[资料] Teamcenter业务建模器BMIDE基础图文教程<3>创建一个Item类型
2014-2-24 11:52:17 6999 0
发表于 2014-2-24 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Teamcenter业务建模器BMIDE基础图文教程<3>创建一个Item类型& d/ C) n( u" P2 Y) N. u
此处创建一个新的Item类型Plmhome Part,这个类型继承于Item类型。
) [% k2 ?6 C% t9 y/ K9 m1. 在teamcenter10后的版本,可以直接通过BMIDE的菜单创建新的元素来创建业务对象,或者通过快捷键Ctrl+N,这样在弹出的对话框中,输入item,可以直接在item下创建业务对象。(如果是teamcenter以前的版本,可以通过搜索功能,找到item对象,然后点击右键新建业务对象即可)2 r' L% d! S$ e3 h
创建Item
创建Item
" H8 a8 W% a( d2. 输入plmhome part作为新建的对象名称,此处不添加特有的属性,直接完成。3 L  }7 i4 J3 q8 ~
定义Item
定义Item
; W- _' [7 `! @3. 通过URM可以看到,新建的plmhome part对象继承于Item对象,将拥有所有item的继承属性) s" s$ w. ~; ~" f5 R
! w9 t$ K2 m' v& }  z* U  y& E$ t
生成Item
生成Item
3 f  E4 F" s3 m8 W, a / F8 [! g0 z. u2 Z* a
4.  通过BMIDE的菜单保存data model。点击部署模版,输入密码,角色和组完成链接,点击完成!0 s% g: R: r  |& f& T" c
部署项目
部署项目
* w2 \( @& ^2 e5 H. X0 B
5. 没有任何错误后,启动teamcenter,新建item,可以看到新的Plmhome Part的类型创建成功!
" X; O3 |) b, m/ b/ p7 q4 G* l
) ?# A& u) a4 G* ^. y
Plmhome part
Plmhome part
7 K; Q- G8 w. j; j 9 |1 t1 W8 U" ?. J( r
注意: 如果发现没有对象生成,可以删除缓存目录下的teamcenter文件夹,在teamcenter启动的快捷方式portal.bat 后面加上 -clean参数8 U) o- ~5 n+ E+ E% {5 S  A( I
% D. g: \6 f' u
( Z( m) y8 ?6 x& F6 x4 n  _5 S
