[已解决] 怎么调用测量角度的对话框,来测量角度
2014-3-26 20:36:19 3594 2
发表于 2014-3-24 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
int B_PLANE_2_cb ( int dialog_id,
% H) X; I" n2 {$ I             void * client_data,$ a4 ~7 c: J9 @7 a
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)' I7 H, F% [% L% n: p
{' [0 W" |2 x8 ~; V6 H
     /* Make sure User Function is available. */  7 @& d: z* w2 j$ P2 u$ M6 R
     if ( UF_initialize() != 0) # w! C1 J; x0 H0 J& k
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );1 c4 U# g/ J& H2 j
8 w1 N$ ^+ P; U) I- ^  @, f
     /* ---- Enter your callback code here ----- */8 w2 }" q7 o) f; X+ M+ m9 u! x
& E, I/ N% ]1 S# N% p, r0 o     UF_terminate ();
8 P) v9 s  M8 m8 ~1 C6 m  q6 F3 @
0 t7 T# j# t. I  I1 G+ _    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
1 j7 V% r0 N3 F" G8 {2 \    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
( x* F% a: X: g! A+ h3 j* I0 l& ]) E# A/ G
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
! o% f( n: i  c0 V- I    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */; b7 J; b$ l( ]! ?, [* L! U! n" u. d
. z9 ]5 T  R4 W6 u
}6 Q, ^5 Z' ^3 K. @# Y" c: N5 C
我想通过这个回调函数调出测量角度的对话框,并得到他的值,但是不知道怎么处理,是用UF_MODL_ask_vector_angle()吗?具体怎么操作呢?哪位大侠能够指点一下
5 b9 w- a1 o8 N* d' L& t5 Y- q3 a# }* f3 T( h/ \# F
发表于 2014-3-25 19:54:01 | 显示全部楼层
自己定义UI7 [- i) P* y1 z  Y
调用函数
0 S6 x; G; T  u8 t6 c9 `/ ^1 e- \' `
得出结果' ]  m, b( `% w/ e9 f0 }! o, V
8 u4 ?9 w8 _1 D2 L, a3 a& v0 |# g  [
% z( r* A4 N0 M0 U# T5 ~- J不可能直接调出NX的UI的
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:36:19 | 显示全部楼层
mildcat 发表于 2014-3-25 19:54
: H7 j4 U9 C, y# P* r# b6 m自己定义UI
5 C. u8 C$ M+ v- [$ f& l调用函数
& `/ b; f8 P) j: `- \  Umildcat大哥,请问一下,我自己定义ui计算出来的结果,怎么在这个ui中其他按钮中来使用这个结果呢,比如说我的“确定”按钮想用到这样的结果,怎么才能把它调出来的
