[已解决] UG 二次开发中怎么批量导出STL文件
2014-3-24 16:26:45 7932 4
发表于 2014-3-5 20:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 二次开发能实现part文件转换成.STL文件吗?如果要批量导出呢??
 楼主| 发表于 2014-3-5 21:07:55 | 显示全部楼层
我在帮助文档里找不到直接的函数,相关的函数又不太看得懂。。。主要想问这个能实现吗?
发表于 2014-3-6 10:39:56 | 显示全部楼层
tomlllttt 发表于 2014-3-5 13:07
4 O& b/ N* P  X$ k) {1 x8 d: d我在帮助文档里找不到直接的函数,相关的函数又不太看得懂。。。主要想问这个能实现吗? ...
& p- F& Y4 |& Z8 K2 C2 h, m
试试这个
) d) \2 S4 l6 V8 j& e. H
/ N8 x7 e  i( ?  m$ |uc5596 (view source)
) M# e7 ]3 T" I* U! F0 A
. S# S+ N5 o# A3 H1 T- b
0 P' @/ G& j( Q8 b/ L* WDefined in: uf_std.h
) Y& @4 F7 n. \. P; ?) g
6 _7 V, y% w- m1 B& b# z5 g
+ r) U/ p7 g6 o2 d: ~  b  e' DOverview
  ?" h" M! b) {4 P% `+ c
% X# Y7 Z  U0 q% f6 c( k* ouc5596 export NX objects to an icad binary report 4 _8 a. O+ h0 a+ _
1 Y4 T) L9 \- V: r3 I0 Q( r1 T8 T0 ?& j
Required License(s), q( N% n! @0 M( u4 h* J2 t
1 j1 N2 L. x' egateway) B* p. @  P8 v2 L) n6 m; h2 g
1 B: x4 C. o2 E! D
% ^# V8 |3 O  x( k8 t! a' ^
8 f7 w( W! N  d
3 d- X# M' w+ T  Q) B+ S: @int uc5596
# A* I1 m$ G- Z% Q" S1 m4 Z(
' D9 {$ S/ _8 G8 P6 Z) q9 H3 ^( _
const char * cp1, 2 d* Z4 u0 p( Z; A( W  i6 Q
tag_t * np2, ' p9 M' X1 ]8 O2 {
int ip3, 6 V' z# u$ r) B  _
char cr4 [ MAX_LINE_BUFSIZE ]
6 h4 m" V1 G( Z  N7 [! B0 }, Y( G8 p: e% i# u1 X: j( z
)9 F2 R3 T/ F1 `, ~& h! g8 J  R
) |% \  X4 x" B# S" ]! n4 X
const char * cp1   1 ]0 V; q# |* D1 S) n& W
tag_t * np2   0 i1 {( F' D  C4 R) w
int ip3   + R/ Y9 }" |" z& J( _  _! b
char cr4 [ MAX_LINE_BUFSIZE ]  Output % z1 m6 }; o/ [4 `) s0 `
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:56:36 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-3-6 10:39
  _. S7 B$ S' d2 ?* A) y试试这个$ M) g. v: w! a# e& R( V* ^2 s
0 ^& g9 X1 L6 w$ J0 ?uc5596 (view source)
* W4 ~' z; O6 ^3 x是要用uc5596这个函数吗?帮助文件说是用来生成二进制报告的?。。。不太懂,我先试一下看~
发表于 2014-3-24 16:26:45 | 显示全部楼层
tomlllttt 发表于 2014-3-6 02:56
9 L3 F- T3 Q1 L5 b; j9 J; v# R; k+ V是要用uc5596这个函数吗?帮助文件说是用来生成二进制报告的?。。。不太懂,我先试一下看~ ...
8 s$ e, O5 p, U# q. [用这两个函数
- d" m8 Z8 e' K& U- z
. L3 z, u( d* s6 [" U% |1 C" Y8 n6 a- @uf_std_put_solid_in_stl_file! J! g: E+ A. d
+ _$ W' M3 n# `
uf_std_put_sheet_in_stl_file3 @( j" \# b. M! p' E
