[资料] UG NX二次开发中关于实体的分类和转换
2014-8-5 00:03:10 4460 1
发表于 2014-3-11 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
. E- L, r; V$ H$ `2 m
Feature:实体特征。它是将用户对NX实体Object的所有操作过程都以特征的方式记录下来,一个实体往往可以拥有多个特征,如一个block经过倒角(blend),挖洞(hole)和布尔计算(unite)以后,那么在这个实体上就存在了三个特征,并且按照时间先后顺序排列。. n5 V$ b% l  q. ^$ G
Object:是指数据轴(datum axis)、数据面(datum plane)、草图(skeTCh)、直线(line)、圆(circle)、二次曲线(conic)和样条曲线(spline)等,它们只有一个特征。
0 r2 I- f4 N# }& m" _Body:是指NX实体(solid),它一般拥有一个以上的特征。 ( U! [9 p2 w2 P- D' y1 ]
在UF函数中必须分清它是针对Body操作的,还是针对Feature操作,还是针对Object操作的。
1 S' D( Z, A* X1 U2 e9 o3 ~; n: P8 v
Feature、Body和Object之间相互转换的UF函数为:
6 u- h+ Y; A9 b3 ~& R, i4 _      extern int UF_MODL_ask_body_feats (tag_t body, uf_list_p_t *feature_tag_list );    /* 从body中取出特征链features */
1 u1 P5 W8 G# _9 `4 u6 \' M      extern int UF_MODL_ask_object_feat (tag_t object_tag, tag_t *feature_tag ); /* 从object中取出特征feature */' R* M/ N- |; }" d4 u# d
      extern int UF_MODL_ask_feat_body (tag_t feature_obj_id, tag_t *body_obj_id );    /* 从特征feature中取出body */
8 T8 ?9 h, r3 I; N      extern int UF_MODL_ask_feat_object (tag_t feature, int * n_eids, tag_t **eids );    /* 从特征feature中取出object */ 9 d: h- s% c# p8 m( L$ C
, i. c$ f$ I5 Y
