[外挂发布] 【PLM之家NX插件】系列功能1:自动属性工具
2014-3-9 12:20:41 19727 22
发表于 2014-3-3 16:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称:PLM之家NX插件
! D6 d1 z& @3 g1 f插件功能:自动属性工具$ O+ |: H5 ]+ i# S" H4 E7 n7 M# W
功能介绍:
1 v: _; t0 T# ]- v6 l$ [此功能,根据会员要求,用户可以自定义属性包括:产品代号,产品名称,产品序号,产品的质量,产品的材料,产品的最大轮廓,热处理方式 ;根据产品材料的指定情况可以,自动获取材料,自动计算重量;如果没有材料或者多种材料,可以通过设置密度和叠加的方式计算重量!. H0 v6 j, ?1 o8 [3 k" _
# |; E8 }& u9 r; H( N6 l
功能效果:创建如下图的属性列表
) P' {! c' E- J; X# O9 b  ~9 u  b) H7 z9 P# E6 G$ q; V
PLM之家自动属性
PLM之家自动属性
5 s$ r2 r3 k9 d. y/ J* a
& @2 y4 ~8 L4 q  g: U- [4 A
具体使用方法:4 b; l* u1 s5 T, M/ c
1.在没有任何实体的零件中,弹出如下对话框,默认的质量为0,其他的用户可以根据需要输入。
4 u; Y3 b& U# e8 V, @* n& z; O6 ^: j7 J% d( z! C
没有实体
没有实体
# d0 i& k* p" S. L+ c( `
3 l4 W6 S( d# n
2.在有实体的零件中,分为以下两种情况:
" _! ^4 K+ g6 \5 y) G' L(1)用户没有指定所有实体的材料(工具--》材料--》指派材料),此时密度对话框可以输入密度来设置,点击计算将会自动的输入质量的大小,最大轮廓的数字。材料需要用户自己输入。& B9 c  h* o$ M& t1 I/ O9 v
多种材料
多种材料
/ i- {. r8 \4 X7 V0 E* V1 ]
(2)用户已经指派了材料,属性和材料的值全部自动输入。* {# n& N0 w6 T* r. Z( \9 ~
一种材料
一种材料
: z/ R) N0 i  E+ B5 O- N
3.精度对话框,用来设置轮廓的小数位数,根据输入的精度,也可以自动更新最大尺寸。
3 s6 J, T3 P3 L# g - s) x+ D* k, A1 k
插件的版本及系统要求:NX9.0 以后版本 | 64 bit 操作系统
2 H3 t* Q! T. j4 g1 G! ~- r9 a( V+ [* g) s; ]# X
插件的下载* p  T0 S( |+ e. \' ]8 G
- Z; H5 p3 w5 f  \- L3 X. T
http://www.plmhome.com/thread-1097-1-1.html8 `" L. o  o$ {3 N+ U, g, v
  X) s& r/ T7 l" L  b# ^% n7 s欢迎大家积极测试,提出建议!. U3 x! n* c1 u6 m( X
此功能可以扩充用户自定义属性添加!
' F3 S* V, l4 W& X" o4 d- P9 I% R0 l# Y( |
全部回复22
发表于 2014-3-4 21:08:04 | 显示全部楼层
太牛叉了,这么快,这两天去北京 了,没上网,刚回来,太感谢了
发表于 2014-3-4 21:08:51 | 显示全部楼层
在哪里能下载呢?我试试
 楼主| 发表于 2014-3-6 16:25:26 | 显示全部楼层
加持 发表于 2014-3-4 13:08
# ~) V( n/ i% H2 R5 h, f在哪里能下载呢?我试试
5 R2 W1 b1 a" K: L: L9 ^8 ~9 m周末搞个中文版本的 发上来
发表于 2014-3-7 23:50:08 | 显示全部楼层
不错支持,是针对实体属性,还是零件属性?
发表于 2014-3-7 23:57:09 | 显示全部楼层
有个建议,相关的属性项(属性名与属性值),做成下拉菜单选择。并且菜单的内容是由配置文件确定的,这样才有通用性。现在这样子作用不大,因为每个公司都不一样的做法
发表于 2014-3-8 17:43:56 | 显示全部楼层
老大 ,零件的精度信息能提取不?
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:44:03 | 显示全部楼层
hwlong 发表于 2014-3-7 15:579 n) J1 n% f* N* v: r7 X
有个建议,相关的属性项(属性名与属性值),做成下拉菜单选择。并且菜单的内容是由配置文件确定的,这样才有 ...
& v& ]3 b) H4 _8 D9 z, u
建议很好,这个是简易的,我会做一个通用的
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:44:16 | 显示全部楼层
sl2651668521 发表于 2014-3-8 09:43
& f4 A' H* t8 w/ e老大 ,零件的精度信息能提取不?
6 t1 g- x9 l% b" Y: o7 }
提取这个 作甚? 可以啊
发表于 2014-3-9 12:20:41 | 显示全部楼层
现在用NX画图的方式有两种 ,1.建模把所有的零件完成,即建模下的实体就是零件,2.用组件方式完成所有零件绘制。如果此插件针对第一种方式是比较好的的方式,但有漏洞,随着建模量的增加会移除参数与删除实体,所以属性就不是最新的了,需要重新赋值属性,这时数量多时就是一个大的工作量了,还有一个问题如果是相同的实体是以 数量来统计还是另算成新增实体?,用组件画图以上问题就不存在,插件里的序号可以不要,因为可以使用BOM自动出来。这里就需要确决组件与零件间的属性继承问题将组件序号属性传回到零件下,这个功能看老大你了
