectFrom, 1 );' N7 h! Y% y0 y) k$ U$ A
- UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 1 );: i! d* q4 r \, I; s
# Y- M l7 v& u* i0 [; l. n) a - UF_DISP_set_highlight( tagObjectFrom, 0 );! b8 G0 Q v& a& s. g
- UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 0 );/ {/ ~, } @7 ]* k7 d! M
4 e: n6 E- x+ t) e4 U) E4 R3 ~- tagObjectFrom = NULL_TAG;3 e( n8 u+ |3 t. x, H: N. [3 `5 L9 x! m
/ q; p9 f5 f: I! ]/ [ - UF_OBJ_cycle_by_name( "CYL_FACE_1", &tagObjectFrom );. [$ L: p8 A3 j; W! v {
- UF_OBJ_cycle_by_name( "P3", &tagObjectTo );
, T5 I7 d* z, O: G* T7 Z% l - tagPrototypeFrom= UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( tagObjectFrom );& C, L, E% T& U: D6 ^2 N
- tagPrototypeTo = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ( tagObjectTo );6 q& q% c2 ^8 v) U+ M4 O$ d
- McData.constraints[ 2 ].from = tagPrototypeFrom;% J2 m. }& L7 G! ~: b! U
- McData.constraints[ 2 ].from_part_occ = tagOccCyl;
8 {9 ~5 j! E7 B0 Y% Z6 {8 z& o1 B: M - McData.constraints[ 2 ].from_status = UF_ASSEM_ok;/ R! D) F3 G# L( E2 ~7 N' a
- McData.constraints[ 2 ].from_type = UF_ASSEM_planar_face;2 g3 @9 W1 E+ w7 }9 i$ K) H
- McData.constraints[ 2 ].to = tagPrototypeTo;
! ~! W _/ i5 o" i6 \- q2 X6 Q: l$ [ - McData.constraints[ 2 ].to_part_occ = tagOccVBlk;
: |0 E" v4 r, R' ] - McData.constraints[ 2 ].to_status = UF_ASSEM_ok;
- U5 B- j; q* A* I8 j7 J - McData.constraints[ 2 ].to_type = UF_ASSEM_planar_face;5 z. ^! M7 }, n# s3 L
- McData.constraints[ 2 ].mate_type = UF_ASSEM_align;
5 z" j4 U4 L( |: M& t7 g0 Y - McData.constraints[ 2 ].offset = NULL_TAG;
3 i; }! u1 f9 s( W4 @ - McData.constraints[ 2 ].name = NULL;
, Q/ [; K0 j/ h; c4 g9 W - McData.constraints[ 2 ].user_name = false;0 }( r& L0 p8 P! A' J' _
- McData.constraints[ 2 ].inherited = false; V1 m2 Q! b0 E/ d# J
- McData.constraints[ 2 ].suppressed = false;: A6 y( ~3 i4 w4 E6 k% w& y8 @
- McData.constraints[ 2 ].has_help_point = false;' J X9 m* O. ~
+ q; j( J4 T4 d" m - UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 1 );$ ]: f* f% P9 {6 Q* ^% ?. j
- uc1601( "这两个面进行对齐操作", 1 );
8 p1 X# {; D6 P1 J& p, B - UF_DISP_set_highlight( tagObjectFrom, 0 );
1 N% g! w$ }" |* l! r - UF_DISP_set_highlight( tagObjectTo, 0 );- D+ ~/ M4 \4 V# o6 Q) [6 b
- - M4 C" ]) P3 r m! A3 |, H8 E
- double dblzTransform[ 4 ][ 4 ];
/ X, |8 W! F: Q3 @- A) r% J - UF_ASSEM_dof_t Dof;
! X4 L3 t+ C9 q% H - UF_ASSEM_mc_status_t Status;$ W; n- C* X C: X" t3 j
- / a0 t. V s8 v( R I- Y6 O$ n% C
3 V8 ~: ]! K" O$ _( d- /* 求解约束*/, o3 {$ a4 h! R6 [8 r+ r$ b
- UF_CALL( UF_ASSEM_solve_mc( &McData, &Status, &Dof, dblzTransform ) );
, R& b4 ^7 q2 I% t0 c" G2 L3 v - if ( UF_ASSEM_mc_solved == Status )
6 _" m% |5 F3 K, c% ~$ ? - {
; n/ G: P$ _ e+ T( O. X - uc1601( "求解约束成功!", 1 );
8 ] W! X& d. a2 o8 f$ a - UF_ASSEM_mc_structure_state_t StructStatus;
4 {( l# o" e/ Z% G1 l - 5 v* Q" b5 R* {% v& ^8 ^
- /* 将约束应用到装配体上*/
* g% w% d# Y0 y( ` - UF_CALL( UF_ASSEM_apply_mc_data( &McData, &StructStatus, &Status ) );
. k; F. f9 d, F' I - if ( UF_ASSEM_structure_ok == StructStatus ) 8 Y/ Q2 ~: a0 E) |
- {" ~7 |% }2 B! @5 x
- uc1601( "应用装配成功!", 1 );
) ?9 s, S8 i q3 y7 w- P" V -
6 h: V v' O; l' I6 q4 P. p* i$ t' T - /* 更新模型*/& j* _1 e- Z c! X/ l, r1 L v
- UF_MODL_update();! B" g& e5 `) s; e
- UF_DISP_refresh();
) d' s3 L; `$ a. d. [: Z; \ - }+ Y' M3 ^. G" F/ e
- else uc1601( "应用装配失败!", 1 );/ \5 p% Q0 _ |1 m
- }/ U- h0 F9 l$ B7 h4 r6 }
- else uc1601( "求解约束失败!", 1 );2 S( d3 H9 K8 D% D
3 F1 ~0 n; D6 b! C2 J - }
, a l/ D2 k: G5 _
复制代码 ! [1 a$ D8 z m) {# `
/ H/ B- S! \$ a% H6 f v! e9 n* h4 ~% K
3 p4 y# K3 d3 Z5 N5 _6 k8 p8 F
8 t F! \% O t: o/ F7 `' S0 N
( M- `( c4 l4 z, h* }, ^8 [
4 Y$ ?9 r' f0 w j9 t( @/ ?' E! m |
